RTV forum PL | NewsGroups PL
Błysk w gniazdku elektrycznym przy wyjmowaniu wtyczki - czy to niebezpieczne?
Gniazdko elektryczne błyska
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Błysk w gniazdku elektrycznym przy wyjmowaniu wtyczki - czy to niebezpieczne?
ela
Guest
Sat Jan 29, 2011 12:02 pm
ja wiem że to chyba NTG ale myślę że znacie się na tym - prosze o pomoc:
W momencie wyjmowania wtyczki z gniazdka (gdy żelazko bylo włączone) pojawił
sie błysk. Gniazdko jest nowe.
Czy jest to niebezpiczne? Elektryk który zakladał gniazdko powiedzial żeby
nie brac tego pod uwagę, że tak moze sie zdażać.
Dziękuje za pomoc.
d530
Guest
Sat Jan 29, 2011 12:19 pm
"ela" <esadlo@gazeta.pl> wrote in message news:ii0rvn$s3r$1@inews.gazeta.pl...
Dziękuje za pomoc.
Spokojnie, wszystko jest OK.
t-1
Guest
Sat Jan 29, 2011 12:27 pm
Użytkownik "ela" <esadlo@gazeta.pl> napisał w > W momencie wyjmowania
Dziękuje za pomoc.
Taka iskra może się zdarzyć.
W gniazdku jest prąd elektryczny, który nie lubi jak go się drażni
wyjmowaniem wtyczki.
Niebezpieczne mogło by być w przypadku jednoczesnego wycieku gazu z
instalacji gazowej lub butli propan-butan.
Dlatego gdy czujesz gaz nie załączaj - wyłączaj światła lub urządzeń
elektrycznych.
t
AlexY
Guest
Sat Jan 29, 2011 1:33 pm
Użytkownik ela napisał:
Quote:
ja wiem e to chyba NTG ale myl e znacie si na tym - prosze o pomoc:
W momencie wyjmowania wtyczki z gniazdka (gdy elazko bylo wczone) pojawi
sie bysk. Gniazdko jest nowe.
Prawdopodobnie urządzenie nie zostało wyłączone przed wyjęciem wtyczki,
wtedy może błyskać, szkodliwość może być taka że gniazdko i wtyczka będą
się powoli utleniać/wypalać.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Guest
Sat Jan 29, 2011 6:35 pm
Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka ustaw w żelazku regulator temeratury
(pokrętło) na minimum, to nie będzie błyskać... oczywiście gdy regulator jest
sprawny... A przynajmniej nie za każdym razem... :)
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun Jan 30, 2011 12:55 am
W dniu 2011-01-29 18:35, cepilek@poczta.onet.pl pisze:
sprawny... A przynajmniej nie za każdym razem... Smile
Albo miej taki refleks, żeby wyciągnąć wtyczkę w zerze Razz
Mirek
Guest
Sun Jan 30, 2011 12:27 pm
Tomasz Wójtowicz wrote:
Quote:
Albo miej taki refleks, żeby wyciągnąć wtyczkę w zerze :P
Kiedyś robiłem "doktorat" z tego, że zwykle błyska od strony "zera",
czyli: jak mamy gniazdko, do którego podłączamy ciężkie sprzęty, to
zwykle jedna dziurka jest bardziej okopcona, przygrzana od drugiej,,, i
dlaczego właśnie jest to przewód "N"?
Mirek.
PiteR
Guest
Sun Jan 30, 2011 4:57 pm
Mirek pisze tak:
to proste bo prąd płynie od plusa do minusa i elektrony zgromadzone na
kołku N zeskakuja w ostatniej chwili jak lemingi żeby nie zostać w
żelazku na zawsze ;)
Piter
Guest
Sun Jan 30, 2011 8:57 pm
żelazku na zawsze Wink
Piter
A na którym bolcu przy prądzie zmiennym jest plus a na którym minus? Jestem
niezdecydowanym lemingiem, dlatego pytam?
Verox
Guest
Sun Jan 30, 2011 10:08 pm
Piter
Musisz skakać z jednego na drugi 50 razy na sekunde.
#begin 755 signature.exe
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
PiteR
Guest
Sun Jan 30, 2011 10:58 pm
pusty nick pisze tak:
minus? Jestem niezdecydowanym lemingiem, dlatego pytam?
plus to ten co kopie (brązowy kabelek) a minus (niebieski) to ten co
podłączamy do masy ;)
Piotr
j.r.
Guest
Mon Jan 31, 2011 4:43 am
na kołku N zeskakuja w ostatniej chwili jak lemingi żeby nie zostać
w żelazku na zawsze Wink
Piter
Raczej 100 razy przeskakiwac Smile
pzdr, j.r.
DECTer
Guest
Mon Jan 31, 2011 7:55 am
W dniu 2011-01-29 12:02, ela pisze:
Czy jest to niebezpiczne? Elektryk który zaklada gniazdko powiedzial eby
nie brac tego pod uwag, e tak moze sie zdaa.
Dzikuje za pomoc.
Dobrze że reagujesz na niepokojące zjawiska.
Akurat iskra przy wkładaniu i wyjmowaniu wtyczki jest normalnym zjawiskiem.
Ale niepokojącym jest nagrzewanie się wtyczki , błyski z gniazdka gdy
wtyczka jest włożona czy swąd plastiku.
Te zjawiska mogą nawet doprowadzić do spalenia chałupy.
Decter
spa
Guest
Mon Jan 31, 2011 3:53 pm
Użytkownik "ela" <esadlo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
pojawił
Wyjmuj jak zgaśnie lampka na żelazku, a nie jak sie świeci, lub najpierw
gałke przekręć by zgasla\
Tak się dzieje, iskrzy zależnie od momentu wyjęcia. Ten typ tak ma.
NOWY TEMAT
