RTV forum PL | NewsGroups PL
Cewki SMD?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Cewki SMD?
Goto page 1, 2, 3  Next
adam13lat
Guest
Tue Sep 13, 2022 12:59 pm
Gdzie znajdę bardzo małe cewki, niekoniecznie SMD?
Bo o ile w takiej "konfiguracji":
_nnnnnnn_
to raczej nie ma problemu, to czy takie znajdę gdzieś:
_nnnnnnn_ _nnnnnnn_
a najbardziej mnie interesują takie:
|_ _|
uuuuuuu
_nnnnnnn_
To w zasadzie już transformator.
Jak małe? Jak najmniejsze.
Adam GĂłrski
Guest
Tue Sep 13, 2022 1:02 pm
https://www.we-online.com/catalog/datasheet/744230251.pdf :)
Adam
_nnnnnnn_
_nnnnnnn_ _nnnnnnn_
|_ _|
uuuuuuu
_nnnnnnn_
adam13lat
Guest
Tue Sep 13, 2022 1:12 pm
Dnia Tue, 13 Sep 2022 13:02:42 +0200, Adam Górski napisał(a):
Adam
Dziękuję.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 13, 2022 1:45 pm
Hello adam13lat,
_nnnnnnn_
_nnnnnnn_ _nnnnnnn_
|_ _|
uuuuuuu
_nnnnnnn_
Zastosowanie? Napięcia? Prądy? Częstotliwości?
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Gałka
Guest
Tue Sep 13, 2022 2:35 pm
W dniu 2022-09-13 o 12:59, adam13lat pisze:
_nnnnnnn_
_nnnnnnn_ _nnnnnnn_
|_ _|
uuuuuuu
_nnnnnnn_
Szukanie małych oporników jest uzasadnione bo w jednym rozmiarze jest
praktycznie cały zakres wartości (od ułamków oma do Megaomów).
0402 - 1mm długości
0201 - 0,5mm długości
01005 - 0,25mm długości
Szukanie małych cewek bez podania innych parametrów wydaje się być
pozbawione sensu.
Chyba, że chodzi o to aby mieć malutką cewkę dla samej przyjemności jej
mienia.
P.G.
adam13lat
Guest
Tue Sep 13, 2022 2:42 pm
Dnia Tue, 13 Sep 2022 13:45:54 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello adam13lat,
_nnnnnnn_
_nnnnnnn_ _nnnnnnn_
|_ _|
uuuuuuu
_nnnnnnn_
Zastosowanie?
cywilne (hobby)
Quote:
Napięcia?
max 10V
(ale trzeba "uważać" na piki 50V)
Quote:
Prądy?
max 100 mA
Quote:
Częstotliwości?
50-70 kHz
adam13lat
Guest
Tue Sep 13, 2022 2:47 pm
_nnnnnnn_
_nnnnnnn_ _nnnnnnn_
|_ _|
uuuuuuu
_nnnnnnn_
0402 - 1mm długości
pozbawione sensu.
mienia.
P.G.
"parametry" podałem Panu Romanowi
Piotr Gałka
Guest
Tue Sep 13, 2022 3:59 pm
W dniu 2022-09-13 o 14:42, adam13lat pisze:
Quote:
Zastosowanie?
cywilne (hobby)
:D
Nie o to było pytanie.
Pytasz o cewki z więcej niż jednym uzwojeniem (szukasz 'transformatora').
To ma być dławik common mode do tłumienia zakłóceń (zakłóceń w USB a
może w RS485).
A może budujesz przetwornicę SEPIC a może flyback.
A może jakiś generator LC.
A może strojony obwód wzmacniacza p.cz.
A może jeszcze coś zupełnie innego.
O tego typu określenie zastosowania było pytanie.
Każde z tych zastosowań prowadzi do wybierania wśród innych elementów.
Quote:
Napięcia?
max 10V
Prądy?
max 100 mA
Częstotliwości?
50-70 kHz
A ucieszyłeś się na link do dławika common mode którego charakteryzuje
się podając jego parametry przy 100MHz.
Jeśli to chodzi o przetwornice i pojedyncze sztuki (hobby) to całkiem
rozsądnym podejściem może być według mnie nawinięcie trafa samemu.
Na odpowiednim toroidzie to mogą być ilości zwoi rzędu 20. Do zrobienia
ręcznie.
A najlepiej wybrać takie rozwiązanie, gdzie potrzeba zwykłą cewkę
(dławik) z jednym uzwojeniem - takie najłatwiej będzie znaleźć gotowe.
P.G.
Adam GĂłrski
Guest
Tue Sep 13, 2022 5:20 pm
Wybacz,
Żartowałem. Taki przykład tylko.
A teraz poważnie.
Co ta cewka/dławik/transformator ma robić?
Może być ogólnie. Bez takich informacji nie da się odpowiedzieć.
Adam Górski
Adam
Dziękuję.
adam13lat
Guest
Tue Sep 13, 2022 5:34 pm
Dnia Tue, 13 Sep 2022 15:59:09 +0200, Piotr Gałka napisał(a):
Zastosowanie?
cywilne (hobby)
:D
może w RS485).
Nie przeczę. Ale jestem początkujący.
Quote:
Napięcia?
max 10V
Prądy?
max 100 mA
Częstotliwości?
50-70 kHz
A kto powiedział, że się ucieszyłem. Ja tylko podziękowałem.
ręcznie.
Bingo. Nawinąłem ale potrzebuje "coś" mniejszego geometrycznie.
Szukam "odpowiednika" SMD (wiem, że to "mało fachowe" określenie)
toroidu, walec z otworem w środku: H=3mm, D=3mm, d=2mm,
nie znam materiału, 11 zwojów DNE 0,013, nawiniętego bifilarnie
Nie wiem, jeszcze, ile to ma uH.
Czy są dostępne "toroidy SMD"?
adam13lat
Guest
Tue Sep 13, 2022 5:36 pm
Dnia Tue, 13 Sep 2022 17:20:36 +0200, Adam Górski napisał(a):
Quote:
Wybacz,
A teraz poważnie.
Takie małe trafo.
adam13lat
Guest
Tue Sep 13, 2022 6:45 pm
DNE 0,13 - miało być
Piotr Wyderski
Guest
Tue Sep 13, 2022 10:20 pm
ręcznie.
Poza fizycznymi zaletami tej geometrii jest jeszcze przewaga praktyczna
nad fabryką: małoskalowe okno rdzenia jest istotnie większe niż
wielkoskalowe. Fabryka musi mieć gdzie włożyć koło nawijarki, ręcznie
nawijać można do wypełnienia. Z drugiej strony, ręcznie nie wykonasz
uzwojenia progresywnego, a fabryka bez problemu. Dobrze mieć obie opcje. :-)
Jednak przed rozpoczęciem nawijania warto obejrzeć katalog z gotowcami.
Dławiki pojedyncze i sprzężone 1:1 na prądy do 3-5A występuja w takiej
obfitości, że szkoda czasu na ich nawijanie, jeśli nie ma się
specjalnych wymagań (napięcie przebicia, pojemności międzyzwojowe, jakiś
egzotyczny ferryt itp.). Z transformatorami jest znacznie gorzej.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Tue Sep 13, 2022 10:25 pm
Na tak małym toroidzie 11 zwojów ma przenieść 100mA bez nasycenia?
Odważnie.
Są podstawki SMD, ale małe toroidy z materiałów liniowych są bardzo
trudno dostępne w detalu.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Tue Sep 13, 2022 10:37 pm
Piotr Gałka wrote:
pozbawione sensu.
mienia.
Są produkowane cewki monolityczne typu N razy 1 zwój zatopiony w
ferrycie. Dokończenie "nawijania" następuje na płytce -- można sobie te
zwoje łączyć szeregowo i równolegle w granicach fantazji. Skoro ktoś to
robi, to ktoś to musi kupować, pomimo dość luźnych parametrów takiej
konstrukcji.
Skojarzenie z rezystorami też nie jest złe: małe dławiki również zaczęto
wykonywać w technice grubowarstwowej. Po co nawijać, jak można
wydrukować na sicie i wypalić w piecu? Użyłem takiego 2.2uH w
przetwornicy zasilającej FPGA, z pełnym powodzeniem:
https://www.mouser.pl/datasheet/2/281/1/JELF243B_0025-1634213.pdf
Pozdrawiam, Piotr
NOWY TEMAT
