Goto page 1, 2 Next
slawek7
Guest
Thu Jun 11, 2009 10:40 am
Witajcie.
Wiem, że to zły dział i przepraszam, ale szukam pomocy.
Mam kamerę IP i w jej ustawieniach jest coś co się nazywa Video Port i
ma duży nr 4320. Co to za port, co on oznacza i czym różni się od
portu 80 dla http?
Mirek
Guest
Thu Jun 11, 2009 11:36 am
slawek7 wrote:
portu 80 dla http?
Właściwie niczym się nie różni poza tym, że 80 jest domyślnym dla http.
Możesz ustawić dowolny, byle taki sam ustawić po stronie oprogramowania
korzystającego z kamery no i oczywiśćie żeby nie kolidował z innymi
usługami w kamerze (np http).
Mirek.
slawek7
Guest
Thu Jun 11, 2009 4:40 pm
Ok ale dlaczego w ustawieniach są dwie możliwości, jest ustawienie dla
http domyślnie 80 i poniżej Video Port domyślnie 4320. Jak się
wykożystuje ten Video Port?
J.F.
Guest
Thu Jun 11, 2009 5:03 pm
Zapewne jest tam dostepny strumien danych video.
MPEG ?
J.
Mirek
Guest
Fri Jun 12, 2009 8:39 am
To jest różnie rozwiązane. Zazwyczaj obraz z kamery można oglądać ze
strony www przez http na porcie 80 i jednocześnie przez np rtsp na
porcie jakimśtam. Widziałem też kamery, które na wbudowanej stronie www
mają tylko do sciągnięcia active-x (tfu!), który to łączy się z kamerą
już na innym porcie i za pomocą innego protokołu.]
Musisz poczytać w dokumentacji kamery, albo napisz jaki to model to
zobaczymy.
Mirek.
slawek7
Guest
Fri Jun 12, 2009 1:55 pm
Kamera to Edimax IC-1500 sam kabel
Mirek
Guest
Fri Jun 12, 2009 7:56 pm
slawek7 wrote:
No więc jest tak jak mówię, czyli nieszczęsny active-x i nawet jak
oglądasz przez "stronę www" to w użyciu jest również port 4321, a żeby
było jeszcze ciekawiej, to także port 4322 - prawdopodobnie do
uzgadniania parametrów transmisji, a port 13364 wykorzystywany jest
przez program konfiguracyjny kamery.
Masz jakiś problem z tą kamerą czy tak tylko z ciekawości?
Mirek.
slawek7
Guest
Sat Jun 13, 2009 5:40 am
No mam pewien problem.
Otóż mam ją zamontowaną w domu (patrzy na parking), mam router
przekierowałem port dla niej (IP zewnętrzny) i chciałem się z nią
połączyć z pracy. Lecz mam tu poblokowane pewne porty i nie wiem co
zrobić aby można było się jednak do niej dostać.
Nie wiem za bardzo jak działa sieć tak ogólnie, ale czy jeśli do
konfiguracji wpiszę jakiś port dla HTTP (nie dla wideo portu, który
jest 4321) który jest dostępny, to czy to będzie działało w
przeglądarce.
Mówiłeś że dzięki active-x to działa, ale w adresie podaje się IP + nr
wpisany dla HTTP a nie wideo port.
O co tu chodzi? Ja sobie pomyślałem że ten video port to służy do tego
że jakbym chciał oglądać to w
Windows Media Player, a port HTTP jest dla przeglądarki. Może to tak
jest?
A czy jest jakaś możliwośc sprawdzenia na jakim porcie proacuje
przeglądarka w czasie oglądania widoku?
slawek7
Guest
Sat Jun 13, 2009 6:40 am
Właśnie coś odkryłem. Znalazłem program, który pokazuje na jakim
porcie działa program.
Jak uruchomiłem IE to pokazuje mi że działa tylko na tym porcie 4321,
natomiast w pasku adresu muszę wpisać port podany na HTTP port, w moim
przypadku 88, ale dlaczego ten program nie pokazuje tego portu 88
tylko ten 4321? i dlaczego nie mogę zmienić tego nr 4321 na inny, tzn
jak zmienie to nie mam obrazu! I dziwne dla mnie też ze nie mogę
wpisać w adreie IP:4321 tylko IP:88.
Bardzo was proszę wytłumaczcie mi to jakoś bo przeraża mnie to.
J.F.
Guest
Sat Jun 13, 2009 8:31 am
A masz troche pojecia o tcp/ip ?
W pasku adresu wpisujesz jakis port, IE laczy z tym adresem i portem
i czyta .. strone
www. Czy jak kto woli html. A jak przeczyta to
polaczenie zamyka.
A na tej stronie jest uruchomienie czegos co korzysta z wlasciwego
portu do transmisji video, czyli 4321. I to polaczenie jest otwarte
dlugo. Byc moze zreszta jest UDP a nie TCP.
I zmienic tego portu nie mozesz.
No chyba ze kamera ma jakas konfiguracje, i jest to w niej mozliwe.
J.
Mirek
Guest
Sat Jun 13, 2009 10:05 am
slawek7 wrote:
[quote:ae353101eb]Otóż mam ją zamontowaną w domu (patrzy na parking), mam router
[/quote:ae353101eb]
Musisz przekierować porty 80 i 4321 dla TCP oraz 13364 i 4322 dla UDP -
jest to wyraźnie opisane w instrukcji.
[quote:ae353101eb]
przeglądarce.
[/quote:ae353101eb]
Ale po co? 80 ci się nie podoba? Możesz wpisać inny, ale wtedy w
przeglądarce wpisujesz ten nr po adresie i dwukropku np
http://192.168.0.1:999
[quote:ae353101eb]Mówiłeś że dzięki active-x to działa, ale w adresie podaje się IP + nr
[/quote:ae353101eb]
"Strona" w przeglądarce działa po tym porcie, ale ten active-x, który de
facto jest programem uruchamianym na twoim komputerze łączy się już
przez "video port" i pewnie wartość 4321 ma wpisaną na stałe.
[quote:ae353101eb]O co tu chodzi? Ja sobie pomyślałem że ten video port to służy do tego
jest?
[/quote:ae353101eb]
A WMP potrafi to? Ja łączyłem się z niektórymi kamerami pod linuksem za
pomocą VLC albo Mplayera - są również pod windowsa, to możesz spróbować
wpisać:
rtsp://192.168.0.1:4321/ gdzie 192.168.0.1 to adres kamery
oczywiście. Zakładam, że kamera używa protokołu RTSP - bo nie jest to
nigdzie napisane.
[quote:ae353101eb]A czy jest jakaś możliwośc sprawdzenia na jakim porcie proacuje
[/quote:ae353101eb]
Można podglądnąć pakiety TCP-IP stosownym programem i zobaczyć z którym
nr portu idą - tylko po co, skoro wszystko wiadomo?
Mirek.
Artur M. Piwko
Guest
Sat Jun 13, 2009 2:37 pm
In the darkest hour on Sat, 13 Jun 2009 09:31:37 +0200,
J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> screamed:
i czyta .. strone
polaczenie zamyka.
Nie zawsze.
http://en.wikipedia.org/wiki/Keepalive#HTTP_Keepalive
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:230B ]
[ 15:36:49 user up 12102 days, 3:31, 1 user, load average: 0.94, 0.98, 0.00 ]
Death is just life's way of telling you you've been fired.
slawek7
Guest
Sat Jun 13, 2009 2:40 pm
To co ja mam zrobić jak w pracy z tego co sprawdziłem działają mi
tylko takie porty jak 80, 135, 8080. Kamerę mam w domu podłączoną
poprze router.
nr portu idą
A możesz mi powiedzieć jakim programem to sprawdzić?
slawek7
Guest
Sat Jun 13, 2009 3:40 pm
W tej kontrolce active-X nie można zmienić domyślnego portu 4321 na
inny? to po co jest ta możliwość w ustawieniach?
Mirek
Guest
Sat Jun 13, 2009 3:46 pm
No masz kilka możliwości: pogadać z adminem, żeby ci odblokował porty
których potrzebujesz, przetunelować to przez dostępne porty, zadowolić
się obrazkami wysyłanymi na ftp albo maila. Z drugiej strony to nie
wierzę, żebyś w pracy miał aż tak poobcinane porty - policja, ABW ?? ;)
poprze router.
A porty przekierowałeś? Podaj adres to sprawdzimy ;)
nr portu idą
Wireshark?
Nie wiem nigdy mi to nie było potrzebne.
Mirek.
Goto page 1, 2 Next
