Moratar
Guest
Sun Oct 02, 2005 8:39 pm
Witam może znajdzie się ktoś kto chciałby mi pomóc:
potrzebuje chronometr który zmierzyłby prędkość pocisku 6mm
Generator 10KHz, licznik imulsów, wyświetlacz ilości impulsów, jakaś rurka
55cm 2cm szerokości, 4-y fotodioty po 2-e 50cm od siebie, jakaś bateria,
wyłącznik (reset licznika).
Jak to zrobić? Gdzie kupić części?
PS.
Jeśli ktoś w Warszawy lub okolic byłby to wstanie to zrobić co jest lepszym
rozwiązaniem, byłbym wdzięczny (wymiernie).
Jeśli ktoś taki się znajdzie proszę o kontakt na:
Zibias
Guest
Mon Oct 03, 2005 5:44 am
Trochę dziwne założenia. Pocisk poruszający się z prędkością 500m/s (to tak
z głowy
przyjęte i trochę z wiadomości z wojska) pokona odległość pomiarową 50cm w
czasie
1/1000 sekundy. Licznik zdoła zliczyć 10 impulsów ale rozdzielczość pomiaru
będzie wynosiła zaledwie 10%, to chyba niezbyt duża dokładność.
Może lepiej szybszy licznik, albo od razu procesorek z licznikiem, tam mozna
taktować
nawet 1000 razy szybciej.
Istnieje też stare i stosunkowo proste rozwiązanie pomiaru na zasadzie
czysto mechanicznej.
Strzelasz w blok drewniany albo inny który wyłapie kulę i równocześnie
mierzysz szybkość bloku po zderzeniu. Mając masę pocisku i bloku możesz
wyliczyć z prostego wzoru prędkość pocisku.
Użytkownik "Moratar" napisał w wiadomości
PS.
lepszym
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Oct 03, 2005 6:51 am
Strzelasz do dwóch tarcz osadzonych jedna za drugą na wspólnym wałku.
Tarcze obracają się z daną prędkością. Znając ją, odległość między
nimi i kąt między przestrzelinami obliczysz prędkość pocisku.
Jacek
Moratar
Guest
Mon Oct 03, 2005 9:30 am
Chronometr ma służyć do broni airgun prędkości ok 70-130m/s w tych okolicach
przy 10kHz będzie można ustalić prędkoś z dokładnością ok 1m/s co wystarczy.
Użytkownik "Zibias" napisał w wiadomości :
tak
z głowy
czasie
pomiaru
mozna
taktować
Można ale będzie pewnie drożej.
Znów potrzebne by było coś do pokazania dokladnej prędkości bloku. Bardziej
skomplikowany byłby tez pomiar. Użądzenie ma być z założenia w miarę
możliwości jak najprostrze i przenośne z jak najmniejszą ilością elementów.
Tarcie bloku o podłoże wpływało by na jego prędkość. Energia pocisku z broni
airgun'owej to ok 0,5-1 J więc dość mało. Problem istnieje ponieważ 115m/s
kulka o wadze 0,2g zaczyna rozcinać skórę. Dlatego taki chronometr jest mi
potrzebny by przed grą wyeliminować za mocne bronie które stają się
niebezpieczne dla graczy.
Nadal liczę że ktoś będzie chciał trochę dorobić, koszt części +50zeta.
Napewno się dogadamy.
Moratar
Guest
Mon Oct 03, 2005 9:35 am
Hmm było by to trochę nieporęczne do przenoszenia, a pomiar 60 strzałów
długo by trwał, trzeba by wymieniać tarcze, mierzyć kont. Potrzebne mi jest
użądzenie małe i w miarę poręczne. Pomysł ok, ale troche mało praktyczny,
przynajmniej dla moich potrzeb.
Użytkownik "Jacek Maciejewski" napisał w wiadomości
Jacek
smok
Guest
Mon Oct 03, 2005 10:15 am
Skontaktuj się z kolegami grającymi w paintball w Twoim mieście. Oni
posiadają chronometr o dokładności która powinna wystrczyć. pytanie
tylko czy 6mm będzie widoczne dla niego tak samo jak .68.
smok.
Miłosz K.
Guest
Mon Oct 03, 2005 10:37 am
Nie pomyliłeś się z ilościa zer w tej kwocie ?
Miłosz Kłosowicz
AVR : ISP,JTAG,moduły prototypowe (USB,CAN)
TYPO3: projekty, webhosting, sklepy internetowe
http://www.miklobit.com
J.F.
Guest
Mon Oct 03, 2005 12:17 pm
No wiesz .. dla ucznia technikum zawsze to jakis dodatkowy zastrzyk do
kieszonkowego, a i moze wyjsc ciekawy praca dyplomowa :-)
J.
Moratar
Guest
Mon Oct 03, 2005 12:35 pm
Jestes gotów się tego podjąć ? Czy tylko tak sobie trolujesz ?
Użytkownik "Miłosz K." napisał w wiadomości
Miłosz Kłosowicz
Zibias
Guest
Mon Oct 03, 2005 2:42 pm
No to jeszcze jeden pomysł mechaniczny, ale bardzo prosty,
podobne urządzenie pomiarowe nazywa się młotem Charpy
Trochę można znaleść w googlach wpisując [charpy] tu na przykład
mały rysunek:
http://www.twi.co.uk/j32k/twiimages/jk71f2.gif
Prosty przyrząd można zrobić ze stojaka z zawieszonym wahadłem na końcu
którego umieszczony jest "łapacz" pocisków. Po strzale wahadło wychyla się
pociągając za sobą wskazówkę która zatrzymuje się pokazując maksymalne
wychylenie. Na skali można nanieść
odpowiednie prędkości pocisku dla poszczególnych wychyleń, a jeśli badania
dokładne
nie są tak ważne jak osiągnięcie wartości granicznej
to wystarczy wyskalowanie bronią o której wiemy że jest ok, i naniesienie
stosownego
znaczka na skali. Co wyżej to ma za dużą energię, niżej ma mniejszą.
Wiem ze rozwiązanie "mało" elektroniczne, ale bardzo proste i można
wybróbować w terenie,
a nawet na ladzie sklepu. Pozatym daje wyobrażenie o energii pocisku, bo w
przypadku
pomiaru elektronicznego to nie za dużo widać.
Ew. zlecenie lepiej kierować do uczniów tech. mechanicznego ;)
jest
Jacek
Miłosz K.
Guest
Mon Oct 03, 2005 2:54 pm
Z czystej ciekawości zagooglałem, żeby sprawdzić co też
w twoim temacie oferuje rynek.
No i mamy np.
http://www.anythingxtreme.com/Chronographs-C1591.aspx
Za ~300 PLN możesz kupić gotowca, którego spełnia
twoje wymagania zwłaszcza jesli chodzi o wymiary i przenośność.
Chyba trudno będzie sklecić coś równie małego.
Co do mojej gotowości to bardzo chętnie podejmuję się
opracowania/wykonania ciekawych projektów . Tylko chciałbym Ci
uświadomić, że kwota którą podałeś, to może jest realna ,ale przy
seryjnej produkcji, a Ty oczekujesz opracowania jednej sztuki -
prototypu. I to urządzenia , od którego działania zależy bezpieczeństwo
ludzi.
Miłosz Kłosowicz
Moratar
Guest
Tue Oct 04, 2005 7:36 am
DZIEKI!
to będzie najlepsze wyjście
Quote:
CosteC
Guest
Tue Oct 04, 2005 9:24 am
okolicach
wystarczy.
tak
z głowy
w
czasie
pomiaru
mozna
taktować
Bardziej
elementów.
broni
Mam prawie gotowe rozwiązanie takiego miernika czasu przelotu. pracuje na
1MHz. Można by go pogonić troche szybciej jak by to było potrzebne. Jak
jesteś zainteresowany moge posłać schematy.
CosteC
