RTV forum PL | NewsGroups PL
Co sprawia, że moja SUPER-ŻARÓWKA świeci nieprzerwanie od 6 lat, a brat ciągle wymienia?
Super żarówka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co sprawia, że moja SUPER-ŻARÓWKA świeci nieprzerwanie od 6 lat, a brat ciągle wymienia?
Goto page Previous  1, 2, 3
kilokitu
Guest
Sat Apr 23, 2011 10:39 am
On 23 Kwi, 01:41, " Wmak" <w.mak.WYT...@gazeta.pl> wrote:
Quote:
Tomasz Wójtowicz <SPAMMERS_GO_A...@SPAMMERS.COM> napisał(a):
Każda z 2 szeregowo połączonych pracuje przy połowie napięcia czyli pobiera
tylko 1/4 mocy, więc świecić będzie słabiutko, najwyżej na pomarańczowo.
Uwaga! Nie zapominajcie, że żarówka jest mocno nieliniowa!
Właśnie zrobiłem pomiary:
Zimna żarówka 75 W ma tylko 54 Ohmy! Czyli gdyby taki opór miała
podczas świecenia pobierałaby 980 W.
Prąd początkowy dla takiej żarówki wynosi 4,3 A i taki prąd wytrzyma
dioda 1N4007. Niestety ta dioda nie wytrzyma prądu łuku jaki często
powstaje w żarówce gdy przepala się włókno.
Dwie połączone szeregowo żarówki 75W pobierają z sieci 51 W
(zmierzone watomierzem)...
czyli każda z nich pobiera 25,5 W i jest to trochę więcej niż 1/4
mocy czyli 19 W... ale to taki mały drobiazg nie wnoszący nic do tej
dyskusji.
Papkin
Guest
Sat Apr 23, 2011 5:46 pm
Quote:
A tego mowiac szczerze nie bardzo rozumiem.
ja tez ale cos musi byc na rzeczy bo mi wywalilo na amen bezpieczniki "ski". Na
amen tj przepalajaca sie zarowka zrobila tak ze pstryczek elektryczek nie chce
zaskoczyc do gory. Jeb... bezpieczniki, jednorazowka cholerna a kosztuje duzo
nie mowiac ze wymiana to rozbieranie calej szafy...
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sat Apr 23, 2011 6:47 pm
W dniu 2011-04-23 19:46, Papkin pisze:
"ski". Na amen tj przepalajaca sie zarowka zrobila tak ze pstryczek
elektryczek nie chce zaskoczyc do gory. Jeb... bezpieczniki,
jednorazowka cholerna a kosztuje duzo nie mowiac ze wymiana to
Dużo kosztuje? 10 zł ledwie. To nie różnicówka za ponad 100.
Wymiana? Wg mnie łatwa. Zdejmujesz pokrywę, odkręcasz przewody,
podważasz śrubokrętem płaskim taki dzyndzel od spodu i wyjmujesz S-kę
ruchem do góry. Odwrotnym ruchem wkładasz nową. W S191 dzyndzel był
bistabilny, to trzeba go było zamknąć. W nowszych widzę, że jest
monostabilny, to on "kliknie" jak zatrzaśnie się na szynie. Przykręcasz
przewody, montujesz pokrywę i jazda.
Oczywiście przed zdjęciem pokrywy wyłącz zasilanie rozdzielnicy.
Swoją drogą to ciekawe, żeby S-ka się zepsuła od pojedynczego
wyłączenia. Ja znam taki przypadek, że S-ka 16A pracowała stale na
granicy wyłączenia (16-18 A), wybijając oczywiście co kilka godzin. Po
paru tygodniach takiej zabawy, rzeczywiście nawaliła, ale ona była stale
przegrzana. Może w Twojej instalacji S-ka też pracuje na granicy
wyłączenia i stąd w efekcie takie zużycie?
wowa
Guest
Sat Apr 23, 2011 9:20 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:91e3kmFbg3U1@mid.uni-berlin.de...
Quote:
zwarcie Smile Nie wnikałem przyczyny, może częste włączanie? Diody typu
1Nxxxx. Wojtek
Pewnie xxxx było nie takie jak trzeba.
xxxx było dobre Smile od 400V w górę. Zależy jakie udało się kupić Sad To było,
szacunkowo, 400 żarówek. Wytrzymywały kilka miesięcy. W zakładzie miałem
taką testową żarówkę + dioda włączoną na stałe 24/24 i świeciła kilka lat.
Wojtek
sygnaturka oczekuje na natchnienie Smile
AlexY
Guest
Sun Apr 24, 2011 11:20 am
Troszkę gorzej jeśli ma tam listwę zamiast kabli
To są bezpieczniki, odporne na częste manipulowanie są włączniki FRxxx
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
pawell32
Guest
Tue Apr 26, 2011 7:36 am
W dniu 2011-04-23 10:39, kilokitu pisze:
dyskusji.
i właśnie o to chodzi. większość uszkodzeń żarówek następuje
przy starcie, w tedy kiedy włókno jest zimne.
kiedyś był taki projekt, który też stosowałem, prosty układ
na triaku, płytka okrągła montowana do puszki pod wyłącznik.
układ ograniczał prąd przy włączaniu - miękki start, co wielokrotnie
przedłużało żywotność żarówki.
pozdrawiam. pawell32
OpenSuse 11.4 - power of linux
http://www.net-sat.pl e-mail: pawell@net-sat.pl
PeJot
Guest
Tue Apr 26, 2011 8:26 am
W dniu 2011-04-26 09:36, pawell32 pisze:
Małżowinka sobie umyśliła oświetlenie na żarówkach tzw. spotach ( z
odbłyśnikiem, ale nie halogen ). Te żarówki nie dość że drogie, to
miewały bardzo krótki żywot- chyba były fabrycznie przewoltowane. Układ
miękkiego startu tym żarówkom niewiele pomógł. W międzyczasie żarówki te
zniknęły z rynku, na ich miejsce weszły halogeny 230 V z odbłyśnikiem i
trzonkiem E. I te żarówki odczuwalnie dłużej żyją.
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
kilokitu
Guest
Tue Apr 26, 2011 10:17 am
Ja mam dokładnie takie same doświadczenia. Wkurzało mnie, gdy
przepalenie żarówki 60 W w żyrandolu pięciożarówkowym wymagało
wymiany bezpiecznika i triaka w ściemniaczu. Praktycznie co dwie, trzy
spalone żarówki triak się przebijał i nie dało się ściemnić.. Po
przemyśleniach szeregowo z każdą żarówką w żyrandolu podłączyłem
rezystor drutowy 15 Ohm. Wszystkie bez problemu zmieściły się w
ozdobnej kuli żyrandola. Od tego momentu zniknął problem z wymianą
bezpiecznika i triaka a jak się później okazało żarówki świecą dużo
dłużej. Wcześniej, bez rezystorów, musiałem wymieniać jedną żarówkę na
3...4 miesiące a z rezystorami pierwsza żarówka przepaliła się dopiero
po 2 latach. Sam się do dzisiaj dziwię, że niewielkie ograniczenie
prądu początkowego żarówki tak skutecznie przedłuża jej żywotność.
Gdyby spróbować policzyć prądy początkowe to wychodzi mniej więcej
tak: zimna żarówka 60 W ma około 67 Ohm czyli startuje z prądem 3,43
A a z szeregowym rezystorem 15 Ohm startuje przy 2,8 A. Dziwne, że tak
nieznaczne zmniejszenie tego prądu tak skutecznie wydłuża czas pracy
żarówki! Oczywiście czas pracy jest wydłużony również z tego powodu,
że żarówka jest zasilana niższym napięciem bo na rezystorze będzie
spadek napięcia prawie 4 V (1,7% napięcia zasilania). Obliczenia są
przybliżone bo jak już wcześniej pisałem żarówkę "nie obowiązuje"
prawo Ohma.
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Thu Apr 28, 2011 9:31 pm
Grzegorz Kurczyk wrote:
http://deser.pl/deser/1,83454,5198976,Niesamowite__zarowka_swieci_od_107_lat!.html
Quote:
Czyli technologia produkcji trwałych żarówek już była opracowana przed
pierwszą wojną światową Smile Dlaczego współczesne nie wytrzymują nawet
roku, to już można się domyślić Smile
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoebus_cartel
NOWY TEMAT
