Andre
Guest
Thu Feb 24, 2005 9:50 am
witam!
mam karte tv do komputera pixelview play tv pro i ma ona mozlisco
obslugi z pilota. przez jakis czas karta nie byla uzywana do telewizji
a tylko do odbioru obrazu przez chinch i s-video i przy okazji nie byl
uzywany pilot. tak bylo przez okolo rok. teraz chcialem znow uzyc
pilota ale okazalo sie ze cos nie dziala. wg mnie problem jest w
odbiorniku bo pilota sprawdzalem i dziala (wycelowalem nim w kamere
podlaczona do tv i bylo widac migajaca diode).
i teraz pytanie co moglo sie zepsuc jezeli tylko nie uzywalem tej
fukcji?
karta przewaznie byla w kompie czyli byla zasilana, zlacze chyba nie
jest zbytnio zuzyte bo nie manipulowalem przy nim, przeczyscilem styki.
Andre
BLE_Maciek
Guest
Thu Feb 24, 2005 10:51 am
24 Feb 2005 09:50:49 GMT jednostka biologiczna o nazwie "Andre"
<andre_cut_hull@poczta_cut_.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
fukcji?
Moze po prostu kurz za szybka odbionika ? To nie zart, zdarza sie np.
w telewizorach. Gdyby bylo jednak czysto, upewnij sie ze z pilotem
wszystko ok. W pilocie jest zazwyczaj elektrolit wlaczony rownolegle
do baterii, sluzacy do gromadzenia energi na czas blyskow diody. Bez
tego kondensatora pilot niby miga ale daje niepoprawne sygnaly. Moze
ten elektrolit wysechl albo sie odlaczyl ? U mnie w pilocie do OTV
popekaly lutowania tego kondensatora i bylo to przyczyna niedzialania.
Zawsze mozesz tez "na wszelki wypadek" wymienic rezonator w pilocie.
Cena tego elemetu zatrwazajaca nie jest bo ok 0,7 - 1,5 zl
Ty-grysek
Guest
Thu Feb 24, 2005 11:13 am
Użytkownik "Andre" <andre_cut_hull@poczta_cut_.pl> napisał w wiadomości
news:xn0dyvs612z2aid000@news.onet.pl...
Kiedyś słyszałem (od sprzedawcy w sklepie), że interface odbiornika IR
bardzo często pada, gdy tenże odbiornik zostanie podłączaony przy włączonym
zasilaniu. Czy to prawda - tego nie wiem, ale może własnie dowiem się od
Ciebie ;-)
Tygrysek
PAndy
Guest
Thu Feb 24, 2005 11:14 am
Stawiam na drivery do karty i program do obslugi tej karty - obsluga pilota
w kartach TV to partyzantka silnie zalezna od praktycznie wszystkiego...
Najlepiej sciagnij nowa wersje sterownikow i aplikacji, odinstaluj stara
wersje, zainstaluj nowa i sprawdz.
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Feb 24, 2005 11:26 am
Użytkownik Andre napisał:
Quote:
witam!
fukcji?
Może styki klawiatury w pilocie są pozalewane o dają błędne kody.
MD
"Ja nie myślę, ja dyskutuję na pcoa" (c) Artur Karaźniewicz
badworm
Guest
Thu Feb 24, 2005 4:24 pm
Ciebie
Jeśli ma wtyczkę typu mini-jack to jest to nawet bardziej niż
prawdopodobne ale wtedy pada nie tyle sam odbiornik co raczej fragment
karty odpowiedzialny za jego obsługę. Ktoś niedawno pisało tym tutaj.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=8&a=24
http://browsehappy.pl/
Andre
Guest
Thu Feb 24, 2005 10:30 pm
Dnia 2005-02-24 "badworm" napisal:
fragment karty odpowiedzialny za jego obsługę.
o w dupe... a jest jakas mozliwosc wymienienia go? qrcze nie wiedzialem
ze tak moze sie dziac i faktycznie wlozylem jacka gdy komp pracowal...
Andre
lukasz sczygiel
Guest
Thu Feb 24, 2005 10:51 pm
moze nie ma tak zle. Mi tez sie tak kiedys stalo ale w pixelstation
(badziew totalny) odznaczylem ptaszka "remote costam" potem wylaczylem
kompa wyjalem ten czujnik IR zabootowalem kompa zaptaszkowalem ten
"remote ..." nastepny reboot i odptaszkowalem. Potem wylaczylem kompa i
na zimno podlaczylem czujnik IR i zabootowalem kompa. po zaznaczeniu
ptaszka pilot zadzialal.
Wiem, brzmi masakrycznie. Ale nie dam glowy ze zadziala bo na tej karcie
przy takim odlaczaniu na cieplo zdycha ta czesc karty odpowiedzialna za IR.
Lukasz Sczygiel
Andre
Guest
Fri Feb 25, 2005 7:33 am
Dnia 2005-02-24 "lukasz sczygiel" napisal:
[ciach]
kamien z serca! dziala
ale dziekuje Panowie ze podpowiedzeiliscie
zeby nie podlaczac takich rzeczy na goraco.
Andre
badworm
Guest
Tue Mar 14, 2006 1:41 pm
AzaZeL napisał(a):
Quote:
napisałem sobie programik na attiny13
generujacy cały czas 36khz i podłaczyled do tego diore IR
odbieram podczerwien układem TSOP1736
i zauwazylem ze jak wlacze nadawanie IR na stałe to dioda podlaczona do
układu TSOP mrugnie tylko na około od 0.5-1 sekundy
czemu tak jest? tak ma byc?
TSOP nie lubi ciągłego słania fali nośnej - wymaga transmisji
"paczkami", inaczej się "zatyka".
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
http://www.firefox.pl/ - I Ty miej swojego liska!
bubu
Guest
Fri Mar 17, 2006 8:09 am
Witam uzywalem TSOP4838 oraz TSOP1738
Generator nadawal caly czas przebieg 38kHz natomiast odbiornikiem byl
procesor ktory stwierdzal
czy tsop odbiera sygnal (zwarcie do masy nogi OUT) czy nie odbiera.
Problemy jakie napotkalem to:
-jak przesadzilem z rezystorem (np. 1 Ohm)w diodzie nadawczej to tylko przy
wlaczeniu nadajnika sygnal docieral a potem juz nie.
Podejrzewam ze TSOP sie nasycal
Sprobuj dac np. 330 Ohm na diodzie nadawczej IR (w ukladzie zasilanym z 5V)
Jak podlaczyles diode swiecaca do TSOPa?
Bubu
