Goto page 1, 2 Next
piwnica (onet)
Guest
Fri Apr 25, 2008 11:06 pm
Moze to grupa nie do konca wlasciwa ale jest tu sporo magikow wiec moze ktos
pomoze
W domu podlaczonych jest w podwiedzanym gzymsie 8 lamp.
Wczesniej byly to lampy na zarowki halogenowe 230V - wszystkie zarowki
trafial szlag
z czestotliwoscia 2 tygodniowo!!!! Po zamianie lamp na lampy na zarowki
zwykle 230V - te tez trafia szlag z podobna czestotliwoscia.
Co jest grane nie wiadomo.
Poczatkowo myslelismy ze halogenki 230V to po prostu lipa ale okazuje sie ze
zwykle zarowki wkrecane w tym miejscu tak samo czesto padaja. Co to moze
byc? Ma ktos jakis pomysl?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 25, 2008 11:30 pm
Hello Marek,
Saturday, April 26, 2008, 12:26:04 AM, you wrote:
zmierz napiecie w oprawce. na 99% jest tam 400V zamiast 230 == ktos
podlaczyl zamiast zera i fazy dwie fazy...
Nie wierzę w 400V - za długo żarówki wytrzymywały. Ale w jakieś cuda z
niepodłączonym zerem - kto wie...
Quote:
Znaczy dupa nie elektryk.
Albo tak paskudne warunki pracy (za gorąco) że nie wytrzymują.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
BartekK
Guest
Sat Apr 26, 2008 1:03 am
RoMan Mandziejewicz pisze:
Albo coś przerywa - wtedy też żarówki szybko padają, bo zbyt
często/długo są w stanie nagrzewania/stygnięcia, zamiast stabilnie
pracować.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Marek Lewandowski
Guest
Sat Apr 26, 2008 1:26 am
On Apr 26, 12:06 am, "piwnica \(onet\)" <piwn...@poczta.onet.po>
Marek Lewandowski
wo
Guest
Sat Apr 26, 2008 9:02 am
Warto faktycznie zmierzyć wartość napięcia na początek, ale faktycznie mogą
być trudne warunki, problem z wentylacją i tak dalej. Nie napisałeś nic o
mocach, może spróbuj zastosować żarówki o mniejszej mocy.
Qwinto
Guest
Sat Apr 26, 2008 5:39 pm
"RoMan Mandziejewicz" wrote in message
news:1010487599.20080426003003@pik-net.pl...
Na 99% to jest wlasnie przyczyna. Zbyt wysoka temp w przestrzeni
podwieszonego sufitu, brak wentylacji.
Ciekawostka jest to ze takie same halogenki, ale na 12V wytrzymuja takie
warunki.
Qwinto
Tomek
Guest
Sun Apr 27, 2008 12:22 am
warunki.
Qwinto
Żadna ciekawostka. Grubszy drut. Mnie też się przepalały halogeny na 230V. Teraz
sie nie przepalają. Kupiłem drogie markowe.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Guest
Sun Apr 27, 2008 5:25 pm
Użytkownik "Tomek" <kogutek44@vp.pl> napisał w wiadomości
news:4a55.000000b0.4813b939@newsgate.onet.pl...
warunki.
Qwinto
Teraz
ale tu sie przepalaja tez zwykle zarowki 230V nie halogenowe
Guest
warunki.
Qwinto
Teraz
John Smith
Guest
Mon Apr 28, 2008 2:32 pm
Witam Kolegów.
Co doradzicie? Potrzebuję zrobić przetwornicę Uwe=10-28.8V, Uwy=5V, Iwy,max=70mA przeważnie 20mA.
Kilka przetwornic już popełniłem, ale uważam iż wiedzę nt. mam i tak za małą. Potrzebne gotowe
rozwiązanie z konkretnymi elementami. Docelowo ma przejść badania na CE z resztą układu.
Układ ma być produkowany w ilości kilkaset sztuk rocznie.
Siema,
K.
lwh
Guest
Mon Apr 28, 2008 2:57 pm
Użytkownik "John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> napisał w wiadomości
news:fv4jkl$gge$1@217.76.112.12...
resztą układu.
Kupić gotowe
Po ile one? Po dolarze czy dwa kupując 1000 szt. ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Apr 28, 2008 5:35 pm
Hello lwh,
Monday, April 28, 2008, 3:57:36 PM, you wrote:
resztą układu.
Kupić gotowe
Te po dolarze mają żenujące parametry.
Best regards,
Spam:
lwh
Guest
Mon Apr 28, 2008 7:18 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:177587537.20080428183504@pik-net.pl...
Autor nie pisał, że chce super zasilacz, a certyfikat
Nie mając z czego tego zrobić, w tak małej ilości, wg mnie należy użyć
gotowych.
Na dokładkę on potrzebuje przetwornicy o znikomej mocy. To rodzi dodatkowe
problemy przy samoróbie.
Może jemu przetwornica zbędna i stabilizator liniowy będzie optymalny.?
Nie mnie to jednak oceniać
John Smith
Guest
Mon Apr 28, 2008 8:19 pm
gotowych.
Przepraszam za to zamieszanie, poszło jako podwątek a miał być oddzielny.
Zdążyłem skasować, ale chwilę później sieć padła. Niech tak zostanie.
Już włączam się do dyskusji.
W układzie występują dwa napięcia 5 i 3.3V. Stwierdziłem, że 3.3V
zrobię przez LDO z 5V.
W urządzeniu występuje radiówka na CC1100, przetwornica nie może
siać naokoło. Trzeba będzie zrobić filtr tętnień z prztwornicy.
Te 5V będę musiał ostatecznie stabilizować. Zasilane jest z tego LCD
i zmieniałby kontrast.
Stabilizator liniowy nie jest dobrym rozwiązaniem, w obudowie wydzieli się
łacznie 1.68W. To już coś jest.
Pomysł z gotowym modułem jest niezły. Roman, co to znaczy "żenujące parametry"?
K.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Apr 28, 2008 8:51 pm
Hello John,
gotowych.
Bez znaczenia.
Może być.
siać naokoło.
Czyli trzeba zrobić dobrą, zwartą (w sensie objętości) konstrukcję i
zamknąć ją w blaszane pudełeczko.
Step-down raczej nie wymaga dodatkowego filtra.
Po co? Przecież będziesz miał stabilizowane.
Quote:
Zasilane jest z tego LCD i zmieniałby kontrast.
Scalone przetworniczki to zazwyczaj izolowany flyback - z natury
dający duże zakłócenia na wyjściu. Jeśli do tego nie będzie miała
metalowej obudowy - będzie siało.
Trudno za dolara nawet Chińczykowi zrobić coś uczciwego - elemeny są
droższe. Dobre elementy.
Best regards,
Spam:
Goto page 1, 2 Next
