RTV forum PL | NewsGroups PL
Budowa i właściwości transformatora bezpieczeństwa 230/24V - Jakie są zasady?
Transformator bezpieczeństwa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Budowa i właściwości transformatora bezpieczeństwa 230/24V - Jakie są zasady?
Damian
Guest
Wed May 30, 2007 3:41 pm
Czy transformator bezpieczeństwa nazywa się "bezpieczeństwa" tylko dlatego
że daje niskie, bezpieczne napięcie 24V?
Czy też ma jakąś specjalną budowę?
Inaczej: czy każdy transformator (nie auto-) 230/24V jest z definicji
transformatorem bezpieczeństwa, niezależnie czy jest EI czy toroid czy
inny?
Czy jeżeli transformator ma moc 30 VA i prąd 1,25A, to czy można w praktyce
chwilowo*) przeciążać większym 2x prądem?
Będzie ok, spali się, spadnie napięcie?
Jakim bezpiecznikiem powinien być zabezpieczony taki transormator: na
pierwotnym, na wtórnym, na jaki prąd, szybki/zwłoczny?
*) 1-2 sekundy co 5 minut, 3 razy, potem całkowity brak obciążenia przez 12
godzin
Damian
Miller Artur
Guest
Użytkownik "Damian" <damian.golda@usunto.poczta.fm> napisał w wiadomości
news:Xns9940A3AE36D67damiangolda@127.0.0.1...
praktyce
pytanie wyciągające: co to znaczy "spali się" ?
J.F.
Guest
Wed May 30, 2007 4:18 pm
Chodzi takze o dobra izolacje uzwojen, a czasem uziemiony ekran miedzy
uzwojeniami.
Zeby uniemozliwic [maksymalnie utrudnic] przeplyw pradu z gniazdka
do grzebiacej w ukladzie osoby.
inny?
Takie gdzie oba uzwojenia dzieli tylko przekladka jest malo
bezpieczne. O zwarciu przez rdzen tez warto pamietrac.
Chwilowo mozna, ale spadnie napiecie. Transformator wprowadza dwie
impedancje do obwodow i swoj prad zwarcia ma ..
P.S. No wlasnie - czy po przeciazeniu pierwszy nie stopi sie karkas
doprowadzajac do zetkniecia uzwojen ?
Egzamin jakis ? Wieksze transformatory przy wlaczeniu generuja spory
udar.
J.
Damian
Guest
Wed May 30, 2007 4:43 pm
"Miller Artur" <armi@nowhere.com> wrote in
news:f3k04g$j32$1@news.interia.pl:
praktyce
Spali się, czyli uszkodzi się w jakikolwiek sposób, np. nagrzeje do tego
stopnia, że spłynie/zwęgli się emalia z drutu, albo będzie przerwa w
uzwojeniu.
Chociaż prąd będzie 2x większy to czas stosunkowo krótki, a potem dłuuuga
przerwa, więc _wydaje_ mi się, że będzie ok.
Pewnie zależy od tego jaka jest izolacja termiczna między drutem a rdzeniem
tudzież otoczeniem. Jak duża, to drut się przegrzeje i przepali (jeśli
cienki, bez zapasu). Jak słaba, to ciepło się rozejdzie, a potem i tak nie
będzie przepływu prądu więc wszystko ostygnie.
Dlatego pytam praktyków, jak to jest...
Damian
lwh
Guest
Wed May 30, 2007 5:25 pm
Ma specjalna konstrukcję
Uzwojenia nie leżą na sobie, a są obok siebie
Wytrzymalość izolacji jest duza .
inny?
Nie.
Niektóre tzw separacyjne mogłyby się załapać na bezpieczenstwa.
praktyce
Na pewno spadnie napięcie. Jak bardzo zalezy od konstrukcji.Niektórym
spadnie do zera, lub nigdy nie osiągną dwukrotnego prądu znamionowego. Czy
się spali ? Zalezy od chłodzenia. Jesli będzie dobrze izolowany termicznie
spali się każdy. Niektore w normalnym chłodzeniu naturalnym uważane są za
niepalne (dotyczy to transformatorów miniaturowych)
"Chwilowo" jest pojęciem nieprecyzyjnym.
Zwykle ponizej kwadransa można je przeciążać. Decyduje o tym temperatura
uzwojeń. Pierwsza niszczy się izolacja.
Zwłocznym na prąd znamionowy
12
godzin
Przy takim trybie pracy rodzaj bezpiecznika (szybki, zwłoczny) nie ma
znaczenia.
Szybkość dotyczy czasów poniżej 1 okresu sieci.
krychu (musk)
Guest
Sun Jun 03, 2007 5:56 pm
Właściwie większość stosowanych obecnie transformatorów spełnia (na pewno
wszystkie sieciowe z Indela, Zatry itd.) warunki transformatora
bezpieczeństwa. Trafo, które nie ma przeprowadzonej próby transformatora
bezpieczeństwa to urządzenie FELV (funkcjonalne bardzo niskie napięcie po
stronie wtórnej).
adres zwrotny: elstach@poczta.usun-to.fm
NOWY TEMAT
