Goto page Previous 1, 2
J.F
Guest
Mon Sep 01, 2025 1:16 pm
On Fri, 29 Aug 2025 20:29:21 +0200, Mirek wrote:
Quote:
W dniu 29.08.2025 o 08:24, ptoki pisze:
Inne wariacje to to ze twoj laptok mial stara sieciowke i jakims cudem
link sie zestawial na np. 10mbit a na innych nie.
To ze link sie podnosi nie znaczy ze pakiety lataja bezblednie.
To dobry trop - jak się okazało moja karta miała ustawione 10M na
sztywno, bo coś tam kiedyś sprawdzałem i tak zostało.
Teraz najlepsze i właściwie wszystko co mam w tym temacie do powiedzenia:
Kiedy podłączymy na 100Mbit i zresetujemy urządzenie - działa
bezproblemowo na 100, na 10 nie. Kolejny reset przy podłączeniu na 10
odwraca sytuację.
Czyli ten reset nie taki pełny?
Quote:
Pomaga też ciepły reset z interfejsu http, który zresztą wielokrotnie
wykonywałem, ale trzeba to zrobić z równoczesnym przełączeniem karty
albo rj-ki. Normalnie robiąc reset będąc podłączonym nic to nie da, bo
urządzenie natychmiast wstaje na tej prędkości co było.
No właśnie ...
Ale dziwne, że switch nie ma rozpoznawania/negocjacji.
Powiedziałbym, że przecież ma, to może urządzenie ma jakąś skopaną?
A hub który miałes ... 10 czy 100 ?
Hub 100 ... to zdaje się rzadkość nad rzadkosciami.
Quote:
Podejrzewam ze cos elektrycznego. Jakas zla masa czy odwrotna
polaryzacja w gniazdku i sie sieciowki na to oburzaly.
Ja podejrzewam raczej błąd w firmware, o którym oczywiście nikt na
świecie nie wie i tylko ja mogłem na niego się nadziać.
W bardzo dawnych czasach, hubów 10 TP, miałem taką niedużą sieć, która
chilami bardzo kiepsko działała. Jak ludzie jakąś grę sieciową
odpalili.
Trochę potestowałem, okazało się, że gdzieś był limit 100 pakietów/s.
Jeśli skleroza mnie nie myli, to łącze między hubami prawie
przestawało wtedy działać. Czemu tak - nie wiem.
Dotyczyło niektórych hubów, chyba m.in Geniusa, który wtedy miał
opinię "tani ale dobry".
Quote:
Czy ma to związek z autonegocjacją dupleksu jak sugeruje AI? - trzeba by
zbadać dokładniej co tam się odwala.
Może. Ale z tego co piszesz - to pingi nie powinny lecieć w full
duplex.
Pytanie - odpowiedz. Nikt tu nie wysyła za wcześnie.
J.
Mirek
Guest
Mon Sep 01, 2025 8:23 pm
W dniu 1.09.2025 o 13:16, J.F pisze:
Jak nie pełny? Tak samo się zachowuje przy power cycle jak i reset z
guzika czy reboot z GUI. Tyle że z GUI nie zdążysz się przepiąć na inną
prędkość.
Mówimy oczywiście o resecie w sensie restartu a nie o przywróceniu
ustawień fabrycznych.
Wg mnie firmware jest skopane - robi renegocjację albo coś tam innego
sobie ustawia raz po resecie i wstaniu interfejsu. A powinien za każdym
nawiązaniem połączenia ethernet.
3Com - 10/100. Mam jeszcze jakiegoś Ovislink-a - aż sprawdzę czy ma 100.
duplex.
Żadne pakiety nie przychodziły od urządzenia. Nawet odpowiedzi na who has.
Kartę miałem prawdopodobnie ustawioną na 10Mbit/s Half Duplex
Kiedy urządzenie po restarcie zwąchało 100Mbit/s to sytuacja się
odwróciła, czyli działało ze wszystkim tylko nie bezpośrednio z moim
laptopem - link się świecił ale pakiety nie dochodziły.
Mirek
J.F
Guest
Tue Sep 02, 2025 12:35 pm
prędkość.
Ok, coś źle zrozumiałem, wydawało mi się, że pamięta stan sprzed
resetu.
Jakoś tak.
3Com może być jakiś cwany ...
duplex.
Ale jak się połączył na 100 ze switchem,
to powinny pakiety ze switcha dochodzic.
Czyli też z innych komputerów w sieci.
I o ile ambitniejsze transmisje mogą być na duplex wrażliwe, to ping z
natury robi half duplex.
J.
Mirek
Guest
Tue Sep 02, 2025 6:36 pm
W dniu 2.09.2025 o 12:35, J.F pisze:
3Com OfficeConnect Dual Speed Hub 16 - jak by kogoś interesowało.
A drugi to: OvisLink Live FSH5R - obydwa 10/100 - więc nie taka
rzadkość. aczkolwiek miałem też w ręce inne - te zostawiłem pewnie ze
względu na prędkość.
Chwila - jeśli diodka na switchu i na urządzeniu się zapala, to znaczy
że nośna ze strony urządzenia jest i odwrotnie - jeśli na urządzeniu się
zapala to ze switcha jest. Od urządzenia nie dochodzą _żadne_ pakiety.
Nie wiem czy dochodzą do niego - nie mam jak sprawdzić, diodka nie mruga
ale to jeszcze o niczym nie świadczy.
Może PHY się połączył a procek nie wie o tym, że trzeba zmienić sposób
nadawania, odbierania albo coś w tym rodzaju.
Mirek
J.F
Guest
Wed Sep 03, 2025 11:46 am
To jest chyba switch. Ovislink chyba zapomniał, ale
https://www.wallapop.com/item/router-ethernet-switch-431901908
https://www.manualslib.com/products/Air-Live-Live-Fsh5r-3361715.html
Quote:
obydwa 10/100 - więc nie taka rzadkość.
Hm, jeśli 10/100 - to w środku musi być switch.
Teoretycznie mogłyby być w środku dwa huby i dwuportowy switch między
nimi .. i ten 3Com 3C16754 chyba tak ma
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c02583721&docLocale=en_US
Hm, o ile pamiętam koncentryk, to w Ethernecie nie było żadnej nośnej.
Była taka "rozbiegówka" na początk pakietu - 64 bity chyba.
A jednak na hubach i kartach diodki się zapalają ... ciekawe jak to
zrobili.
Jakiś krótki pakiet, może z samej nośnej, co pewien czas?
Ha, Gemini wie,
When you connect a device to a hub with an Ethernet cable, the hub
port and the device's network interface card (NIC) send out
low-voltage pulses called link pulses. A hub recognizes a connected
device by the presence of these pulses.
Link pulses, or Normal Link Pulses (NLPs), are unipolar electrical
signals sent by a network interface card (NIC) when it's connected to
a hub or switch and is not actively transmitting data. They are short,
low-voltage pulses that are sent periodically, typically every 16
milliseconds, to signal that the physical layer of the network link is
active and the device is powered on.
-what is frequency of Normal link Pulses?
NLPs are short, unipolar (positive-only) electrical pulses, each
lasting about 100 nanoseconds (ns). They are used by legacy 10BASE-T
Ethernet devices to maintain a physical link when there is no data
traffic on the network. The periodic pulses act as a "heartbeat"
signal, confirming that the network interface card (NIC) on the other
end of the cable is powered on and the physical connection is intact.
NLP vs. FLP (Fast Link Pulses)
The concept of link pulses was evolved to support auto-negotiation in
faster Ethernet standards. Modern devices that support 100 Mbps or 1
Gbps use Fast Link Pulses (FLPs). An FLP is not a single pulse but a
burst of up to 33 pulses sent at the same 16 ms interval as NLPs. The
key difference is that these pulse bursts are used to encode and
exchange information about a device's capabilities, such as its
supported speeds and duplex modes, allowing for auto-negotiation to
occur.
Oj, musze wyciągnąc oscyloskop i zobaczyć :-)
J.
Mirek
Guest
Wed Sep 03, 2025 7:42 pm
W dniu 3.09.2025 o 11:46, J.F pisze:
W sumie tego Ovislinka nie testowałem w boju. Sprawdzałem czy się
zaświeca link i tyle. On jest na 7,5V i niem mam pod ręką takiego
zasilacza, więc sprawdzałem go tylko na labie a nigdy nie był używany w
terenie. Ma charakterystyczną dla hub-a diodkę "collision", więc wydaje
się hubem.
3Com też ma i czymkolwiek jest to zawsze widziałem "na trzeciego"
pakiety pomiędzy portami więc działa dla mnie jak hub.
Mirek
J.F
Guest
Wed Sep 03, 2025 9:34 pm
się hubem.
Dokumentacja nazywa go switchem, o, nawet z VLAN i priorytetami,
podaje "store and forward architecture",
- Filtering Address Table 2048bit
- RAM Buffer 1Mbits
- MAC Address Learning Automatic update
a LED kolizji błyska tylko przy half duplex ... jak jest "kolizja".
Ale to na 3Com, który jak najbardziej jest hubem.
Bo na OvisLinku nie podsłuchiwałeś, bo nie masz zasilacza
No ale skoro zarządzalny, to kto wie, co tam można ustawić.
Ten 3Com musi miec wbudowanego switcha dwuportowego, aby zapewnic
łączność 10 i 100 Mbps, więc z ciekawości możesz zobaczyć, czy kartą
100 podsłuchasz komunikację między dwoma urządzeniami 10, lub
odwrotnie.
J.
ptoki
Guest
Sat Sep 06, 2025 6:38 am
A to w sumie nic dziwnego. Sprawdzenie negocjacji i pogrzebanie w jej
ustawieniach to moj chyba 3 czy 4 krok w takich przypadkach.
Zakladalem ze to zrobiles ale wspomnialem z obowiazku.
odwraca sytuację.
To moze byc tez wina sterownikow czy windowsa ktory che byc madrzejszy z
jakiegos powodu albo jakiegos zapisu w eepromie sieciowki jesli jest
jakas lepsiejsza i przekombinowana
Ja bym tylko sprawdzil ustawienia autonegocjacji w obu urzadzeniach.
Bardziej bym sie martwil ze ten szpej co masz to ma przekombinowana
konfiguracje sieciowa wewnetrznie i dlatego nie zawsze negocjuje dobrze.
Lub inaczej: Szpej w przypadku problemu autonegocjacji ustawia 10mbit a
wszystko inne ustawia se 100mbit. A ze auto negocjacja nie dziala to
masz 10/100 dla wiekszosci sprzetow a tylko twoj laptok ma sieciowke
ktora failbackuje na 10.
Nie wiem, staram sie unikac takich urzadzen co robia takie problemy.
Lukasz
