Goto page Previous 1, 2
Adam Dybkowski
Guest
Tue Aug 25, 2009 12:03 am
Czarek pisze:
Quote:
Potem Sanyo poszło po rozum do głowy, a za nim inni wielcy. I zrobili
Ready2Use / Recyko / Eneloop - ogniwa o niskim samorozładowaniu ale za
to nie aż takiej wyścigowej pojemności. I życie stało się prostsze
(ponownie).
Przy okazji - jak się do tych wymienionych akumulatorów mają Panasonic
Infinium?
Technologia i osiągi zbliżone do powyższych tak że zapewne porównywalne
z Eneloopami.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Zbyszek
Guest
Tue Aug 25, 2009 7:42 am
Quote:
więc możesz mi powiedzieć
na czym polega różnica pomiędzy MAX713 a BC700?? Chodzi mi o tę różnicę,
dla której BC-700 może ładować jak chce...
Z mojej wiedzy MAX713 może ładować jedynie szeregowo połączone ze sobą
akumulatory. A co najważniejsze minimalna ilość szeregowo połączonych
akumulatorów wynosi 2.
BC700 ładuje każdy akumulator indywidualnie. A zatem nie może dojść do
sytuacji, że któryś z akumulatorów zostanie przeładowany bądź niedoładowany.
Przy szeregowym ładowaniu akumulatorków, które są w różnym stopniu rozładowane
nasuwa się pytanie kiedy zakończyć ładowanie:
1. gdy pierwszy z akumulatorów zostanie w pełni naładowany?
2. gdy wszystkie zostaną naładowane? W tym wypadku część z nich będzie jednakże
przeładowana.
Przy połączonych szeregowo kilku akumulatorach trudniej jest wykryć moment
ujemnego du/dt ponieważ pozostałe akumulatorki mogą dawać dodatnie wartości
du/dt, które w części kompensują tą ujemną zmianę. A zatem istnieje potrzeba
zwiększenia prądu ładowania.
Zakładając, iż ładowarka BC700 posiada tak samo dokładny układ pomiaru du/dt
jak MAX 713 (czego nie jesteśmy w stanie sprawdzić) to może ona wykryć
naładowanie akumulatora przy niższym prądzie ładowania, indywidualnie dla
wszystkich 4 ładowanych ogniw.
Zbyszek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Marek Lewandowski
Guest
Tue Aug 25, 2009 8:40 am
On Aug 24, 3:53 pm, Konop <kono...@gazeta.pl> wrote:
Quote:
Tak, zgodzę się z Tobą... ale o ile szybszym?? Generalnie taka BC-700
dla ogniw 2700mAh daje prąd 0,25C ;P... a z tego co wiem, to wyrycie
-dV/dt możliwe jest przy prądach 0,3C lub wyższych,
Dla pakietow wielu (N>3) ogniw szeregowo.
Dla pojedynczych ognw ten prog lezy duzo nizej, o ile nizej - zalezy
od jakosci pomiaru napiecia, ale 0.25C jest bezproblemowe. Eneloopy
2000mAh ladowane 0.5A (0.25C) pokazuja za kazdym razem, ze wziely ca.
2200mAh (liczac od pustego), co miesci sie w normie sprawnosci
ladowania NiMH = czytaj: -dV dziala poprawnie i nie snuj juz teorii...
Eneloopow mam 12 szt. w rotacyjnym uzyciu (8szt w radiu od heli, 4 szt
roznie)
Marek
entroper
Guest
Tue Aug 25, 2009 6:57 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:h6u60a$57k$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Stąd pomysł na zrobienie prostej ładowarki 0,1C, której koszt wyniósł ok
50zł... może nawet mniej
Mówisz, że to zły ruch?? Napisz coś więcej (jeśli możesz) o tym, jak
ładowanie 0,1C szkodzi akumulatorkom?? Chodzi tylko o to, że ładowane są
"nie-do-rozładowane", czy ogólnie??
Ładowanie 0.1C szkodzi, bo jest ładowaniem totalnie "na pałę", łatwo jest
też popełnić pomyłkę i "naładować" akumulatorki np. 2 razy z rzędu. NiMH
nie radzi sobie z nawet malutkimi prądami, których nie ma już gdzie
upchnąć.
BTW, akumulatorki AA 2700mAh to już porażka, potrafią się zachowywać dosyć
dziwnie, szczególnie przy gwałtownym rozładowaniu. Granicą było 2000mAh,
potem już było tylko gorzej. Poza tym, nie wiem czy dobrze zrozumiałem,
ale Ty te akumulatorki od dłuższego czasu ładowałeś i rozładowywałeś
wyłącznie połączone szeregowo ? Jeśli tak, to całkiem możliwe, że
początkowe niewielkie rozrzuty parametrów krańcowo się rozjechały i jedna
dobra Varta żyła na koszt tych trzech obecnie martwych. A 2700 lubią się
rozjeżdzać wzajemnie, oj lubią.
e.
Konop
Guest
Thu Aug 27, 2009 12:28 am
Wiesz, ja ich nie snuję... tylko powtarzam... a jak słyszę dwie różne,
to proszę o wyjaśnienie....
