Goto page 1, 2 Next
Marek Wodzinski
Guest
Tue Jan 12, 2010 10:51 pm
Zrobiłem taki eksperyment:
http://www.youtube.com/watch?v=SgEpP1DoohE
W skrócie: do odbiornika rc (prymityw z pojedynczą przemianą na
TA31136), do filtru wejściowego jest przykładane:
1. żelastwo pod postacią pensety - skutek żaden
2. magnes neodymowy - skutek: spadek poziomu sygnału odbieranego.
(miernik mierzy napięcie na wyjściu rssi, które podobno jest
proporcjonalne do napięcia wejściowego/siły sygnału)
Teraz na pewnym forum toczy się dyskusja co może być wyjaśnieniem
takiego zachowania. Przedstawione na razie hipotezy:
1. nasycenie rdzenia powoduje zmianę indukcyjności cewki a to rozstraja
obwód wejściowy.
2. nasycenie rdzenia powoduje zniekształcenia, co objawia się spadkiem
wygnału na wyjściu filtra
3. zbliżenie żelastwa rozstraja cewkę (ale dlaczego sama penseta tego
nie robi?)
3. pole magnetyczne deformuje osłonę cewki i to ma jakiś wpływ
4. deformacja kondensatora (rozstraja się obwód lc)
4. i 5. jak dla mnie są bzdurą (ale przytaczam dla kompletności),
natomiast moja wiedza na tyle zardzewiała, że nie jestem w stanie
policzyć czy rzeczywiście mały magnesik neodymowy (5x5x1.2mm) jest w
stanie wytworzyć takie pole, żeby nasycić rdzeń i zrobić coś 'złego'
cewce. Ewentualnie czy taki magnes, to na tyle lepsze 'żelastwo', że w
przeciwieństwie do pensety jednak normalnie rozstraja obwód.
No i pytanie: co może być faktyczną przyczyną? Coś z powyższych czy
jeszcze całkiem coś innego?
Help! :-)
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Wed Jan 13, 2010 5:45 am
obwód wejściowy.
magnes neodymowy jest dosc silny aby nasycic rdzen. (strumien to zdaje sie
~1.5T)
aby to sprawdzic po prostu zmierz sile z jaka ten rdzen oddzialuje na magnes
(przy pomocy np. wagi elektronicznej, spezyny, albo po prostu na zasadzie
przeciwdzialania grawitacji ;)
spotkalem sie z tym zjawiskiem przy probie konstrukcji silnikow i
generatorow z magnesami trwalymi, z jednej strony magnesy neodymowe
zapewniaja duzo silniejsze pole, z drugiej - trzeba uzywac cewek plaskich
powietrznych, bo zwyczajnie ciezko jest znalezc material ktorego pole
magnesow nie nasyci.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 13, 2010 6:12 am
Hello Piotr,
obwód wejściowy.
~1.5T)
Indukcja a nie strumień. Rdzenie ferrytowe praktycznie już przy 400mT
są w nasyceniu.
Nie jest tak koszmarnie - blachy transformatorowe te 1.5T wytrzymają.
Trochę rosną straty na przemagnesowaniu ale nie jest aż tak źle.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Wed Jan 13, 2010 9:34 am
Użytkownik "Marek Wodzinski" <majek@ODSPAMIACZ.mamy.to> napisał w
wiadomości news:hiir41$hni$1@atena.e-wro.net...
rozstraja obwód wejściowy.
IMO to jest powod. I to nawet nie pelne nasycenie, tylko po prostu
przechodzi w inna czesc krzywej o innej przenikalnosci.
tego nie robi?)
Penseta z nierdzewnej stali moze byc niemagnetyczna, ale ta taka
nie jest
Jeszcze jedna mozliwosc ze to lity kawal metalu i wlasnosci
ferromagnetyczne kompensowane sa przez prady wirowe.
A ta cewka to w zasadzie od czego ? Bo heterodyna na kwarcu, jesli
posrednia na jakiejs hybrydzie .. no to juz nie jestem taki pewny
troche zmieniam zdanie.
jest w stanie wytworzyć takie pole, żeby nasycić rdzeń i zrobić
coś 'złego' cewce.
Zlego jak zlego - dawno temu bylo to popularne - wzmacniacze
magnetyczne, sztuka zapomniana.
Pamietam tez taka konstrukcje z radioelektronika - cewka w cewce,
przestrajanie heterodyny napieciem stalym.
Autor twierdzil ze mniej szumi niz warikapy.
Ta cewka to chyba kubek ? Zmniejszona czulosc na materialy w
okolicy.
J.
Marek Wodzinski
Guest
Wed Jan 13, 2010 9:52 am
obwód wejściowy.
~1.5T)
No tu będzie problem, bo po pierwsze nie mam wagi o takiej
rozdzielczośći, żeby zważyć choćby sam ten mikroskopijny rdzeń, a po
drugie nie mam odpowiednich przyrządów, żeby po wkręceniu go z powrotem
zestroić ponownie ten odbiornik.
Dzięki.
majek
Marek Wodzinski
Guest
Wed Jan 13, 2010 10:00 am
tak też mniej więcej myślałem:-)
nie robi?)
Penseta z nierdzewnej stali moze byc niemagnetyczna, ale ta taka nie
jest
posrednia na jakiejs hybrydzie .. no to juz nie jestem taki pewny troche
zmieniam zdanie.
Cewka jest w obwodzie wejściowym czyli między anteną, a pierwszym
stopniem wzmacniacza w.cz. (35MHz)
cewce.
Ale to chyba też z rdzeniem była, bo w powietrzu to się raczej nie
powinno udać?
Ta cewka to chyba kubek ? Zmniejszona czulosc na materialy w okolicy.
No tak, ale w eksperymencie magnes się przykleja do kubka (niestety
ciężko było filmować i jednocześnie coś tam robić i film wyszedł bez
szczegółów).
majek
Marek Wodzinski
Guest
Wed Jan 13, 2010 10:02 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Piotr,
obwód wejściowy.
~1.5T)
są w nasyceniu.
Dzięki, wczoraj szukałem tych danych, ale nie byłem w stanie ich
znaleźć, dlatego poszukałem pomocy ludzi, którzy takie rzeczy po prostu
pamiętają, bo w tym siedzą:-)
majek
J.F.
Guest
Wed Jan 13, 2010 10:19 am
wiadomości news:hik29v$cn2$1@atena.e-wro.net...
Quote:
cewce, przestrajanie heterodyny napieciem stalym.
nie powinno udać?
Z rdzeniem oczywiscie.
Taka fajna konstrukcja - cewka na toroidzie, i wklejona w srodkowa
kolumne duzego rdzenia kubkowego, odpowiednio zeszlifowanego.
Bo oczywiscie powinny byc tak ustawione zeby jedno nie
transformowalo pradu w drugie.
okolicy.
(niestety ciężko było filmować i jednocześnie coś tam robić i
film wyszedł bez szczegółów).
No i zmienia indukcyjnosc, a moze nawet nasyca i dobroc spada .
J.
Marek Wodzinski
Guest
Wed Jan 13, 2010 11:32 am
szczegółów).
Ups, błąd. To nie jest rdzeń kubkowy (dopiero teraz zobaczyłem jak
wygląda kubkowy). To jest zwykły filtr jak 7x7, ale gdzieś o połowę
mniejszy: plastikowa rurka z nawinętą cewką, w rurce rdzeń do strojenia,
całość osłonięta prostopadłościenną blachą. Tutaj widać jak wygląda ten
odbiornik w powiększeniu:
http://www.webx.dk/rc/RX-measurements/Dynam-R6P/dynam-R6P.htm
W pierwszym eksperymencie (niefilmowanym) używałem większego magnesu (z
hdd) i wpływ było widać już z odległości kilku milimetrów między filtrem
a magnesem.
majek
J.F.
Guest
Wed Jan 13, 2010 1:30 pm
wiadomości news:hik7mp$v6f$1@atena.e-wro.net...
jak wygląda kubkowy). To jest zwykły filtr jak 7x7, ale gdzieś o
połowę mniejszy: plastikowa rurka z nawinętą cewką, w rurce rdzeń
do strojenia, całość osłonięta prostopadłościenną blachą.
Uwazaj bo pod ta blacha moze byc taka rynienka z ferrytu.
Tak czy inaczej - jesli obwod magnetyczny jest zamkniety, to
wrazliwosc na ferromagnetyki w otoczeniu [ale nie magnesy] jest
mala.
Jesli jest otwarty to jest duza.
na 35MHz to raczej jest otwarty [za duza indukcyjnosc by wyszla],
ale z kolei blacha ogranicza wplyw otoczenia.
magnesu (z hdd) i wpływ było widać już z odległości kilku
milimetrów między filtrem a magnesem.
To teraz zbliz kawalek nienamagnesowanego ferrytu.
Chociaz .. moze robic za antene i wzmocnic odbior bardziej niz
odstroic :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Jan 13, 2010 1:58 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hikedo$8fu$1@news.onet.pl...
Quote:
na 35MHz to raczej jest otwarty [za duza indukcyjnosc by wyszla], ale z
Chyba ogranicza głównie wpływ pól elektrycznych, a nie magnetycznych
(szczególnie stałych).
A tak ogólniej do całego tematu:
Dławiki mają często w katalogach ch-ki L(Idc) - przy nasyceniu rdzenia L
spada lawinowo.
To samo będzie przy nasyceniu rdzenia każdej cewki stałym polem
magnetycznym - cewka staje się cewką powietrzną.
P.G.
J.F.
Guest
Wed Jan 13, 2010 3:54 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl>
wiadomości
wyszla], ale z kolei blacha ogranicza wplyw otoczenia.
magnetycznych (szczególnie stałych).
Na stale nie ma wplywu, chyba ze permalloy, ale mnie chodzi o wplyw
otoczenia na indukcyjnosc.
Taka blacha, nawet miedziana, troche jednak tlumi wymiane pol
magnetycznych z otoczeniem.
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Jan 13, 2010 4:15 pm
news:hikmqm$3gg$1@news.onet.pl...
Na moje wyczucie nie (dla DC), ale ono może mnie mylić.
P.G.
J.F.
Guest
Wed Jan 13, 2010 5:10 pm
wplyw otoczenia na indukcyjnosc.
Dla DC oczywiscie nie, ale problemem bylo np czy zblizajac kawalek
ferromagnetyka do zaekranowanej cewki pracujacej na 35MHz,
zmieniamy jej indukcyjnosc czy nie.
J.
Piotr Gałka
Guest
Wed Jan 13, 2010 6:33 pm
news:hikr8v$g6r$1@news.onet.pl...
ferromagnetyka do zaekranowanej cewki pracujacej na 35MHz, zmieniamy jej
Magnesem stałym nasycamy.
Efekt ferromagnetyka jest chyba nawet miedzianą blachą trochę tłumiony.
Tak przynajmniej mi się wydaje.
P.G.
Goto page 1, 2 Next
