Guest
Wed Oct 18, 2006 11:53 am
Jeszcze nie podjąłem żadnych działań ale może któs coś podpowie
i uda się uratować pilota do DVD Manta.
Jak gdyby nic przestał działać - pierwszy krok to zakup nowych
baterii ale usterka nie ustała.
Co powinienem sprawdzić? może jakaś drobna podpowiedz?
Dziękuje i pozdrawia
Piotrek
http://www.djbiesiada.pl
Waldemar
Guest
Wed Oct 18, 2006 11:57 am
może się bydlę zaświniło od herbaty, piwa, czegośtam? Rozebrać,
wyczyścić. Obejrzeć, czy się kwarc nie obluzował, one czasem tak lubią.
Sprawdzić, czy LED mruga. Jak na oczy nie zobaczysz, to np. kamerą lub
cyfrowym aparatem fotograficznym.
Waldek
Guest
Wed Oct 18, 2006 12:08 pm
Waldek,
Czyli przez cyfrówkę jest szansa zobaczyć podczerwień z pilota?
jeśli tak to spuer patent.
Gorzej jesli dioda niepomruga - wtedy mozna sądzic ze to ona jest
uszkodzona jak i wszystko inne. Gwarc zapewne uda się dokupić pod
warunkiem ze jego czestotliwosc jest "popularna"
Pozdrawia
Piotrek
nuclear
Guest
Wed Oct 18, 2006 12:24 pm
mozna tez przyłozyc zwykla diode led rownolegle do tej istniejacej, wtedy
tez widac czy mruga
nuclear
Guest
Wed Oct 18, 2006 12:25 pm
Użytkownik "nuclear" <nuclear2001@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eh56dj$727$1@news.onet.pl...
tez widac czy mruga
tzn widac czy powinna mrugac, tzn czy dioda padła czy tez scalak...
Waldemar
Guest
Wed Oct 18, 2006 1:57 pm
tez widac czy mruga
można, ale już trzeba rozebrać pilota, a to czasem grozi śmiercią lub
kalectwem (obudowy). A tak można na szybko sprawdzić, czy pipka, jak
cyfrówka czy webcam pod łapą.
Ale na 99% piloty psują się od nadmiernej ilości
piwa/herbaty/coli/żarcia. Parę tygodni temu koleżanka z pracy przyniosła
pilota od radia, które używa w kuchni. Zepsuty. Jak go rozebrałem to w
środku były próbki jedzenia z ostatniego roku. Po kąpieli w alkoholu
propylowym był dobry.
Waldek
KILu
Guest
Wed Oct 18, 2006 5:07 pm
Można go też przysunąć do radia ustawionego na fale długie (średnie?).
Będzie słychać, czy działa.
k,
Yaro
Guest
Wed Oct 18, 2006 8:55 pm
Użytkownik <pdusp@yahoo.com> napisał w wiadomości
news:1161172430.681637.36680@f16g2000cwb.googlegroups.com...
Piotrek
Tez mam DVD Manta i muszę stwerdzić że "najsłabszym ogniwem" jest w nim
właśnie pilot. Ogólnie DVD jak za te pieniądze Super
,ale niestety pilot
do bani:-(
Ale do rzeczy , też po stosukowo krótkim czasie pilot przetał działać i po
rozkręceniu okazało się że od nowości były zimne luty przy stykach od
baterii , tak więc na prawdopodobnie masz to samo.
Pozdrwiam:-)
Yaro
