Grzegorz K.
Guest
Thu Sep 23, 2004 8:19 am
Wiecie może co oznacza następujący zapis:
"LED SMD zielona 130grad 6mcd (10mA) 0603"
a parę linijek niżej jest np:
"LED SMD czerwona 130grad 20mcd 0603"
A zwłaszcza to w nawiasie ? Czy to jest jakaś zmyłka ? Czy coś konretnego
oznacza (np. nie daj jej więcej niż 10mA bo spłonie
Pozdrawiam,
Grzegorz Kepiński
gg: 1175899
Waldemar Krzok
Guest
Thu Sep 23, 2004 8:26 am
Grzegorz K.:
dioda emitująca światło zielone do montażu powierzchniowego z kątem
rozproszenia 130 stopni dająca 6 milikandeli przy 10mA o wymiarach 0603
dioda emitująca światło czerwone do montażu powierzchniowego z kątem
rozproszenia
130 stopni dająca 20 milikandeli o wymiarach 0603
niekoniecznie, choć prawdopodobne
Waldek
Grzegorz K.
Guest
Thu Sep 23, 2004 8:28 am
rozproszenia
Czy 6mcd i 20mcd jest w takich diodach uzyskiwane przy takim samym prądzie
Dzięki,
Grzegorz Kepiński
Waldemar Krzok
Guest
Thu Sep 23, 2004 9:12 am
rozproszenia
wróżka ma niestety wychodne. Przy drugiej diodzie nie jest podany prąd
nominalny, więc nie wiadomo. Prawdopodobnie tak, diody czerwone są
efektywniejsze.
Waldek
Grzegorz K.
Guest
Thu Sep 23, 2004 9:16 am
rozproszenia
prądzie
eeeee-jasne
Znaczy się - mało jej płacą :P
efektywniejsze.
Dzięki, w każdym razie najlepiej organoleptycznie :)
Pozdrawiam,
Grzegorz K.
J.F.
Guest
Thu Sep 23, 2004 9:59 am
Wielce prawdopodobne.
Jakbys zrobil diode co ma 10mcd przy 20mA to bys reklamowal jako
5 przy 10 ?
J.
Grzegorz K.
Guest
Thu Sep 23, 2004 10:14 am
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:l195l0piodkq2ivhvhi3h7lih8uhad9ndu@4ax.com...
konretnego
5 przy 10 ?
Czyli bezpieczniej jest kupić diodę "bez nawiasków"
przemobe
Guest
Thu Sep 23, 2004 10:16 am
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar.krzok@ukbf.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:415296B7.8020909@ukbf.fu-berlin.de...
Quote:
Grzegorz K.:
Czy przypadkiem 1 grad = 0,9 deg ?
130 grad = 117 stopni
pozdr
Grzegorz K.
Guest
Thu Sep 23, 2004 10:24 am
360 degrees = 400 grads
zgadza się
Waldemar Krzok
Guest
Thu Sep 23, 2004 10:38 am
zgadza się
masz teoretycznie rację, praktycznie nie. Na 99.99% mowa jest tu o
stopniach (po niemiecku Grad), a nie o gradusach. W sumie dla ciebie to
chyba nie apteka.
Waldek
Grzegorz K.
Guest
Thu Sep 23, 2004 11:05 am
chyba nie apteka.
Tiaa,
- u mnie ma być ładnie świecąca/zgaśnięta linijka z około 200
diodkami ( każda na około 5 mA ) i już :)
Ma być widać
J.F.
Guest
Thu Sep 23, 2004 12:43 pm
5 przy 10 ?
Jedna zielona, druga czerwona.
Co tu sie zastanawiac nad "bezpieczniej" ?
J.
Grzegorz K.
Guest
Thu Sep 23, 2004 1:07 pm
news:6lj5l09vcee0v110u8hev5an9m4n47chug@4ax.com...
konretnego
5 przy 10 ?
Ja chcę czrwone didy - bo tańsze.
Jeżeli wartość w nawiasach 10mA jest to wartość maksymalna prądu If diody
to po co mam takie coś mieć jak mogę z If = 20mA :)
GK.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Sep 23, 2004 2:21 pm
nie kupujesz Ferrari jak chcesz zaorać pole, nie kupujesz ciągnika, by
jeździć po autostradach. W końcu po coś te firmy robią podzespoły z
różnymi parametrami. Jak i tak chcesz max 5mA dać, to po co ci diody na
20mA, jak te na 10mA może są tańsze. Raczej sprawdź, by były z tej samej
szarży, bo jak zrobisz linijkę, to się możesz zdziwić. Też już to
przerabiałem. Miałem matrycę diod i trzeba było jeszcze parę dorobić.
Diod nie starczyło i dokupiłem nowe. Okazało się, że mają trochę inny
kolor i jedną matrycę trzeba było przelutowywać, bo były na niej dwie
różne szarże. Ten sam typ, a trochę inny.
Waldek
J.F.
Guest
Thu Sep 23, 2004 10:14 pm
Kupujesz Lamborghini :-)
J.
