Wojciech Bartczak
Guest
Tue Oct 21, 2008 5:57 am
Chciałem skonstruować przetwornice impulsową(Uwy ok. 12V, prąd ok 1A)
wraz z układem sterowania z "najprostszych" dostępnych klocków.
A za razem nie chciałem stosować gotowego układu. Po kilku podejściach,
udało mi się skonstruować coś takiego
http://tinyurl.com/69pzrw/przetwornica_imp.jpg.
Ponieważ mam mało praktyki w budowaniu układów, chciałbym się dowiedzieć
jakie ma szanse ten układ zadziałać. Z symulacji i obliczeń wynikałoby,
że jest dość dobry, jednak wiem, że w praktyce zwykle takie twory
umierają albo nie działają tak jak miały. Czy nie obciążyłem zbyt mocno
wzmacniaczy op. - znaczy czy przy częstotliwości ok 1-5kHz ma szanse to
działać ? Czy nie dostanę jakiejś totalnej sieczki na bazę tranzystora.
Czy jest szansa, że układ nie wzbudzi się ? Na co mam uważać ew. w fazie
konstrukcji ? Czy dioda spełni zadanie - znaczy ochronę tranzystora w
czasie rozładowania cewki ? Docelowo w konstrukcji zamierzam użyć
tranzystora BD139 lub BD135, wzm. op. 2xTL072 lub TL074, mam też na
składzie LM314, nie wiem który nada się najlepiej ?
Układ składa się z generatora imp. trójkątnych (lewy dolny róg),
generatora PWM (prawy dolny róg), części skalującej imp. z przeziału
<-10,10> na przedział <0,10> i same przetwornicy z filtrem LC.
Za wszelkie wskazówki i podpowiedzi z góry dziękuje,
pozdrawiam,
Wojtek.
Desoft
Guest
Tue Oct 21, 2008 7:37 am
Użytkownik "Wojciech Bartczak" <orangekiller_tnijspam@o2.pl> napisał w
wiadomości news:gdjnud$v9s$1@mx1.internetia.pl...
A skąd te operacyjne wiedzą jakie napięcie ustawić na wyjściu?
Ta dioda dlaczego taka słabiutka?
Po co jest U2A?
Desoft
J.F.
Guest
Tue Oct 21, 2008 8:57 am
napisał w wiadomości news:gdjnud$v9s$1@mx1.internetia.pl...
1A) wraz z układem sterowania z "najprostszych" dostępnych
klocków.
podejściach,
dowiedzieć
Cos tam zadziala, ale raczej kiepsko
-dwa napiecia zasilajace zeby wygenerowac trzecie .. lepiej chyba
uzyc gotowca,
-TL072 .. nie pamietam, czy one wystarczajaco szybkie sa ?
-tu w ogole nie ma sprzezenia zwrotnego ani stabilizacji - wyjdzie
co wyjdzie.
-tranzystor .. w tym ukladzie bedzie slabo otwarty no i pamietasz o
tym ze napiecie na emiterze mocno skacze, wiec i napiecie na bazie
musi mocno skakac, i szybko. Lepszy bylby pnp, wpiety emiterem do
+12V.
-nie masz zadnych zabezpieczen przed nasyceniem rdzenia,
przeziału
W tym ukladzie powinienes miec przedzial <-1, 10>.
Napiecie na emiterze spadnie ponizej zera, do ok -0.7 ... -1.0V,
przy 0V na masie tranzystor sie moze otworzyc .. i grzac
No i zasadniczo bedziesz mial blizej 15V niz 10 ..
J.
JanuszR
Guest
Tue Oct 21, 2008 11:21 am
pozdrawiam,
Wojtek.
Hmm, to będzie przetwornica ale jej praktyczna przydatność to wielki
znak zapytania. Rozumiem, że to nie ma być praktyczne lecz chciałeś się
pobawić. Jeżeli tak to na mój gust trochę przedobrzyłeś. Zrób
samowzbudną, zużyjesz tranzystorów szt. 1 lub w układzie przeciwsobnym
szt.2, efekt będzie lepszy a złożoność układu mniejsza. Samowzbudna
będzie miała dodatkowo zabezpieczenie przeciwzwarciowe, drgania przy
zwarciu zanikną. Dodatkowo w układzie przeciwsobnym masz lepsze
wykorzystanie rdzenia a po wyprostowaniu prawie zero tętnień
pochodzących od przetwornicy. Oczywiście podobnie jak w Twoim układzie
będzie zawsze działała na full (brak sprzężenia zwrotnego), co przy
małym obciążeniu będzie skutkowało małą sprawnością oraz brakiem
stabilizacji napięcia wyjściowego w funkcji zmian napięcia zasilania.
Na samowzbudnej spokojnie osiągniesz 60kHz. Rdzenie piszczą
magnetostrykcyjnie i 5kHz może być uciążliwe a rdzeń duży i ciężki.
JanuszR
Wojciech Bartczak
Guest
Tue Oct 21, 2008 10:00 pm
Dziękuje wszystkim za cenne porady.
Faktycznie układ miał być raczej sprawdzianem
tego co mogę zbudować. Jeszcze raz dziękuje
za czas poświęcony temu postowi.
Pozdrawiam,
Wojtek.
