RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie parametry ma pozystor 15mm '140M' z monitora Daewoo do stabilizacji temperatury?
Co to za pozystor ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie parametry ma pozystor 15mm '140M' z monitora Daewoo do stabilizacji temperatury?
kolarz
Guest
Sun Oct 31, 2010 3:33 pm
Okrągły 15mm i napis "140M", a pod nim "290". pochodzi z monitora Daewoo.
Potrzebne mi są dane, bo chcę wykorzystać go do stabilizacji temperatury.
Rezystancja w temp ok 24 st C jest ok 15om.
Wmak
Guest
Sun Oct 31, 2010 6:27 pm
Jeśli to jest pozystor z układu rozmagnesowania kineskopu to do układów
stabilizacji temperatury w szerszym zakresie marnie się nadaje.
Trudno też będzie znaleźć dokładne parametry, bo to nie jest "czujnik
pomiarowy", tylko element wykonawczy - na zimno ma mieć małą rezystancję, by
puścić duży prąd w cewki rozmagnesowujące a po rozgrzaniu tym prądem do
temperatury Curie jego oporność gwałtownie rośnie, by prąd w cewkach zmalał do
bardzo małej wartości przy której nie będzie oddziaływania cewek
rozmagnesowujących na obraz.
Tolerancje oporności i progowej temperatury do takiej pracy mogą być
stosunkowo duże - byleby rozmagnesowało kineskop.
Więcej na temat precyzyjniejszych pozystorów znajdziesz tutaj:
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/r16e.pdf
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
kolarz
Guest
Sun Oct 31, 2010 6:54 pm
To jest pozystor od rozmagnesowywania kineskopu. Chcę go uzyc jako element
podgrzewający rezonator kwarcowy. Przy zasilaniu 13,8v Prąd przy włączeniu
wynosi ok 1A i szybko spada do ok 55mA. Nie wiem natomiast jaka jest
temperatura po nagrzaniu ( ustabilizowaniu się). Nie mam odpowiedniego
termometru, ale się wydaje że ok 80 st C. Właśnie chodzi mi o tą
temperaturę.
Wmak
Guest
Sun Oct 31, 2010 9:38 pm
temperaturę.
Układowo najprostsze rozwiązanie grzałki, ale chyba będziesz musiał zdobyć
termometr i samodzielnie zdjąć charakterystykę.
Kiedyś grzałem kwarc niewiele bardziej skomplikowanym układem - tranzystor z
rodziny BD137-9 lub komplementarny, dociśnięty do obudowy kwarcu, miniaturowy
termistor NTC wlutowany bezpośrednio przy nóżkach B-E.
Zewnętrznym rezystorem od zasilania do bazy (albo napięciem po ustaleniu
rezystora) można było regulować temperaturę.
Przy oporności termistora do rzędu 1 kilooma zwykły tranzystor, przy
termistorze rzędu 10-20 kiloomów należy zastosować darlingtona w takiej samej
obudowie.
W sumie wymiary mniejsze, niż ten "twój" pozystor.
NOWY TEMAT
