RTV forum PL | NewsGroups PL
brak koncepcji :(
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - brak koncepcji :(
Marek S
Guest
Thu May 22, 2008 7:40 pm
Bogdan G
Guest
Thu May 22, 2008 8:36 pm
Najprawdopodobniej nie wyrabia zasilacz, który nie może dostarczyć
wymaganego przy starcie urz±dzenia pr±du, a sam układ ma zasilacz impulsowy,
który przy mniejszym napięciu bierze większy pr±d.
Spróbuj zasilicz z zasilacza bez ograniczenia pradowego.
Marek S
Guest
Thu May 22, 2008 11:58 pm
nie to nie zasilacz .
Marek S
impulsowy, który przy mniejszym napięciu bierze większy pr±d.
Waldemar Krzok
Guest
Fri May 23, 2008 8:57 am
Marek S schrieb:
Marek S
jeste¶ pewien? Mój student wła¶nie takie co¶ przerabiał. Ma układ z
kilkunastoma wzmacniaczami operacyjnymi, parę stabilizatorów, mały
generatorek. Wsio ci±gnie jakie¶ 50mA. No i jak podł±czył do zasilacza
wł±czył ograniczenie pr±dowe na 300mA, bo tak lepiej. Ustrojstwo
zachowywało się bardzo dziwnie, bo napięcie siadało na 2V i pełny pr±d.
Okazało się, że przetwornica 5V-> +-5V nie startowała. Po zmierzeniu
pr±du startowego okazało się, że na dzień dobry mamy impuls jakie¶ 3A
przez kilkaset ns.
Jak tego u ciebie na pewno nie ma, to sprawdĽ zimne luty albo pod
mikroskopem, czy nie masz pałętaj±cych się kuleczek cyny.
Waldek
Górski Adam
Guest
Fri May 23, 2008 9:47 am
Marek S pisze:
Quote:
mam problem z układem elektronicznym. Kilka układów scalonych i AT 32 16
- po włączeniu zasilania układ robi zwarcie ( zasilacz z zabezpieczeniem
prądowym ) i bierze 2A przy ok 2 V . Nic się nie gotuje , grzeje .
- po dotknięciu palcem dowolnej nogi układu LM 393 lub jego okolic układ
zaczyna normalnie pracować do ponownego wyłączenia zasilania.
- jeżeli zasilanie włączę po bardzki krótkim czasie układ pracuje
normalnie .
- sprawdziłem oporniki i przelutowalem kondensatorki i nadal to samo.
Może jakieś sugestie ? jak na razie nie mam koncepcji .
Marek S
Czy masz zasilanie symetryczne ? +/- coś tam ?
Jakieś stany nieustalone na starcie ?
Adam
Marek S
Guest
Fri May 23, 2008 10:34 am
blokadę prądu mam ustawiona na 2 A i nie startuje . Nie widzę przetwornicy
+/ - jedynie w dotykanie w okolicach tego LM daje efekt uruchomienia .
Przelutowalem luty oglądałem pod lupa i jak na razie nic nie widzę . możliwe
ze to jakieś stany nieustalone ale zastanawiam się jak zmusić do pracy bo
chyba nie jest uszkodzony ten LM . Zasilanie procesora jest na 7805 .
Marek S
HaMMeR
Guest
Fri May 23, 2008 10:54 am
Marek S pisze:
normalnie .
Marek S
Wzbudza ci sie cos w ukladzie...
K
Marek S
Guest
Fri May 23, 2008 2:03 pm
jeszcze nie wymieniałem LM to układ fabryczny i go usiłuje naprawić .
LM jest zasilany z 12 V
Marek S
Paweł Hadam
Guest
Fri May 23, 2008 3:21 pm
Marek S pisze:
Marek S
Jeżeli serwisujesz jaki¶ dłużej działaj±cy sprzęt, to stawiam na jakie¶
wzbudzenie wskutek np. wyschniętego elektrolita.
PH
Kane
Guest
Fri May 23, 2008 3:44 pm
Próbowałe¶ wymienić LMa, albo sprawdzić go poza układem? Ewentualnie
sprawdĽ czy nie jest włożony odwrotnie ;] głupota ale takie błędy
najłatwiej popełnić.
Marek S
Guest
Fri May 23, 2008 6:47 pm
nie to jest nowy Chińczyk a konkretnie ładowarka do akumulatorów . Będę
jeszcze nad tym siedział
Marek S
Marek S
Guest
Sat May 24, 2008 11:32 am
wzbudzał się LM dałem kondensator 100n pomiędzy wyjście a wejście inverting
(-) i działa ale nie mam pojęcia dlaczego się wzbudza ?
Marek S
NOWY TEMAT
