Goto page 1, 2 Next
scx
Guest
Wed May 09, 2007 11:33 pm
Witajcie
W ramach wyrabiania normy w demolowaniu tego i owego spadł mi przed chwilą
z biurka monitor. Razem z kompem
Monitor to 19" Samsung SyncMaster
997DF, CRT. Ogólnie działa, ale na obrazie pojawiły się ciemne plamki (jak
na LCD po uderzeniu w matrycę).
Mój skromny zasób wiedzy pozwala mi sądzić, że obluzowała się siatka. Jest
jakaś nadzieja? Czy wymiana kineskopu ma jakikolwiek sens (ekonomiczny)?
Pozdro!
BartekK
Guest
Thu May 10, 2007 12:06 am
Plamki bardzo malutkie? Raczej niedobrze. Znaczy ze syf ci sie jakis w
srodku kineskopu obluzowal i wyladowal na siatce/kracie. Moze pomoc
postawienie na pewien czas "obrazem do gory", moze syfy opadna
spowrotem, albo i nie...
Jesli by ci sie siatka obluzowala, to bys mial wielokolorowe plamy lub
(przy malej deformacji) rozmazania lokalne obrazu, jakby smalcem
tu-i-tam ktos maznal.
Wymiana kineskopu sensu nie ma zadnego, bo sam kineskop cholerawie skad
wziasc, i tani by nie byl (w stosunku do innego crt dzialajacego), a
jeszcze roboty przy tym (ekstrakcja kineskopu z obudowy, wsadzenie
nowego, okrutna kalibracja nowego) jest tyle ze sama robocizna
przekroczy wartosc minotaura.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
scx
Guest
Thu May 10, 2007 2:47 pm
Właśnie nie. To nie są malutkie ciapki, tylko ciemniejsze, od reszty
obrazu, mniej więcej okrągłe plamy, o średnicy ~2 cm
PAndy
Guest
Thu May 10, 2007 3:05 pm
"scx" <es-ce-iks-7@wu-pe.pe-el> wrote in message
news:1xoz1plv42yqw$.9w1j6t79l7hg.dlg@40tude.net...
ile ten samsung kosztuje na allegro?
Marek Wodzinski
Guest
Thu May 10, 2007 4:51 pm
Na mój gust, to kineskop mógł zassać powietrza. Plamy się robią, bo
matryca koroduje. Miałem kiedyś coś takiego. Śmietnik.
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu May 10, 2007 5:24 pm
lol
oplulem kawa monitor..
dawno takiego czegos nie czytalem..
masz wiecej ?
Mariusz Hajduk
Guest
Thu May 10, 2007 5:41 pm
matryca koroduje.
Piłeś coś dzisiaj ??
MH
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Wmak
Guest
majek
Ale brednia !!!
W kineskopie jest i musi być próżnia, bardzo wysoka.
W czasie produkcji, po odpompowaniu i zatopieniu rurki uruchamia się
dodatkowo pochłaniacz resztek gazu, tzw. getter.
Niewielka ilośc jonów gazu i świeci w środku jak w neonówka a elektrony nie
docierają do luminoforu - ekran ciemny.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Thu May 10, 2007 6:32 pm
Quote:
Widziałem na kolorowym telewizyjnym kineskopie po upadku, przy
wysterowaniu
czarno - białym sygnałem, cienie przypominające dłoń.
Przy próbie wyświetlenia monochromatycznego (R lub G lub B) obrazu plamy
robiły się koorowe (przy czerwonym sygnale zielone i niebieskie łaty, z
płynnie przechodzącymi odcieniami)
Przyczyna - zdeformowana maska.
Spróbuj puścić jakiś test monitora - zobaczysz.
i pobawic sie magnesem stalym..czasami mozna cos porawic:)
Wmak
Guest
Thu May 10, 2007 6:41 pm
Dodam, że gdyby pojawiło się pęknięcie, przez które powietrze dostawałoby się
do kineskopu to pewno nie zdążyłbyś nawet zauważyć "neonowego" świecenia.
Napięcie przebicia tak szybko spada wraz z pojawianiem się cząsteczek gazu,
że te 25-30 kilowoltów wali iskrami pomiędzy elektrodami kineskopu jak
karabin maszynowy a po chwili albo zadziała zabezpieczenie w układzie
wysokiego napięcia albo padnie elektronika sterująca wysokim napięciem albo
spali się powielacz.
W każdym razie nawet "odrobinę" zapowietrzony kineskop nie ma prawa
wyświetlać obrazu na ekranie - efekty "światło i dźwięk" będa w szyjce i pod
cewkami odchylającymi.
Wmak
Wmak
Guest
Widziałem na kolorowym telewizyjnym kineskopie po upadku, przy wysterowaniu
Wmak
KILu
Guest
Thu May 10, 2007 6:48 pm
Marek Wodzinski wrote:
matryca koroduje
Ja też tak miałem... w OLED-zie. :] Ale nie w CRT.
k,
H.D.
Guest
Thu May 10, 2007 7:03 pm
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" napisał
I co wyszly takie same plamy
H.D
Krzysztof Rudnik
Guest
Thu May 10, 2007 7:13 pm
Wmak wrote:
Quote:
Ale brednia !!!
Skutkiem rozpylenia gettera jest powstanie lustrzanej plamki na szkle
obudowy. W zwyklych lampach elektronowych jest to zwykle na gorze banki.
W kineskopach robionych dawno temu w Polkolorze plamka powstawala na srodku
gornej krawedzi kineskopu, obok linii klejenia stozka z ekranem (mialem
miesiac praktyk studenckich na getterze w Polkolorze). Potem to miejsce
wypada chyba pod opaska antyimplozyjna. Po dostaniu sie powietrza ta plamka
robi sie biala.
Krzysiek Rudnik
scx
Guest
Thu May 10, 2007 7:43 pm
Dnia Thu, 10 May 2007 19:32:17 +0200, Greg(G.Kasprowicz) napisał(a):
wysterowaniu
Próbowałem takim małym, ale dość silnym. Efekt - faktycznie zniknęły, ale
dookoła nich pojawiła się cała feeria barw. Po strzeleniu "degaussa"
wszystko wraca do stanu poprzedniego
Goto page 1, 2 Next
