m4rkiz
Guest
Thu Feb 16, 2023 9:41 am
lepszej grupy chyba nie znajdę, to pytam tutaj:
będę wieszał kamery, mam kupione kilka
DAHUA IPC-HFW1431S-0280B-S4 to kamera 4MP 2688 x 1520
oraz
DAHUA IPC-HDW2431TM-AS-0280B-S2 też 4MP 2688 x 1520 ze starlight
i
DAHUA IPC-HFW3841E-AS-0360B ta to 8MP 3840 x 2160 też ze starlight
co ciekawe - mimo identycznych ustawień kodeków, w ciągłym nagrywaniu, pliki wideo z
pierwszych kamer mają bitrate taki, że 10 minut zajmuje ~250MB
druga wspomniana kamera z matrycą o tej samej rozdzielczości w tym samym czasie daje plik
3 razy mniejszy ~75MB
najciekawsze jest to, że kamery 4K, 8MP, z tych samych 10 minut dają pliki wynikowe
35-55MB i to jeszcze z audio (chociaż to tylko kilkaset kB)
test robiony w tym samym czasie, kamery wycelowane w to samo miejsce, ten sam kodek,
bitrate, (na kamerach 8MP ustawiłem do testów i taki sam, i większy bitrate), wyłączone
detekcje - obraz jest nagrywany ciągle, rozdzielczość wideo jest taka jak powinna być (na
pewno porównuję główne streamy)
jedyne co mi przychodzi do głowy to lepsze matryce z mniejszym szumem, ale nie miałem
pojęcia że wpływ mógłby być aż tak wielki
i teraz pytanie z tych filozoficznych: tak ma być? ;)
a bardziej interesuje mnie: czy one mają jakieś dodatkowe i to naprawdę potężne
optymalizacje pod karty sd (których nie używam)?
bo różnice w cenie między kamerami są tak nieduże, że zwraca się to już bezpośrednio w
cenie wymaganego dysku
Marcin Debowski
Guest
Thu Feb 16, 2023 10:00 am
oraz
i
pliki wideo z pierwszych kamer mają bitrate taki, że 10 minut zajmuje
~250MB
samym czasie daje plik 3 razy mniejszy ~75MB
naprawdę potężne optymalizacje pod karty sd (których nie używam)?
już bezpośrednio w cenie wymaganego dysku
A framerate też taki sam dla wszystkich? No i czy na tym samym motywie z
podobną dynamiką obrazu, oświetleniem etc.
Marcin
PiteR
Guest
Thu Feb 16, 2023 9:17 pm
in
user m4rkiz pisze tak:
miejsce, ten sam kodek, bitrate, (na kamerach 8MP ustawiłem do
testów i taki sam, i większy bitrate), wyłączone detekcje - obraz
być (na pewno porównuję główne streamy)
Zapodaj tu log z media info.
Musi być coś inaczej. Za duza rożnica ciężarów plików.
Piter
dlaczego tramwaj jest lepszy od samochodu
samochodem nie da sie jechać na gapę
m4rkiz
Guest
Sat Feb 18, 2023 6:53 pm
W dniu 16.02.2023 o 20:17, PiteR pisze:
Quote:
in <
kamera 4MP:
General
Complete name : U:\192.168.88.100_ch4_20230218162740_20230218172740.dav
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
File size : 212 MiB
FileExtension_Invalid : hevc h265 265
Video
Format : HEVC
Format profile : Main@L5.1@Main
Width : 2 688 pixels
Height : 1 520 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 20.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Color range : Full
kamera 4MP z gniazdem SD:
General
Complete name : U:\192.168.88.100_ch7_20230218162702_20230218172702.dav
Format : HEVC
File size : 231 MiB
Video
Format : HEVC
Format profile : Main@L5@Main
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Color range : Limited
kamera 8MP z gniazdem SD:
General
Complete name : U:\192.168.88.100_ch8_20230218162700_20230218172700.dav
Format : HEVC
File size : 466 MiB
Video
Format : HEVC
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
widzę że różnica jest w kolorach, ale główny problem leżał jak się okazuje w dupiatym
sofcie który nieprawidłowo eksportował pliki mp4, po eksporcie do dv wielkości plików
nabrały więcej sensu, zaktualizowałem wszystko co się dało i wygląda juz ok
nie za bardzo ogarniam też jaki bitrate pokazuje rejestrator w menu sieć (bo na ekranie
główym pokazuje BR widocznych streamów) nijak się to ma do plików wynikowych, ale to już
akurat niespecjalnie spędza mi sen z powiek
Mirek
Guest
Sat Feb 18, 2023 7:31 pm
On 18.02.2023 17:53, m4rkiz wrote:
(bo na ekranie główym pokazuje BR widocznych streamów) nijak się to ma
do plików wynikowych, ale to już akurat niespecjalnie spędza mi sen z
powiek
No w sieć powinieneś mieć brutto łączny bitrate z wszystkich kamer,
obydwa strumienie - na pewno jeśli jeden nagrywasz a drugi jest na
podglądzie.
Bitrate z ekranu powinien z grubsza zgadzać się z plikiem jeśli nie ma
rekodowania.
Pamiętaj, że przepływ masz w bitach na sekundę a wielkość plików jest w
bajtach.
Mirek.
