RTV forum PL | NewsGroups PL
Co powoduje restart procesora PIC18LF4550 na samodzielnie zaprojektowanej płytce?
problemy z płytką restartowanie się p rocesora
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co powoduje restart procesora PIC18LF4550 na samodzielnie zaprojektowanej płytce?
Grzegorz Latocha
Guest
Fri Nov 30, 2007 7:57 am
Witam!
Mam problem, zaprojektowałem i wykonałem płytkę pod PIC18LF4550, płytkę
wykonałem żelazkiem, nie była to moja pierwsza płytka, ale wyszła super,
bardzo się z niej cieszyłem, zresztą była bardzo dobrze zaprojektowana,
grube ścieżki tylko 1 przelotka między nóżkami (procesor w DIP40).
Problem jest taki, że po podłączeniu zasilania (są trzy możliwości
zasilacz, USB, programator - ale zawsze efekt ten sam) dioda od
zasilania świeci pięknie i nic nie wskazuje na to, że może być coś z nią
nie tak, natomiast diody przy procesorze (program miga diodami na razie)
przygaszają, mrużą i procesor się restartuje, czasami, ale nie zawsze
pomaga przyłożenie palucha do masy (obudowa USB lub PIN od zasilacza)
lub przyłożenie palucha to PINu zasilania. Dałem dużo kondensatorów
przelutowałem jeszcze raz wszystko, pocynowałem ścieżki pięknie, nie
wiem co może być nie tak? procesor walnięty? chyba nie.
Pytanie pomocnicze, w schemacie na którym się wzorowałem przy
rezonatorze był opornik 1M równolegle z rezonatorem, w dataSheecie nie
ma czegoś takiego? po co się go daje i kiedy? Resetu nie mam zrobionego,
bo nie potrzeba, ale może jak dam to coś pomoże?
Napiszcie coś, bo już drugi dzień siedzę i nie mogę nic poradzić Sad(
Grzegorz Latocha
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 30, 2007 9:42 am
On Nov 30, 7:57 am, Grzegorz Latocha <glato...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
[...] zresztą była bardzo dobrze zaprojektowana, [...]
[...] diody przy procesorze (program miga diodami na razie)
lub przyłożenie palucha to PINu zasilania. [...]
Nie uwazasz, ze masz tu sprzecznosc?
Dobrze zaprojektowane to powinno dzialac.
Wrozka jest na urlopie, bez schematu i bez layoutu PCB mozna najwyzej
napisac wyklad o projektowaniu ukladow - ale to sie nie zmiesci w
poscie, a kolektywnie jest w archiwum...
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Grzegorz Latocha
Guest
Fri Nov 30, 2007 9:52 am
Marek Lewandowski pisze:
Masz rację, dobrze zaprojektowane miałem na myśli, że nie ma miliarda
zworek, grube ścieżki, duże odstępy itd. W domu wrzucę gdzieś na sieć
schemat + pcb i może mały filmik, jak się to to zachowuje.
Właśnie kurde nikt w technikum, ani na studiach mi takiego wykładu nie
zrobił, kilka układów zrobiłem i taki problem mam po raz pierwszy Sad
Miałem nadzieję, że to jakiś typowy banalny błąd którego nie zauważyłem SadSad
Michał Lankosz
Guest
Fri Nov 30, 2007 10:09 am
Zerknąć oscyloskopem na zasilanie; czy wiszą jakieś piny wejściowe w
powietrzu łapiące zakłócenia?
Wróżka Wink
Grzegorz Latocha
Guest
Fri Nov 30, 2007 11:22 am
Michał Lankosz pisze:
Wróżka ;)
No oscyloskop to byłoby fajnie, ale ni mom Smile
Andrzej Ekiert
Guest
Fri Nov 30, 2007 11:42 am
Obstawiam ustawiony bit LVP w configu i wiszący w powietrzu pin RB5/PGM.
Powiedz że zgadłem ;-)
ae
http://www.ekiert.com/microchip
Grzegorz Latocha
Guest
Fri Nov 30, 2007 12:04 pm
Andrzej Ekiert pisze:
razie) przygaszają, mrużą i procesor się restartuje,
O widzisz, to jest coś co sprawdzić jestem w stanie!
Może planujecie jakieś szkolenie w Krakowie? tylko tanie w miarę Smile
Mam nadzieję, że to te LVP o którym mówisz, właśnie nie znalazłem
takiego QuickStart Guide do PICów, bo w datasheecie 430 stron, a ważne
informacje są porozrzucane.
Dzięki wszystkim, wieczorem potestuję.
Guest
Sat Dec 01, 2007 9:40 am
Panie Andrzeju piwo czeka w Krakowie!
LVP = OFF, MCLRE = OFF, FOSC = HS i zaczęło działać piknie :)
Jak widać Panie Marku płytka zaprojektowana dobrze, ale nie działało..
Trochę zapłaciłem za bycie samoukiem, ale od teraz zawsze i to
proponuję wszystkim:
Krok 1: sprawdź bity konfiguracyjne
(a w wolnym czasie - przeczytaj całego DataSheeta)
Wszystkim dziękuję i pozdrawiam
Marek Lewandowski
Guest
Sat Dec 01, 2007 11:45 am
glato...@gmail.com wrote:
Quote:
Jak wida Panie Marku pytka zaprojektowana dobrze,
a dupa, bo pulldown na RB5/PGM nie bylo...
Marek
Andrzej Ekiert
Guest
Sat Dec 01, 2007 2:26 pm
Nie omieszkam się przypomnieć Wink
Fajnie, że pomogło.
Pozdrawiam,
Andrzej
NOWY TEMAT
