RTV forum PL | NewsGroups PL
Centrala alarmowa Galaxy 512: Jak rozpoznać wyjścia A i B magistrali RS485?
Galaxy i światłowód
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Centrala alarmowa Galaxy 512: Jak rozpoznać wyjścia A i B magistrali RS485?
AF
Guest
Tue Dec 21, 2004 9:13 pm
Przeszukałem archiwum i nic nie znalazłem więc moze ktoś mający doświadcznie
mi cos poradzi .
Centrala alarmowa Galaxy 512 posiada magistralę rs485 i muszę dołączyć
konwerter rs485-światłowód ale w opisie centrali nigdzie nie napisono gdzie
jest wjście Tx i Rx ( w opisie centrali używa się symboli A i B ) . Czy
jest jakiś prosty sposób sprawdzenia czy A to Tx a może Rx.
Andy
Marek Dzwonnik
Guest
Tue Dec 21, 2004 9:22 pm
Użytkownik "AF" <afilips@op.pl> napisał w wiadomości
news:cqa3n0$pht$1@news.onet.pl
gdzie jest wjście Tx i Rx ( w opisie centrali używa się symboli A i
B ) . Czy jest jakiś prosty sposób sprawdzenia czy A to Tx a może Rx.
Nie ta bajka Wink RS485 stosuje transmisję symetryczną, magistralą
dwuprzewodową. Do magistrali może być wpiętych wiele transceiverów.
http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422_485_app_note/table_of_contents.as
p
http://www.hw.cz/english/docs/rs485/rs485.html
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
AF
Guest
Tue Dec 21, 2004 9:53 pm
Użytkownik "Marek Dzwonnik" <mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl> napisał w
wiadomości news:41c8942b$1@news.home.net.pl...
p
Marek Dzwonnik,
OK. Nie dokładnie napisalem , konewrter ma wejście RxD/TxD-P i RxD/TxD-N i
problem polega na podłączeniu A i B do odpowiednich pinów ,
Próbowalem wszystkich kombinacji ale nic nie uzyskalem , swiatlowód nie jest
najlepszy mimo ,że jest nowy podobno ma duze tlumienie . Instalacja
przechodzi przez 3 odcinki światłowodowe i moze tam cos jest nie tak .
Chciałbym wiedzieć że ze swej strony wszystko zrobiłem dobrze .
Andy
Artur Starz
Guest
Tue Dec 21, 2004 10:16 pm
Witam...
A jaki masz konwerter?
Kiedyś podłaczałem i hulało - na konwerterze miałem opis Tx+,Tx-,Rx+,Rx- -
to był jakiś z RS422/485 na światłowód
Nie pamiętam połaczenia ale jakoś to działało na parę km.
Artur Starz
AF
Guest
Tue Dec 21, 2004 10:28 pm
Użytkownik "Artur Starz" <artur@mail.argos1.com.pl.precz.ze.spamem> napisał
w wiadomości news:cqa7ck$gd9$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam...
Artur Starz
Konwerter TR-35/5 firmy LANEX .
Problem bardziej w rozpoznaniu wyjść A i B z centrali GALAXY .
Opis konwertera tutaj http://www.lanex.pl/pdf_pl/IO43-1B.pdf 148kB
Andy
Marek Dzwonnik
Guest
Tue Dec 21, 2004 10:49 pm
news:cqa61k$10j$1@news.onet.pl
sp
RxD/TxD-N i problem polega na podłączeniu A i B do odpowiednich
pinów ,
Czyli dwuprzewodowa wersja interfesju (half-duplex). Literki -P i -N
oznaczają zapewne odpowiednio: Positive i Negative. Prawdopodobne będzie
zatem połączenie A->P, B->N, Dobrze byłoby również połączyć masy
interfejsów.
nie jest najlepszy mimo ,że jest nowy podobno ma duze tlumienie .
Czy konwerter ma jakieś LEDy pokazujące ruch na magistrali? Przyczyn
niedziałania może być parę. Słaby światłowód, złe podłączenie lub źle
zaterminowana magistrala miedziana. Jak te konwertery sterują nadajnikami?
IMHO Zacznij od ustalenia czy w ogóle przechodzi sygnał przez tor
światlowodowy (konwertery + szkło).
Artur Starz
Guest
Wed Dec 22, 2004 12:03 am
Witam...
A iB to powinny być standardowe wyjścia po 485 dwuprzewodowej - Galaxy
chodzi właśnie (jak pisał kol. Marek) w half duplexie - kiedyś to oglą dałem
na RS232 - A nie masz może konwertera RS232/RS485? Wtedy sprawdziłbyś
połączenia po stronie światłowodu - tu może być problem oraz po RS485 -
zobaczyłbyś kiedy idzie transmisja...
Po drugie - opis jest do TR43 - ale jak pisałem oznaczenia A i B są
standardowe -
I jescze jedno (sorry że oczywiste) - masz oczywiście 2 nitki światłowodu?
Artur Starz
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Dec 22, 2004 12:29 am
napisał w wiadomości news:cqadl6$mkr$1@news.onet.pl
Quote:
Witam...
oglą dałem na RS232 - A nie masz może konwertera RS232/RS485? Wtedy
sprawdziłbyś połączenia po stronie światłowodu - tu może być problem
oraz po RS485 - zobaczyłbyś kiedy idzie transmisja...
Pora niesprzyjająca i rozumek mam drewniany, więc tłumaczenie będzie
podobne:
* Do sprawdzenia stanu na magistrali RS485 wystarczy multimetr lub dwa
przeciwrównoległe LEDy + 750ohm wpięte pomiędzy linie A i B. Przynajmniej da
się wzrokowo zauważyć czy coś na tych liniach biega.
* Do zadania stanu na miedzianej magistrali RS485 wystarczy bateryjka 4.5V
(+ 100ohm w szereg, żeby czegoś nie upalić) włączana między linie A i B raz
w jedną a raz w drugą stronę. A w zasadzie w jedną, bo niewysterowana linia
powinna i tak przyjąć stabilny stan spoczynkowy wymuszony przez dzielniki
polaryzujące i terminujące na końcach magistrali - tzn. Va>Vb.
* Konwertery+światłowody i tak muszą przenosić składową stałą. Do
_statycznego_ sprawdzenia przezroczystości toru światłowodowego wystarczy
postawić przy jednym konwerterze osobę z LEDami lub multimetrem wpiętym
różnicowo w linię (pomiedzy A i B) a przy drugim osobę z bateryjką i
poleceniem kluczowania on/off co kilka sekund Wink Jeżeli okaże się, że
połączenie statycznie działa to można szukać dalszych błędów. Jak wyglądają
odcinki miedziane po obu stronach (kabel, długości, liczba urządzeń,
szybkości tansmisji, sposób terminowania)?
NOWY TEMAT
