Jerry
Guest
Fri Jun 01, 2007 11:42 am
Przepraszam z góry, może to i głupie pytanie, ale jestem laikiem, nie
znam się na elektronice w ogóle. Może ktoś będzie mógł mi pomóc.
Otóż: radio w aucie podłączone mam do 2 par głośników. Gdy je włączam,
nie działa jeden głośnik. Zaczyna działać, gdy maksymalnie podgłośnię,
potem już działa normalnie. Co ciekawe - defekt ten pojawia się tym
częściej, im rzadziej korzystam z radia.
Zacząłem się martwić tym problemem, bo pojawił się on ostatnio w drugim
moim aucie, gdzie są zupełnie inne głośniki i zupełnie inne radio...
Pomożecie, gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam,
Jerry
Krzysztof SQ4JEY
Guest
Fri Jun 01, 2007 2:41 pm
Sprawdzić wszystkie połączenia kabli radio-głośnik.
Nawet jeśli pozornie złączki wyglądają czysto, przetrzeć papierem ściernym
lub ostrym nożem.
Na 100% pomoże.
Pozdr
Krzych
Waldemar Krzok
Guest
Fri Jun 01, 2007 2:47 pm
lub ostrym nożem.
Na 100% pomoże.
dodatkowo: jak radio z kieszenią, to lubią korodować styki w kieszeni.
Jak bez, to wtyk kabel-radio. Tam się trudno dobrać nożem czy papierem,
ale można potraktować kontakt-sprajem i parę razy włożyć tą wtyczkę do
radia. Jak nie pomoże, to może to być zimny lut lub źle zaprawiony
zacisk na jakimś łączu radio-głośnik lub w samym radiu. Upierdliwa sprawa.
Waldek
wo
Guest
Fri Jun 01, 2007 9:27 pm
Czy element regulacji głosności to potencjometr czy +/- (elektroniczna
r.gł.) ?
Jerry
Guest
Sat Jun 02, 2007 2:22 pm
wo napisał(a):
r.gł.) ?
Elektroniczna regulacja.
Jerry
Guest
Sat Jun 02, 2007 2:26 pm
Sprobuję jak piszecie - poczyścić te złacza. To raczej przy radiu
będzie, niż np. przy głośnikach?
Krzysztof SQ4JEY
Guest
Sat Jun 02, 2007 5:03 pm
Zwykle przy radiu, wyczyść dokładnie!
Pozdr
Krzych
Jerry
Guest
Sat Jun 02, 2007 6:46 pm
To jeszcze dopytam: czym najlepiej czyścić? Czy np. takie WD40 się nadaje?
Stoowa
Guest
Sat Jun 02, 2007 7:11 pm
moze lepiej jakis "kontaktspray" czy cos...
Krzysztof SQ4JEY
Guest
Sat Jun 02, 2007 10:09 pm
nadaje?
Nie, to się nie zda.
Zapytaj w sklepach elekronicznych, jednak polecam dokładne przetarcie
ostrym ostrzem.
Pozdr
Krzych
Jerry
Guest
Mon Jun 04, 2007 11:52 am
nadaje?
ostrym ostrzem.
Ok, bardzo dziękuję za pomoc. Bedę walczyć.
J.
