xcpy
Guest
Mon Aug 12, 2013 8:07 am
Mam plyte glowna ze zlaczem 4pin
i stary wentylator 3pin-owy.
Na sieci znalazlem taki schemat adaptera 3 na 4 pin:
http://obrazki.elektroda.pl/5794539500_1362944080.jpg
zrodlo:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2519758.html
1. Czy nie lepiej zamiast bipolarnego dac mosfeta?
2. Czy uklad bez pullupa (10k, baza-pwr) tez bedzie dzialac?
(przeciez wyjscie pwm chyba nie bedzie mialo "nieokreslonego stanu")
WOJO
Guest
Mon Aug 12, 2013 8:16 am
Quote:
To złącze 4 pinowe powinno mieć możliwość podłączenia także 3 pinowych
wtyczek poprzedniej generacji.
Wszystko powinno zadziałać bez dodatkowych czynności po prawidłowym
podłączeniu.
WOJO
xcpy
Guest
Mon Aug 12, 2013 8:37 am
I ma - moge podlaczyc wentylator 3-pin,
ale chodzi on caly czas zasilany 12V (na maksymalnych obrotach).
Akurat ta plyta nie ma mozliwosci sterowania voltami - tylko pwm.
W innej plycie mam 4 pinowe zlacze i 3 pinowy wentyl
i bios sam wykryl, ze ma sterowac nim przez pwm a nie voltage
i jest ok.
podłączeniu.
1. Wiesz ile rzeczy powinno dzialac prawidlowo a nie dziala?
2. Sugerujesz, ze zle podlaczylem 3piny (gnd, 12v, wyjscie obrotow)? Bez
jaj...
xcpy
Guest
Mon Aug 12, 2013 8:38 am
Oczywiscie mialo byc: "przez 'voltage' a nie 'pwm'"
J.F.
Guest
Mon Aug 12, 2013 9:00 am
Dnia Mon, 12 Aug 2013 10:07:43 +0200, xcpy napisał(a):
Quote:
Raczej nie, bo spadek napiecia wiekszy
Ale moze miec OC.
Poza tym tu chyba chodzi o to aby jakies zasilanie zawsze bylo.
bez zasilania to np tacho nie dziala.
A jaka czestotliwosc tego PWM jest ? Bo znow - sterownik silnika moze
zwariowac, jak mu co chwila zasilania zabraknie.
J.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Mon Aug 12, 2013 9:21 am
W dniu 2013-08-12 10:07, xcpy pisze:
Quote:
Wejście PWM ma pullup w wentylatorze. Przy wiszącym w powietrzu wejściu
PWM wentylator kręci się na najwyższych obrotach.
WOJO
Guest
Mon Aug 12, 2013 10:33 am
Aaa, to pisz, że chcesz sterowanie obrotami zrobić.
podłączeniu.
jaj...
Gdzie Ty tam widzisz jakieś sugestie?
Twierdzę, że czasem da się podłączyć odwrotnie kabelki.Osobiście spotkałem
się z fabrycznie podłączonym złączem USB w obudowie, gdzie vcc było
zamienione miejscami z gnd i bezpiecznik na mym pendrivie poszedł się
kochać.
WOJO
xcpy
Guest
Mon Aug 12, 2013 2:45 pm
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" napisał w wiadomości
Quote:
Ok, pullup jest w wentylatorze a na wyjsciu pwm z plyty glownej?
Tzn. czy mozna taki uklad dac bez pullupa i czym to ew. grozi?
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Mon Aug 12, 2013 6:24 pm
W dniu 2013-08-12 16:45, xcpy pisze:
[quote]U
xcpy
Guest
Mon Aug 12, 2013 6:34 pm
Quote:
Toż każda płyta, jaką znam, po podłączeniu wentylatora 3-pinowego do
gniazda 4-pinowego przechodzi na sterowanie napięciem zasilania. Zasada
jest prosta - pasuje wtyczka? Pasuje. To podłączaj i nie marudź, bo widzę,
że tu próbujesz doktorat z tego błahego problemu zrobić.
Pisalem to wiele razy, ale powtorze jeszcze:
- wpadla mi w rece plyta z 4 pinowym zlaczem _bez sterowania napieciem_.
Tylko PWM, ktorego akurat wentylator _nie posiada_.
I co z tego, ze wtyczki pasuja?
Nie spotkalem jeszcze plyty 4pin i wentylatora 3/4pin,
ktore nie pasowalyby "zlaczowo".
EOT, robie bez pullupa
