RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakiego typu śruba z trzema nacięciami w łbie do odkręcenia z plastiku?
Co to za typ śruby i czy da się dokupić bi t?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakiego typu śruba z trzema nacięciami w łbie do odkręcenia z plastiku?
Sebastian Biały
Guest
Fri Jun 10, 2016 6:49 pm
Takie coś mam do odkręcenia:
http://sebobialy.net:82/sruba.jpg
Owszem, mogę próbowac rozwiercać ale to jest wkręt w plastik i prędzej
gwint zerwie albo cos urwie.
Dla niekliklających: łeb z trzema nacięciami na krawędziach.
Potrzebuje nazwę tego typu śruby i/lub nadzieje że to jest odkręcalne
jakimś magicznym bitem
Robert Wańkowski
Guest
Fri Jun 10, 2016 6:57 pm
W dniu 2016-06-10 o 20:49, Sebastian Biały pisze:
Może to to?
*https://www.google.pl/search?q=Microtech+Tri-Wench&safe=active&client=opera&hs=dE9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiB9-vJkZ7NAhVTSZoKHd3TDBQQ_AUICCgB&biw=1680&bih=940#safe=active&tbm=isch&q=Microtech+Tri-Wench+bit*
*Robert*
Sebastian Biały
Guest
Fri Jun 10, 2016 7:02 pm
Może to to?
Wydaje mi się ze widziałem śruby z trzeba *dziurkami*, ale u mnie to sa
trzy nacięcia z brzegów. Na pierwszy rzut oka to nie to. Widuje te śruby
w róznych urzadzeniach podpinanych do sieci i czas sprawdzić jak z tym
walczyć.
Robert Wańkowski
Guest
Fri Jun 10, 2016 7:41 pm
W dniu 2016-06-10 o 21:02, Sebastian Biały pisze:
To chyba bardziej.
https://www.google.pl/search?q=Tri-Groove+bit&safe=active&client=opera&hs=E9o&biw=1680&bih=940&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjzpPvmZ7NAhWhF5oKHf6ZCO0Q_AUIBigB#imgdii=T9RF-tqnh7NWOM%3A%3BT9RF-tqnh7NWOM%3A%3BUNmZoX2gNSiA8M%3A&imgrc=T9RF-tqnh7NWOM%3A
Robert
ToMasz
Guest
Fri Jun 10, 2016 8:24 pm
W dniu 10.06.2016 o 20:49, Sebastian Biały pisze:
zeszlifuj z leksza, weź zrób blaszkę z otworem trochę mniejszym niż
łebek i przylutuj się. potem odkręć,wyrzuć wkręc nidagipsa
ToMas
Sebastian Biały
Guest
Fri Jun 10, 2016 8:25 pm
I to wszystko w otworze o średnicy 0.5cm i głebokości 3mm zrobionym z
tworzywa kiedy śruba z aluminium Very Happy
Sebastian Biały
Guest
Fri Jun 10, 2016 8:27 pm
On 2016-06-10 21:41, Robert Wańkowski wrote:
Quote:
Bardzo blisko. Ale wydaje mi się że szerokość nacięć jest jednak inna. U
mnie jak by krzywo przywalił przecinakiem.
Dzieki w kazdym razie to już jakiś namiar.
Robert Wańkowski
Guest
Fri Jun 10, 2016 8:38 pm
W dniu 2016-06-10 o 22:25, Sebastian Biały pisze:
tworzywa kiedy śruba z aluminium :D
Aż dziw bierze, że nie wymyślono jeszcze uniwersalnego bita. Smile
Na tej zasadzie jak ten szablon, tylko 3D.
http://www.forst.pl/5263-thickbox_default/wzorni-szablon-profili-do-paneli-kafelek-125mm.jpg
Robert
AlexY
Guest
Fri Jun 10, 2016 9:44 pm
Robert Wańkowski pisze:
Ależ wymyślono
http://screwdrivers.viabloga.com/images/douille_universelle_GF.jpg
Tylko czy będzie coś w pasującym rozmiarze.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Jun 11, 2016 9:19 am
Jeśli śruba nie jest zapieczona może da się odkręcić Poxiliną. Najpierw
trzeba porządnie odtłuścić rozpuszczalnikiem łeb śruby (benzyna nie
psuje plastiku), następnie nałożyć krótki kawałek cienkościennej
metalowej lub sztywnej plastikowej rurki (np. Teflon) i napchać tą rurkę
Poxiliną. Od drugiej strony wetkać śrubokręt i poczekać parę godzin.
Poxilina jest zadziwiająco wytrzymała :-)
P.P.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Jun 11, 2016 11:21 am
Nie dluzej niz 5 minut zajelo by mi zrobienie w jednym egzemplarzu koncowki potrzebnej do odkrecenia.
Sebastian Biały
Guest
Sat Jun 11, 2016 1:10 pm
On 2016-06-11 11:21, Zenek Kapelinder wrote:
Słusznie i co z tego? Ja pytam o to jakie narzędzie użyć bo pojawiają
się coraz częsciej. Śruby dawno odkręcone śrubokretem spanner (pasuje
akuratnie rozstawem miedzy dwa wcięcia) ale tylko dlatego że było
miejsce aby go wsadzić. W innych urządzeniach są głebiej i niekoniecznie
się tam dostanę. Szukam narzędzia, nie hackingu.
Robert Wańkowski
Guest
Sat Jun 11, 2016 2:08 pm
W dniu 2016-06-11 o 15:10, Sebastian Biały pisze:
Tu profesjonalny hacking. Smile
http://www.innomed.net/Images/prod_shots_430/ScrewExtractorTips.jpg
Robert
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Sat Jun 11, 2016 2:45 pm
Piękne
Włodek
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Jun 12, 2016 7:23 pm
To je zrób. Kogutek słusznie napisał, w czasie poświęconym na tą
dyskusję i poszukiwanie sklepu spokojnie zrobiłbyś narzędzie. Użyteczne,
nie jednorazowe.
P.P.
NOWY TEMAT
