RTV forum PL | NewsGroups PL
Schemat podłączenia i podstawowe parametry układu SGM 8592 - prośba o pomoc
Chinski scalak SGM 8592
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Schemat podłączenia i podstawowe parametry układu SGM 8592 - prośba o pomoc
Goto page 1, 2  Next
Tornad
Guest
Mon Jan 26, 2015 9:16 pm
Potrzebuje zastosowac uklad scalony SGM8592. Mam schemat blokowy prostego ukladu, w ktorym on jest zastosowany.
Poguglalem i dowiedzialem sie tylko, ze jest to wzmacniacz analogowy. Niestety nie znam chinskiego i nie udalo mi sie znalezc nawet oznaczen poszczegolnych nozek, nie piszac juz o podstawowych parametrach. Ktore nozki podlaczyc do zasilania, gdzie sa wejscia, wyjscie i co tam jeszcze. Uklad ma ksztalt kwadracika po cztery nozki z dwu przeciwleglych stron. Czy Ktos moglby mi w tym cos pomoc?
Pzdr
Tornad
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jan 26, 2015 9:56 pm
Hello Tornad,
Coś więcej o tym układzie? Jakie zastosowanie?
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jakub Rakus
Guest
Mon Jan 26, 2015 10:05 pm
Pzdr
Tornad
Pokaż schemat, zapewne da się tam wsadzić jakikolwiek inny opamp. Nie
sądzę, żeby to był jakiś nadzwyczajny wzmacniacz.
Jakub Rakus
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jan 26, 2015 11:12 pm
Z chińskiego dejtaszitu tego scalaka wynika, że ten wzmacniacz, to do EKG.
Więc nie jestem do końca przekonany, że nie jest nadzwyczajny -- tam są
dość specyficzne wymagania.
Jarek
Tornad
Guest
Tue Jan 27, 2015 4:50 am
On Monday, January 26, 2015 at 3:56:37 PM UTC-5, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Tornad,
gdzie sa wejscia,
Best regards,
RoMan
Analizuje budowe dalmierza laserowego. Produkcji Chinskiej. Schematu, oprocz blokowego firmy leica, nie udalo mi sie znalezc czy wyprosic.
Ten scalak pracuje tam jako wzmacniacz sygnalu echa laserowego. I ten podzespol, w mojej ocenie ma bardzo duza czulosc. Potrafi odebrac i wzmocnic promien laserowy odbity od bialej sciany z odleglosci ponad 100 m. Uklad umieszczony jest w ogniskowej soczewki o srednicy okolo 2.5 cm.
Wczesniej konstruowalem takie uklady i udalo mi sie odebrac echo z odleglosci "az" kilkudziesieciu cm. Uzylem fotodiody PIN w konfiguracji z "biasem" okolo 9 V.
Innymi slowy chce ten podzespol z tego dalmierza normalnie z..kopiowac.
Jesli by ktos mial inny, sprawdzony czy dzialajacy (i nie drogi) szybki uklad "odbiornika" echa laserkowego (czerwony o mocy okolo 1 mW) odbity z odleglosci nawet kilkunastu metrow, to kupuje.
No i zasilanie dalmierza; "az" 4.5 V z 3 paluszkow AAA.
W tym dalmierzu pracuje mikroprocesor SIM3U146. On mierzy czas miedzy wyslaniem promienia przez nadajnik i jego odbiorem i przelicza go na odleglosc. Nominalna rozdzielczosc czy blad pomiaru wynosi +-2 mm.
Pzdr
Tornad
WuPeS
Guest
Tue Jan 27, 2015 9:46 pm
Cześć,
Przy odległości ok 100m czas miedzy wysłaniem sygnału optycznego a
odebraniem jego echa wynosi ok 667ns. Da się to zmierzyć bezpośrednio
prockiem ale aby uzyskać rozdzielczość na poziomie np 1 cm używając
ogólnie dostępnych elementów to trzeba użyć bardziej subtelnej techniki
np. modulując promień laserowy i po stronie odbiorczej mierzyć nie tylko
opóźnienie ale też przesunięcie fazowe odbieranego sygnału.
WuPeS
W dniu 2015-01-27 o 03:50, Tornad pisze:
Hello Tornad,
gdzie sa wejscia,
Best regards,
RoMan
Pzdr
Tornad
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 27, 2015 10:35 pm
Hello Tornad,
Tuesday, January 27, 2015, 3:50:01 AM, you wrote:
Quote:
gdzie sa wejscia,
Przekopałem różne strony z PDFami i nic mądrego nie odnalazłem :(
Przez chwilę miałem nadzieję, że to jakaś podróbka AD8592 ale właśnie
wybiłeś mi to z głowy :(
Best regards,
RoMan
Tornad
Guest
Tue Jan 27, 2015 11:24 pm
On Tuesday, January 27, 2015 at 3:47:09 PM UTC-5, WuPeS wrote:
Quote:
Cześć,
WuPeS
To o czym piszesz, znam. Chlopcy z firmy leica uzyskali dokladnosci pomiarowe
rzedu kilku mikronow. Nazywa sie to dalmierz absolutny. Niedawno przegladalem
jego reklame. Nie znam ceny ale na moj gust urzadzenie jest dosc ciezkie i
zlozone i musi kosztowac co najmniej -nascie tysiecy dolarow.
Moj dalmierz za okolo 100 dolarow wysyla impuls a scislej dwa i mierzy tylko
czas jego lotu tam i z powrotem. Nie ma tam (chyba) zadnych modulacji.
Dzieki za zainteresowanie i info. Jesli znajdziesz cos konkretnego np. szybki
uklad odbiorczy impulsu laserowego, ktory da sie zmierzyć bezpośrednio
prockiem, to daj znac.
Pzdr
Tornad
Jakub Rakus
Guest
Tue Jan 27, 2015 11:42 pm
Producentem układu jest firma SGMicro, ale co dziwne na ich stronie nie
ma tego scalaka w dziale "products", tak jakby już go nie produkowali...
Gdzieś na jakimś ruskim forum dokopałem się informacji, że jest to
podwójny wzmacniacz tzw. precyzyjny, rail-to-rail. Z kolei na stronie
producenta gdzieś głęboko w przykładowych aplikacjach można natrafić na
tabelkę z danymi:
Vos 500uV
Vcc max 5.5V
GBP 1,45MHz
Slew rate 0.9V/us
LF noise (0.1Hz-10Hz) 0.85uVpp
Czyli prawdę mówiąc ogromnego szału nie ma, Analog robi przynajmniej
kilka lepszych i znacznie lepszych wzmacniaczy, w niewygórowanych cenach.
Jakub Rakus
Tornad
Guest
Wed Jan 28, 2015 4:00 am
On Tuesday, January 27, 2015 at 4:35:57 PM UTC-5, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Tornad,
Przekopałem różne strony z PDFami i nic mądrego nie odnalazłem Sad
Best regards,
RoMan
Dzieki za zainteresowanie. Ja powoli "hakuje" ten uklad. Dzis zauwazylem, ze
do ukladu a prawdowpodobnie do tej diody odbiorczej doprowadzone jest napiecie
+100 V. Musi tam zatem byc dioda PiN, wymagajaca tzw. biasu rzedu 100-200V..
Mysle, ze powoli ten uklad rozszyfruje w stopniu umozliwiajacym jego
zastosowanie jako odbiornika echa puslu swietlnego.
Przy okazji; nie mam zielonego napiecia tfe, pojecia, skad sie tam wzielo tak
wysokie napiecie? Zapewne jest sposob aby na jakims dedykowanym scalaku czy
czyms w tym guscie, z 4 woltow uzyskac 100? Zapewne potrzebny prad bedzie rzedu
pojedynczych nanoamper, ale zawsze. Nie widze tam zadnej drabinki C, R i diod,
ktore pracowalyby jako powielacz napiecia.
W sumie nie pozostaje mi nic innego jak potraktowac uklad odbiorczy jako
czarna skrzynke bez mozliwosci zagladania do srodka. Musze "tylko" zgadnac
gdzie i co podlaczyc. Z niego na szczescie wychodzi tylko 5 drutow, z ktorych
jeden to masa.
Pzdr
Tornad
Tornad
Guest
Wed Jan 28, 2015 4:23 am
ma tego scalaka w dziale "products", tak jakby już go nie produkowali....
tabelkę z danymi:
Vos 500uV
Vcc max 5.5V
GBP 1,45MHz
Slew rate 0.9V/us
Jakub Rakus
Dzieki za zainteresowanie i pare cennych informacji. Rzeczywiscie jakies cudo to-to nie jest.
W oparciu o to co mi wyczailes oraz zblizona opinie Romana, potraktuje ten
podzespol jako dzialajaca czarna skrzynke. Musze tylko metoda prob i bledow
wyczaic gdzie jest wyjscie. I wcale nie jestem pewien czy do moich celow to sie
nada, gdyz mnie chodzi o krotkie czasy narastania i w ogole o to, by odbiornik
byl ekstremalnie szybki i dzialal przy jaknajkrotszych impulsach swietlnych. rzedu kilku, gora kilkunastu, nanosekund.
Wiem juz, ze tam zastosowano diode PIN bo do ukladu odbiorczego doprowadzone
jest napiecie 100 V jako "bias".
Chetnie poczytalbym jaki najszybszy wzmacniacz uzyc do wzmocnienia zapewne
zaszumionego sygnalu z tej diody i ew. uformowania go do dalszej "obrobki".
W kazdym razie jestes niezly jako elektroniczny detektyw; ja tez szukalem ladnych pare godzin i nawet tego nie znalazlem. Dzieki.
Pozdrowienia
Tornad
Jakub Rakus
Guest
Wed Jan 28, 2015 5:44 pm
Pozdrowienia
Tornad
Jeśli chodzi o wyprowadzenia tego wzmacniacza, to jest on dostępny w
obudowie SOIC-8 lub MSOP-8 więc powinien trzymać się "standardu":
http://tangentsoft.net/elec/bitmaps/opamp-pinout-dual.png
Natomiast jeśli chodzi o wzmacnianie sygnału z diody PIN to układy są
przeważnie podobne do tego:
http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/2236
Jakub Rakus
dr Schultz i koń Fritz
Guest
Wed Jan 28, 2015 9:54 pm
W dniu 2015-01-28 o 17:44, Jakub Rakus pisze:
W końcu znalazłeś tego pdfa do tego układu czy nie?
Podaj link to wersji chińskiej.
Jak nie ma na stronie producenta to oznacza:
- wycofano
- zamówienie na niego było niestandardowe
Producent nie chce kopiowania i dostał grawerkę z oznaczeniem jaki sobie
zażyczył, np. HP tak robi.
Skąd wiesz że akurat ten dalmierz działa na zasadzie zliczania impulsów
a nie np. porównania fazy?
Tu napisali, że metody są różne:
http://pe2bz.philpem.me.uk/Lights/-%20Laser/Info-999-LaserCourse/C00-M06-LaserDistanceMeasurement/module6.htm
Jakub Rakus
Guest
Thu Jan 29, 2015 12:11 am
On 28.01.2015 21:54, dr Schultz i koń Fritz wrote:
Nie, nie ma datasheeta nawet po chińsku, są w kilku miejscach odnośniki
do pliku pdf prawdopodobnie z notą katalogową, ale niestety został on
już usunięty. Ja tylko zebrałem do kupy informacje, które po kilkunastu
minutach kopania w googlach wygrzebałem na kilku stronach i forach.
Jakub Rakus
Tornad
Guest
Thu Jan 29, 2015 7:03 pm
On Wednesday, January 28, 2015 at 3:54:13 PM UTC-5, dr Schultz i koń Fritz wrote:
Dzieki za odpowiedz i sugestie, ze uklad moze dzialac na zasadzie innej niz
sobie zalozylem.
Na jednym z wyjsc odbiornika pojawiaja sie paczki sygalow wcz. To koplikuje
uklad w stopniu przerastajacym moje mozliwosci jego rozgryzienia. Innymi slowy
poddaje sie.
Ale nie do konca. Postanowilem zajac sie analogicznym ukladem tyle, ze na
poziomie ultradzwiekow.
Oto uklad, ktory mnie zainteresowal i ktorego kilka egzemplarzy po 2 diolary sztuka, mam.
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm
Tam dlugosc impulsu wyjsciowego jest funkcja odleglosci. Czyli im ten impuls
jest dluzszy tym wieksza jest odleglosc do tarczy, od ktorej sygnal sie odbija.
I tu pytanie. Jak to zrobio aby ten uklad zapetlic. Tzn. koniec tego dlugiego
impulsa wyjsciowego przeksztalcic tak aby mozna go bylo podlaczyc na wejscie
(trigger). W ten sposob uklad dzialalby sam caly czas a ja mierzylbym
generowana przez niego czestotliwosc.
Wtedy uzyskalbym generator, ktorego czestotliwosc bedzie funkcja odleglosci.
I o to mi chodzi.
Z tym, ze chcialbym uniknac obrobki tego impulsu wyjsciowego i zapetlania
ukladu metodami logicznymi.
Moglbys mi Ty lub Ktos, cos w tej materii "grzebnac"?
Czy to w ogole jest mozliwe w sensie w miare stabilne, czy sobie od razu dac
z tym spokoj?
Pzdr
Tornad
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
