Piotr Gałka
Guest
Tue Sep 27, 2011 7:22 am
Czy jak w łącze Ethernet nic się nie nadaje to na drutach jest jakiś sygnał
czy stan stały ?
Czy oscyloskopem da się ocenić zajętość łącza ?
Interesuje mnie 100Base-TX. Znalazłem, że kodowanie MLT-3 i pobieżnie z
opisu wygląda, że jak nadawane 0 to brak zmiany sygnału.
Ale oscyloskopem nie zauważam przerw więc może w przerwach nadawane są cały
czas 1-ki ?
Dla 10Base-T znalazłem, że kodowanie Manchester no i zmiany stanu są
zawsze - czy nadawane zera, czy jedynki.
Czy w Ethernecie istnieje takie pojęcie, że jak nie mam nic do nadania to
daję liniom spokój ?
Podłożem pytania jest PN-EN 55022 punkt 9.6.3.
Z góry dzięki, za odpowiedzi.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Tue Sep 27, 2011 3:44 pm
Użytkownik "Mirek" <pisz_na.mirek@dionizos.zind.ikem.pwr.wroc.pl> napisał w
wiadomości news:j5sknk$77b$1@z-news.wcss.wroc.pl...
Quote:
Tak: The /I/ or idlecode-group (11111) is sent when there is no data to
send,
ale to jest po stronie kodu 4b/5b. Po drodze do MLT-3 jest jeszcze m.in.
skrambler z generatorem pseudolosowym :(
Z tego wynik, że jak wykryto drugi koniec to nie, a przed wykryciem też
lecą
jakieś impulsy.
No wynika, że niebędzie ciszy radiowej
Wynika też chyba, że wymaganie w normie aby zapewnić podczas badań co
najmniej 10% zajętości łącza i symulować ruch zarówno ramek z
pseudo-losowymi danymi jak i okresowymi (symulacja nieskompresowanych plików
graficznych itp.) jest jakby trudne do uzasadnienia skoro i tak wszystko
(zakładam, że idlecode też) jest ulosowiane.
P.G.
Mirek
Guest
Tue Sep 27, 2011 3:57 pm
On wto, 27 wrz 2011 09:22:28 in article news:<4e8179b2$1@news.home.net.pl>
Piotr Gałka wrote:
Zgodnie z prezentacją
http://www.iol.unh.edu/services/testing/fe/training/100BASE-TX%20PMD.pdf
Obecność transmisji? Raczej, nie ...
Tak, a każda jedynka (MLT-3) to pojedyńcza zmiana stanu w cyklu przejścia 0->high->0->low->0 ...
czas 1-ki ?
Tak: The /I/ or idlecode-group (11111) is sent when there is no data to send,
Z tego wynik, że jak wykryto drugi koniec to nie, a przed wykryciem też lecą
jakieś impulsy.
J.F
Guest
Tue Sep 27, 2011 8:27 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:4e8179b2$1@news.home.net.pl...
sygnał czy stan stały ?
z opisu wygląda, że jak nadawane 0 to brak zmiany sygnału.
są cały czas 1-ki ?
na 100 to sie nie znam, ale wczesniej nie bylo ciagle jedynek.
Po prostu nic nie nadawane - choc teraz moze jakies ramki "zyje" sa.
J.
Zbych
Guest
Wed Sep 28, 2011 6:26 am
W dniu 2011-09-27 22:27, J.F pisze:
cały czas 1-ki ?
Ano są. Fajny opis jest na tej stronie:
http://www.lewczuk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58:warstawa-fizyczna-sieci-ethernet-3-ethernet-zrealizowany-z-wykorzystaniem-kabli-miedzianych-o-parach-skreconych-od-10-mbs-do-10-gbs-sygnay-mechanizmy&catid=50&Itemid=77
choć o 100Base-Tx jest tam nie za dużo.
Piotr Gałka
Guest
Wed Sep 28, 2011 7:27 am
Użytkownik "J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:j5tbke$7eu$1@news.onet.pl...
cały czas 1-ki ?
Wygląda na to, że cały czas leci 'idle' - same jedynki ale po przejściu
przez XOR z generatorem pseudolosowym.
P.G.
