RTV forum PL | NewsGroups PL
Co powoduje zakłócenia obrazu w telewizorze przy ustawieniu w różnych miejscach?
Zakłocenia elektromagnetyczne
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co powoduje zakłócenia obrazu w telewizorze przy ustawieniu w różnych miejscach?
MM
Guest
Fri Jan 12, 2007 9:19 pm
Czym można wytłumaczyć następującą sytuację:
Odbiornik telewizyjny postawiony w jednym miejscu pomieszczenia (na
podłodze) wykazuje w dolnym prawym i lewym rogu plamy. Po odwróceniu
odbiornika o 180 stopni zakłócenia ustępują. Gdy w tym miejscu pod
telewizorem umieszczony był amplituner jego włączanie wywoływało
zakłócenia w tych samych miejscach kineskopu (co włączenie to różne
natężenie tych objawów). Amplituner oddany został do serwisu w celu
sprawdzenia, ale co dziwne objawy nie ustąpiły. Postawiony telewizor
objawia takie same zakłócenia jakie opisałem na wstępie. Postawienie
odbiornika TV bokiem do linii w jakiej stał wywołuje zakłócenia tylko w
tym dolnym rogu. Dodam, że kolumny nie wpływają (zostały odstawione na
czas testów) zakłócająco na TV. Nadmieniam, że na czas eksperymentów w
okolicy odbiornika nie było żadnych urządzeń. Gdzie szukać przyczyny
tych objawów. Co dziwne, że TV postawiony w drugim pokoju na fotelu po
włączeniu i nachylaniu tv ku dołowi zaczął wykazywać silne zakłócenia
tak jakby od fotela. ; czy można tu mówić o wadzie TV czy raczej
spowodowane może to być jakimś polem magnetycznym. Jak to sprawdzić ?
lwh
Guest
Fri Jan 12, 2007 10:18 pm
Użytkownik "MM" <mazi630@spam.pl> napisał w wiadomości
news:eo8qh9$833$1@news.onet.pl...
Jaki jest strop (podłoga) ?
Prawdopodobnie masz namagnesowane pręty zbrojeniowe w murze
Wmak
Guest
Fri Jan 12, 2007 11:41 pm
Transformator sieciowy w amplitunerze (dużej mocy ale średniej klasy) ma
prawo siać polem rozproszonym, więc nie należy na nim stawiać telewizora.
Jeśli chodzi o przestawianie telewizora: czy po każdym przestawieniu
pozwalałeś telewizorowi (a dokładniej - pozystorowi układu
rozmagnesowywania) wystygnąć przez conajmniej 15 minut przed ponownym
wetknięciem wtyczki do gniazda sieciowego?
Kineskop jest wrażliwy na ziemskie pole magnetyczne i po zmianie lokalizacji
musi być rozmagnesowany.
Dla przykładu, w telewizorku Sony z Trinitronem, włączonym w normalnej
pozycji a potem przewróconym na bok kolory robią się fałszywe na całym
ekranie, nawet mogą się zamienić R>G>B>R...
Wyłączenie (z sieci, nie pilotem), ostygnięcie i powtórne włączenie
przywraca czystość kolorów, postawienie "na nogi" znów psuje i wymaga
rozmagnesowania.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
MM
Guest
Sat Jan 13, 2007 9:56 am
Tak. Natomiast zakłócenia zanikały gdy w tym samym miejscu TV został
obrócony o 180 stopni. Gdy był ustawiony do tego samego miejsca pod
kątem 90 stopni to zakłócenia pojawiają się w jednym dolnym rogu
kineskopu. Idę do serwisu porozmawiać bo chyba sam nie dojdę przyczyny.
Paweł
Guest
Sat Jan 13, 2007 11:12 am
news:eoa6sc$3fu$1@news.onet.pl...
Może prawidłowości jakie zaobserwowałeś wynikają ze sposobu w jaki chwytasz
telewizor w celu jego obrócenia.
Mógł się np. urwać z cewek odchylających magnes korekcyjny. Teraz leży on na
dole skrzynki. Pochylanie telewizora powoduje jego przesuwanie.
Paweł
MM
Guest
Sat Jan 13, 2007 3:57 pm
W serwisie stwierdzono, że amplituner nie wykazuje żadnych wad.
Natomiast zastanawiającym jest, że efekt zakłóceń wynikający z
amplitunera jest w dwóch miejscach pomieszczenia radykalnie różny. Czy
przyczyną takiego zachowania może być uszkodzenie pozystora ? Czy jest
on odpowiedzialny wyłącznie za odmagnesowanie w przypadku wyłączania i
włączania TV czy ma wpływać na ten czynnik przez cały czas
uruchomienia odbiornika. Przyznam, ze zaczynam brać pod uwagę jakieś
abrakadabra lub żyły wodne, ale w bloku nikt nigdy nie sygnalizował
takich zachowań odbiornika TV. Pozostaje jeszcze "pożyczyć" TV od kogoś
i sprawdzić jego zachowanie chociażby w celu zdobycia argumentów dla
serwisu Wink
willy
Guest
Sun Jan 14, 2007 11:31 am
serwisu Wink
Postaw telewizor w jednym miejscu. Pobaw sie petlą rozmagnesowująca i
więcej nie ruszaj. To nie jest sprzet przenośny!!! Jesli nie ustąpi
kup zestaw magnesow lodowkowych i obklejaj kineskop do skutku :]
MM
Guest
Sun Jan 14, 2007 12:16 pm
Nie mam pętli rozmagnesowującej, a po stwierdzeniu objawów tv już raz
był w serwisie rozmagnesowany. O ile w serwisie było ok o tyle po
powrocie tv wykazuje takie objawy o jakich pisałem. Widać problem nie
leży w użyciu pętli. Być może jest jakaś przyczyna zewnętrzna lub
usterka wewnętrzna w tv.
NOWY TEMAT
