Jarek P.
Guest
Wed Jun 09, 2010 8:18 pm
Jest tak: samochód Skoda Fabia, niezbyt znanej historii (tylko zapewnienia
sprzedawcy, że bezwypadkowa
), ale na pewno miał robioną blacharke na
przynajmniej jednym boku, możliwe, że na obu. Radio fabryczne, skodowe
("Harmony", czy jakoś tak), głośniki w drzwiach też fabryczne.
I teraz, jeśli radio gra choć trochę głośniej niż cicho, drzwi zaczynają
brzęczeć. Nie są to żadne objawy ocierania cewek w głośnikach, tomechaniczne
rezonanse w samych drzwiach, brzęczą np. szparagały w drzwiowej kieszeni,
plastiki itp.
Co z tym mozna zrobić? Pomijając wyjścia trywialne typu zmiana samochodu?
Czy taki objaw może być spowodowany usuniętą w czasie napraw jakąś warstwą
głuszącą z drzwi? Czy też jest to tylko kwestia jakości głośników?
J.
Konop
Guest
Wed Jun 09, 2010 8:58 pm
zapewnienia sprzedawcy, że bezwypadkowa
blacharke na przynajmniej jednym boku, możliwe, że na obu. Radio
fabryczne, skodowe ("Harmony", czy jakoś tak), głośniki w drzwiach też
fabryczne.
tomechaniczne rezonanse w samych drzwiach, brzęczą np. szparagały w
drzwiowej kieszeni, plastiki itp.
samochodu? Czy taki objaw może być spowodowany usuniętą w czasie napraw
jakąś warstwą głuszącą z drzwi? Czy też jest to tylko kwestia jakości
głośników?
W Skodzie Felicii (wiem, że to nie Fabia
) tapicerka drzwi trzyma się
na takich zatrzaskach, które się fajnie wyłamują przy zdejmowaniu. Nie
wiem, pewnie da się je zdjąć bezboleśnie, ale niewykluczone, że na
skutek jakiegoś grzebania w drzwiach u Ciebie tapicerka jest słabiej
przytwierdzona i to może powodować drgania.
Wyjść jest mnóstwo... Zacząć należy od tego, czy ten model tak ma, czy
to tylko ten egzemplarz?? Jak radio fabryczne, to głośniki też, nie?
Konop
PeJot
Guest
Thu Jun 10, 2010 5:19 am
Konop pisze:
robioną blacharke na przynajmniej jednym boku, możliwe, że na obu.
Radio fabryczne, skodowe ("Harmony", czy jakoś tak), głośniki w
zaczynają brzęczeć. Nie są to żadne objawy ocierania cewek w
głośnikach, tomechaniczne rezonanse w samych drzwiach, brzęczą np.
szparagały w drzwiowej kieszeni, plastiki itp.
napraw jakąś warstwą głuszącą z drzwi? Czy też jest to tylko kwestia
jakości głośników?
W Fabii jest *chyba* inaczej, tam głośnik przykręcony jest do blachy,
chociaż ZTCW system mocowania tapicerki jest taki sam ( plastikowe
zatrzaski ). U mnie w FII pod tymi zatrzaskami są jeszcze gumowe
podkładki. Rozebrać i sprawdzić. Zatrzaski da sie dokupić luzem.
Głośniki, jeśli przykręcone do tapicerki ( jak w Felicji ) wypadało by
przykręcić do blach - ja dorobiłem do tego stalowe dystanse. No i kłania
się wygłuszenie drzwi - w Felicji jakieś tam było fabryczne, ale ja
położyłem swoje i nagle drzwi przestały grać.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Jarek P.
Guest
Thu Jun 10, 2010 5:59 am
Użytkownik "PeJot" <Pejot@o2.pl> napisał w wiadomości
news:hupslv$15p$1@news.onet.pl...
Quote:
No i kłania się wygłuszenie drzwi - w Felicji jakieś tam było fabryczne,
ale ja położyłem swoje i nagle drzwi przestały grać.
A z czego zrobiłeś to swoje, nieudane?
I (jeśli wiesz), z czego powinno być dobre? Oryginalne, to o ile dobrze
pamiętam, taka szara włóknina, trochę kosystencją przypominająca klasyczne
szare ściery do podłogi, może kilka takichś ścier załatwi sprawę? :-)
J.
MiĹosz Skowyra
Guest
Thu Jun 10, 2010 7:21 am
W dniu 2010-06-10 06:59, Jarek P. pisze:
fabryczne, ale ja położyłem swoje i nagle drzwi przestały grać.
klasyczne szare ściery do podłogi, może kilka takichś ścier załatwi
sprawę?
W sklepie zajmującym się blacharstwem i lakiernictwem samochodowym, bez
problemu powinieneś kupić maty wygłuszające.
Polecam takie z bitumitem, wystarczy podgrzać bitumit i przykleić do
blachy a z drugiej strony masz około 15-20 mm włókniny.
Pozdrawiam Miłosz.
PeJot
Guest
Thu Jun 10, 2010 8:42 am
Miłosz Skowyra pisze:
Źle się wyraziłem. Po założeniu dodatkowych mat przestały grać drzwi, a
zaczęły głośniki.
sprawę?
Pamiętam firmę: Theroson (?). Mata bitumiczna, gruba i ciężka. W ofercie
mieli fajne rzeczy, którymi chciałem wyciszyć kocioł CO ( w kuchni ),
ale mi się sample skończyły :)
P. Jankisz
O rowerach:
PeJot
Guest
Thu Jun 10, 2010 9:19 am
Jarek P. pisze:
Quote:
zaczęły głośniki.
OK, jasne
Jeszcze jedno pytanie: do czego i jak kleiłeś tą matę? Do blachy
drzwi,
Bezpośrednio do blachy, tak jak i oryginalne fabryczne wytłumienie. Maty
były bez kleju, nie pamiętam czego użyłem do klejenia; było wyciskane z
tuby i z tych co to " pod ręką ". A, przypominam sobie - był to
uszczelniacz dekarski, którym wcześniej udało mi się uszczelnić
uszczelkę przedniej szyby, bo jak w każdej Felicji lubiła cieknąć po
deszczu.
Quote:
czy do plastiku?
Do plastiku nie ma sensu,w Felicji trzyma się on poszycia na kilku
spinkach. Pamiętam, że przykręcając głośniki do blachy za pośrednictwem
dystansów, udało mi się jeszcze "złapać" samą tapicerkę, tzn. chcąc
zdjąć tapicerkę trzeba było zdemontować głośnik. Przynajmniej tapicerka
przestała drgać.
P. Jankisz
O rowerach:
DJ
Guest
Thu Jun 10, 2010 9:41 am
On 2010-06-10 07:59:05 +0200, "Jarek P." <jarekprzybyl@gmail.com> said:
Do wygłuszania drgań blachy są 3 rodzaje - filcowe takie jak widziałeś,
bitumiczne, i korkowe. Można nabyć w sklepach ze sprzętem dla
lakierników. No i chyba na allegro.
Quote:
Oryginalne, to o ile dobrze pamiętam, taka szara włóknina, trochę
kosystencją przypominająca klasyczne szare ściery do podłogi, może
A potem w drzwiach Ci nasiąkną wodą?
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
Jarek P.
Guest
Thu Jun 10, 2010 11:02 am
zaczęły głośniki.
OK, jasne
drzwi, czy do plastiku? Czy może do niczego, po prostu ją wcisnąłeś
pomiędzy?
J.
Irek N.
Guest
Thu Jun 10, 2010 9:14 pm
Dokładnie tak, ale nie włochatą, gdyż drzwi nie są szczelne (mają
odwodnienia w podłodze dolnej i MA się w środku lać woda.)
Na ciepło (ale nie gorąco) wkleić w drzwi od środka po uprzednim
odtłuszczeniu blachy (lakieru). Na tych wytłumieniach (mata Kellera?)
czasami jest naklejona folia, osobiście ją zrywałem i po takiej
odsłoniętej bitumicznej masie jeszcze konserwacją jechałem. Pamiętam
też, że zalecane było nie naklejanie całego brytu, tylko dużego paska i
lekko niesymetrycznie - choć to już chyba woodoo (stojące w poszyciu
drzwi? hmm...).
Teraz dalej, warto pod głośniki podłożyć coś ciężkiego. Ja toczyłem
stalowy gruby pierścień i przez niego przykręcałem głośnik (trzeba
sprawdzić czy nie będzie przeszkadzał). Wypada też zwrócić uwagę na
cięgna - mogą grać. Zazwyczaj pomaga spięcie ich do czegokolwiek czymś
elastycznym (napiąć - lekko wyginając nawet, o ile nie jest to cięgno
pchające). Lekko posmarować czymkolwiek dosłownie - nawet masłem
Na koniec całość zamknąć, ale.... na nowych zatrzaskach i sprawdzając
wcześniej czy folia uszczelniająca drzwi (nie znam rozwiązania w fabii)
nie jest przypadkiem twarda i szeleszcząca. Jeśli jest, to kiszka...
zazwyczaj pozgrzewać takiej z czegoś lepszego się nie udaje - choć można
próbować rzeźby. Takie drzwi się nawet inaczej zamykają
Chyba tyle...
Ach - jeszcze jedno. Bywa że głośnik ma swoją komorę - czasami otwartą
od dołu (taka 90% owiewka), czasami szczelną. Jak jest twarda (plastik,
tłoczona blacha) to fanie jest wkleić dosłownie kawałek koca do środka -
naprzeciw głośnika. Ale to już jak ktoś ma chęci się bawić...
Miłosz - miło Cię widzieć znowu. Wszystko OK?
Miłego.
Irek.N.
Miłosz Skowyra
Guest
Thu Jun 10, 2010 11:24 pm
W dniu 2010-06-10 22:14, Irek N. pisze:
bez problemu powinieneś kupić maty wygłuszające.
Racja, zapomniałem lekko, aczkolwiek wykładzina o której piszę, była
jakby natłuszczona. Woda na pewno w nią nie wnikała. Owa wykładzina
kupiona w sklepie blacharskim za jakieś 20-30 pln za metr kwadrat.
Na mojej nie było folii ale był żółty papier chyba woskowany.
A że powierzchnie odtłuścić czymś więcej niż tylko rękawem to jasne ;)
Quote:
Pamiętam
drzwi? hmm...).
Jakiegoś Audiofila musiałeś chyba podsłuchać
Coś jak z tym maluszkiem napędzanym werwą perkusisty ;)
Na pewno słuchałeś audiofila
Przy bocznym zderzeniu... nie wiem jak chcesz ochronić okolice łydek i
kolan przed zaobręczowieniem owym stalowym pierścieniem.
Lepszy rezulatat przyniesie usztywnienie blachy zew. i wew. drzwi.
Nie wiem jak w skodzie, ale rozbierałem drzwi w 6 typach samochodów i
tam cięgna, zawsze były prowadzone przez plastikowe prowadnice i jako
takie nie miały szans grać. Ja wolałbym raczej cięgien nie ruszać,
wredne potrafią być.
Ewentualnie kupić gąbkę i przebić cięgno przez
gąbkę zapartą o blachę.
Nowe zatrzaski to podstawa. Co do folii to jak w poprzednim przypadku,
folia była wklejona na powierzchnię drzwi, więc póki nie jest rozdarta,
powinna spełnić swoje zadanie.
Quote:
Chyba tyle...
Prawdę powiadasz... ale podsumujmy:
Głośniki w drzwiach powinny przenosić dolny środek i środek czyli pasmo
rzędu 120 (150) Hz do 3-6 kHz. Górę powinny zapewnić gwizdałki w
okolicach dołu przedniej szyby. No chyba że ktoś woli jak rozsadza mu
bagażnik 1kW od 30 Hz.
Tia... wróciłem do pisania na grupie. A co do OK to zadzwonię do Cię...
Choć zastanawiam się nad aplikowaniem na stanowisko z Twojego ogłoszenia
Jak chcesz to mam sprawdzone rozwiązanie bezprzewodne, transmisja
PC->Ftdi>Nordic<-------tu anteny---->Nordic->avr z czasem odpowiedzi ok
40ms, dla 32 bajtów danych, 4 bajtowego adresu i rozsądnego zestawu
dostępnych częstotliwości od 433 do 868 a chyba nawet 905 MHz.
Zastosowane do bezprzewodowego JOG-a do maszyny CNC.
Pozdrawiam Miłosz.
