RTV forum PL | NewsGroups PL
Co to za typ anteny KF o wymiarach 4x20 cm z wzmacniaczem na JFET?
Co to za antena KF?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co to za typ anteny KF o wymiarach 4x20 cm z wzmacniaczem na JFET?
Patryk
Guest
Sat Jul 24, 2010 10:27 am
W moje łapki trafiła antena od odbiornika KF.
Odbiornik odbierał radioteleks na kilku, ściśle określonych
częstotliwościach, od 4 MHz to 14 MHz.
Antena wykonana jest jako obszar około 4x20 cm miedzi na laminacie.
Obszar jest w kształcie trapezu, ale bardzo mu blisko do prostokąta.
Ten obszar podłączony jest do bramki JFETa, na którym zrealizowano
prosty wzmacniacz.
No i pytanie: co to za typ anteny? Jakoś nigdzie się z czymś takim
nie spotkałem. Moje pierwsze wrażenie, to antena typu DWZO *)
czyli goście wzięli kawałek laminatu, wzmacniacz, coś tam z tego
laminatu złapie, coś wzmocni, jakoś tam zadziała....
*) Drut Wyrzucony Za Okno
Patryk
Marcin Sroczyk
Guest
On Sat, 24 Jul 2010 08:27:49 +0000 (UTC), Patryk <abuse@onet.pl>
prosty wzmacniacz.
To może być coś jak mini whip:
http://www.radiopassioni.it/pdf/pa0rdt-Mini-Whip.PDF
JanuszR
Guest
prosty wzmacniacz.
http://en.wikipedia.org/wiki/Patch_antenna powszechnie stosowana
począwszy od 1 GHz
JanuszR
Jacek Maciejewski
Guest
Ciekawostka. Mógłbys scharakteryzować to ustrojstwo pokrótce. Moze jakas
fotka?
Jacek
Jacek Maciejewski
Guest
IMO masz rację Smile
Jacek
J.F.
Guest
Sat Jul 24, 2010 11:30 am
prosty wzmacniacz.
począwszy od 1 GHz
No wlasnie - a tu jest 30MHz. To musialaby byc z tona ceramiki,
albo grube metry w powietrzu.
J.
J.F.
Guest
Sat Jul 24, 2010 12:36 pm
On Sat, 24 Jul 2010 12:17:52 +0000 (UTC), Patryk wrote:
Tak, to właśnie taka konstrukcja.
Załączam fotę:
http://89.78.73.206/~souti/ant/ant.jpg
Czyli wychodzi na to, że byle kawałek pojemności i do wzmacniacza.
No ale zaraz - jaka pojemnosc ?
To jest dwustronny laminat, czy jednostronny ?
Taki prostokat metalu to oczywiscie tez jest antena, tylko malo
efektywna skoro ma ulamek dlugosci fali ..
J.
Marcin Sroczyk
Guest
Sat Jul 24, 2010 12:56 pm
On Sat, 24 Jul 2010 14:36:01 +0200, J.F.
Laminat jest jednostronny, info o tej antenie znalazłem kiedyś na
grupie PL-VLF:
http://groups.google.pl/group/polska-grupa-vlf/
Zrobiłem ją, ale na razie nie mam czasu na testy :(
JanuszR
Guest
Sat Jul 24, 2010 1:24 pm
prosty wzmacniacz.
począwszy od 1 GHz
Pewnie chodzi tak jak fale długie na kawałku drutu, coś wyłapie Smile
JanuszR
Patryk
Guest
Sat Jul 24, 2010 2:17 pm
laminatu złapie, coś wzmocni, jakoś tam zadziała.....
Załączam fotę:
Patryk
Patryk
Guest
Sat Jul 24, 2010 3:00 pm
It became clear that at LF an active whip is a capacitance coupled to the
electric field. If it is accepted that a whip is a capacitance coupled to the
electric field, shape becomes irrelevant, as long as the required capacitance
is available. In practice the "whip" can be e.g. a small piece of copper
clad printed circuit board. A small die-cast aluminium box can also be used,
with the buffer amplifier mounted inside
Jednostronny.
Też mnie zdziwiło, że taka antenka tak dobrze działa.
Patryk
J.F.
Guest
Sun Jul 25, 2010 9:18 am
is available.
Czytac to i ja potrafie. Tylko ze ja bym dal laminat dwustronny, tez
bym mial capacitance, tylko ciekawe czemu by zle dzialalo :-P
Moze wcale nie tak dobrze.
J.
JanuszR
Guest
Sun Jul 25, 2010 9:22 am
bym mial capacitance, tylko ciekawe czemu by zle dzialalo Razz
Wtedy chyba nie byłby to obwód rezonansowy otwarty.
JanuszR
Patryk
Guest
Sun Jul 25, 2010 1:39 pm
Zalezy, czy obie strony laminatu byłyby podłączone do bramki, czy
tylko jedna, a druga do masy. IMHO tylko pierwsza wersja wchodzi w grę..
A antenka sprawuje się naprawdę nieżle w porównaniu do innych, tych
wymiarów, jak i o wiele złuższego kawałka drutu.
Może dlatego, że posiada wzmacniacz?
Patryk
J.F.
Guest
Mon Jul 26, 2010 11:51 am
Użytkownik "JanuszR" <rniski@o2.pl> napisał w wiadomości
news:i2gvnp$uud$1@news.onet.pl...
tez
Moge domknac uklad cewka, ale zlosliwie dam ekranowana :-P
Moze nawet nie tylko cewka ale transformator.
J.
NOWY TEMAT
