Piotr Wyderski
Guest
Wed Jun 20, 2018 10:27 am
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Jun 20, 2018 4:36 pm
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jun 20, 2018 6:25 pm
Dariusz Dorochowicz wrote:
Quote:
Już się chłodniej zrobiło to pewnie już wiesz. W innych seriach też masz
podobnie.
No właśnie niezbyt podobnie, nie aż 5x. Stąd wynika moje pytanie,
bo temperatura zazwyczaj wpływała na prąd wyjściowy max. 2x w pełnym
zakresie -55..+125 stopni.
Pozdrawiam, Piotr
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Jun 20, 2018 7:10 pm
W dniu 2018-06-20 o 20:25, Piotr Wyderski pisze:
masz podobnie.
Jak jest za ciepło to człowiek nie widzi oczywistych rzeczy
No ale jak tak to masz: 4mA przy zapewnieniu że napięcie na
tranzystorach wyjściowych nie będzie większe niż...
20mA to max ile można przepuścić przez te tranzystory - nie ma tu mowy o
żadnym konkretnym napięciu - to wytrzymałość prądowa i nic więcej. A
50mA to prąd który przepuszczony przez odpowiednie wyprowadzenia
spowoduje latch-up układu. No i maksymalny prąd w liniach zasilania bo
chyba też tam tyle było. Teraz to z pamięci piszę - lenistwo nie pozwala
mi zaglądać do pdf-a
ale chyba dobrze pamiętam.
DD
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jun 20, 2018 8:47 pm
Mylisz się, jest bardzo precyzyjnie zaznaczone, przy jakich to jest
napięciach: (VO = 0 to VCC). I tu jest cała ciekawostka, bo o 2x bym nie
dopytywał. Jakaś dziwna konstrukcja tam musi być pod spodem. Nawet
trochę ujawniają: "The IOFF circuitry disables the output preventing
damaging current backflow when the device is powered down." To nie jest
zwykły CMOS, wbrew rozwinięciu skrótu AUP.
Raczej niespecjalnie.
Pozdrawiam, Piotr
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Jun 20, 2018 9:37 pm
W dniu 2018-06-20 o 22:47, Piotr Wyderski pisze:
o żadnym konkretnym napięciu - to wytrzymałość prądowa i nic więcej.
No właśnie nie masz żadnej gwarancji zachowania poziomów napięć. Po
prostu wytrzymałość prądowa wyjść i nic więcej. Tak samo masz dla innych
rodzin (może nie wszystkich, ale tych nowszych owszem). 4mA dla
określonych poziomów masz zagwarantowane, a dalej radź sobie sam,
bylebyś nie przekraczał 20mA, tyle że nikt Ci nie zagwarantuje napięcia.
Wiesz, jak dla mnie to nawet LVC/LVX jest dziwne, ale że od długiego
czasu zajmuję się wykorzystywaniem układów a nie ich budową (czego się
uczyłem, ale na tym się skończyło, wtedy HC/HCT to był prawie szczyt
techniki), to specjalnie nie szukałem informacji na ten temat. Ale można
się spodziewać izolowanych tranzystorów połączonych antyszeregowo. Jakoś
tak zapewne.
DD
