RTV forum PL | NewsGroups PL
Co oznaczają druty w baterii EV07: czarny, czerwony i niebieski w Li-Poly?
Li-Poly i tajemniczy drut.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co oznaczają druty w baterii EV07: czarny, czerwony i niebieski w Li-Poly?
Goto page 1, 2  Next
Sebastian Biały
Guest
Sun Jan 25, 2015 6:52 pm
Jest bateria do tabletu. Oznaczenie EV07. Posiada 5 drutów.
a) dwa czerwone
b) dwa niebieskie
c) jeden czarny
Pomiar napięcia na czarwony/czarny pokazuje około3.8V i *błyskawicznie*
spada do 0 w czasie 3-4 sekund. Zakładam że rozładowałem jakiś
kondensator. Na ponowny wzrost napięcia czekam kilkanascie minut.
Bateria nie generuje żadnego przepływu prądu między tymi końcówkami, jak
równiez nic nie pobiera jesli podepnę tam napięcie około 4.2V.
Tajemnica jest więc w 3-cim kabelku - czarnym.
Po odpakowaniu kawałka folii mam przed sobą elektronię. Dwa maluteńkie
scalaki 8-nóg, jeden mauteńki 6 nóg. Opis na nich nieczytelny. Cała
płytka ma oznaczenie E248037 94V0. Internet milczy poza chińczykami
którzy to sprzedają acz nie wiedzą co.
Na kontaktach baterii - bezpośrednio - napięcie istnieje.
Pytanie brzmią: co to jest za elektronika i do czego służy? To
pełnowartościowa ładowarka? Coś co wyłaczy baterię jakspadnie za nisko?
Jak sterowac czarnym drutem i do czego on w zasadzie służy?
Licze na to że to że czarny drucik występuje też w innych bateriach i
jego zastosowanie jest oczywiste.
Zanim zrobie oczywiste: zewre go do + albo - wole zapytać Smile
Marek
Guest
Sun Jan 25, 2015 8:53 pm
On Sun, 25 Jan 2015 18:52:21 +0100, Sebastian
nisko?
i
To jest tzw PCB (Protection Circuit Module). Ma odcinać baterię, gdy
napięcie spadnie poniżej pewnej wartości, zabezpiecza przed zbyt
dużym poborem oraz przeładowaniem. Ładowarką raczej nie jest. Do
czego czarny nie wiem, może do odczytu temperatury.
Podobne układy masz tutaj:
http://www.all-battery.com/1S_Li-Ion.aspx
Marek
Sebastian Biały
Guest
Sun Jan 25, 2015 9:44 pm
On 2015-01-25 20:53, Marek wrote:
napięcie spadnie poniżej pewnej wartości, zabezpiecza przed zbyt dużym
poborem oraz przeładowaniem. Ładowarką raczej nie jest. Do czego czarny
Ok, to jednak nie tłumaczy dlaczego nie da się zaladowac baterii ani nie
produkuje zadnego napięcia po przejściu przez elektronikę. Zakładam że
raczej musze ją jakoś "wzbudzić". Mam 3.8V na ogniwo mierzone nastykach.
AlexY
Guest
Sun Jan 25, 2015 10:04 pm
Sebastian Biały pisze:
Czym ładujesz? Ogranicz prąd do np 500mA.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Sebastian Biały
Guest
Sun Jan 25, 2015 10:15 pm
On 2015-01-25 22:04, AlexY wrote:
Quote:
Czym ładujesz?
Zasilaczem labolatoryjnym.
Obecnie nie konsumuje nawet 1uA. Nie ma co ograniczać.
AlexY
Guest
Sun Jan 25, 2015 11:32 pm
Czym ładujesz?
Ta płytka odcina jeśli pójdzie za duży prąd, jeśli masz ustawione 2A na
zasilaczu to jest tak jak ma być, ustaw 500mA, tyle puszczają wszystkie
moduły zabezpieczenia.
AlexY
J.F.
Guest
Mon Jan 26, 2015 7:54 am
Użytkownik "Sebastian Biały" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ma3agu$ume$1@node2.news.atman.pl...
a) dwa czerwone
b) dwa niebieskie
c) jeden czarny
*błyskawicznie* spada do 0 w czasie 3-4 sekund. Zakładam że
rozładowałem jakiś kondensator. Na ponowny wzrost napięcia czekam
kilkanascie minut.
jak równiez nic nie pobiera jesli podepnę tam napięcie około 4.2V.
maluteńkie scalaki 8-nóg, jeden mauteńki 6 nóg. Opis na nich
nieczytelny. Cała płytka ma oznaczenie E248037 94V0. Internet milczy
poza chińczykami którzy to sprzedają acz nie wiedzą co.
dwa mosfety i pojemnosc bramki ?
nisko?
I byc moze wylaczy jak bedzie za wysoko.
Ale nie zastapi ograniczenia w ladowarce.
J.
Gof
Guest
Mon Jan 26, 2015 5:56 pm
Sebastian Biały <heby@poczta.onet.pl> wrote:
Strzelam:
- może termistor? Mierzyłeś rezystancję między nim i masą?
- może fuel gauge? Są takie na 1wire, np. DS27xx.
To oczywiście nie tłumaczy, dlaczego bateria nie startuje. Nie wiesz,
kiedy jej się tak popsuło? To Twój tablet, czy trafił do Ciebie już
zepsuty?
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
Sebastian Biały
Guest
Mon Jan 26, 2015 7:01 pm
On 2015-01-26 16:56, Gof wrote:
Jest duża, rzedu kilkuset kOhm. Nie reaguje na temperaturę w jakiś
szczególny sposób. Ponadto też pływa jak pojemność.
To może jeszcze sprawdzę.
To goła bateria bez tabletu. Miałem nadzieję ją zutylizowac winnym
tablecie w którym bateria pada.
AlexY
Guest
Mon Jan 26, 2015 10:18 pm
To olej płytkę i podmień samo ogniwo.
AlexY
Sebastian Biały
Guest
Tue Jan 27, 2015 6:12 pm
Ale spać mi nie daje Smile
AlexY
Guest
Tue Jan 27, 2015 7:09 pm
Nie ma co z wiatrakami walczyć, ten 3-ci pin to może być faktycznie
komunikacja, wówczas bez rozgryzienia protokołu nic nie wskórasz.
AlexY
Guest
Fri Jan 30, 2015 12:04 pm
Gdy wymieniałem w tablecie baterię miała 3 kabelki
a kupiłem zastępczą z 2 kabelkami. Okazałao się, że ładowanie bateri
odbywa się tym dodatkowym kabelkiem.
Na szczęscie miały bardzo podobną płytkę z elektoniką.
Brakowało kabelka oraz oporniczka. Dolutowałem kabelek + normaly
opornik do kabelka i wszystko biega OK.
Adam
AlexY
Guest
Fri Jan 30, 2015 9:08 pm
adam_l@poczta.onet.pl pisze:
Bzdura.
Trzeci kabel zwykle jest identyfikacją baterii (pomiar opornika) i/lub
temperatury ogniwa, w większości markowych sprzętów jeśli bateria nie
została zidentyfikowana (brak opornika lub jego niewłaściwa wartość na
trzecim kablu) to nie zezwala na ładowanie lub ładuje niskim prądem.
AlexY
AlexY
Guest
Sun Feb 01, 2015 2:36 pm
Quote:
W dniu piątek, 30 stycznia 2015 21:08:53 UTC+1 użytkownik AlexY napisał:
adam pisze:
Bzdura.
AlexY
Opisuję tylko jak jest w moim tablecie. Po podłączeniu zasilacza
na dodatkowym kabelku pojawia się napięcie (>4V).
Bez niego bateria nie jest ładowana.
Przeczytaj ostatnią linijkę mojej poprzedniej wypowiedzi.
AlexY
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
