RTV forum PL | NewsGroups PL
Blocker połączeń telefonicznych - dlaczego trzeba kupować za granicą?
blocker na telefon stacjonarny
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Blocker połączeń telefonicznych - dlaczego trzeba kupować za granicą?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4
Maciek
Guest
Mon Aug 18, 2014 6:55 am
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Dnia Sat, 09 Aug 2014 21:25:58 +0200, Maciek napisał(a):
Mam nadzieję, że docenisz miszczostwo w obróbce zdjęć ;p
http://s8.postimg.org/mrtaz6f0l/miszcz_fotoszopa.jpg
Z prawej są zdjęcia naszego zasilacza, z lewej oryginalnego.
Przy mierzeniu liniałem, wszystkie wymiary wydają sie takie
same.
Zdjęcia są OK. Doceniam, widać co trzeba.
Wydaje mi się, że "polski" zasilacz nie jest stabilizowany.
Te dwie kreski =, z czego jedna przerywana, chyba to maja znaczyc -
pulsujacy, niestabilizowany, no chyba ze zle pamietam.
Ale to impulsowy, wiec mysle ze stabilizowany i malo pulsujacy.
Albo ten "amerykanski" dostarcza pulsujacego i urzadzenie tego wymaga
(ujemne napiecia), albo czestotliwosc impulsowki przeszkadza.
No chyba ze cos jeszcze bardziej skomplikowanego ...
J.
Dlatego właśnie poprosiłem o pomiar napięcia obu zasilaczy, przy
ustawieniu na mierniku AC i DC. Przy 100mA impulsowy chyba mija się z
celem. Impulsówki w ten sposób raczej nie odróżni ale coś może wyjdzie.
Maciek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Aug 18, 2014 7:25 am
W dniu 2014-08-18 01:00, J.F. pisze:
Albo też to zwykle trafo z mostkiem (ewentualnie małym kondensatorem) i
faktycznie jest tam ze 30V albo i więcej, jak to w takich przypadkach
bywa...
DD
ikarek
Guest
Mon Aug 18, 2014 9:10 am
Użytkownik "Maciek" <maciek@polobox.com> napisał w wiadomości
news:53f1a380$0$2244$65785112@news.neostrada.pl...
Niestety, nie mam miernika. Natomiast podana przez Ciebie
przyczyna jest prawdopodobna - na stronie piszą, cytuję:
"Do not use an (ITE) Switching type of power supply as it
creates multiple harmonics for the DTMF receiver and
incorrect reception". Gdy kupowałem zasilacz, to nawet
nie wiedziałem, że są różne typy Smile U mnie to się objawiało
komunikatem, że źle podłączyłem kable, stałym miganiem
czerwonej diody, brakiem możliwosci programowania przez
słuchawkę - czyli po prostu "niedziałaniem" urządzenia.
Jak mi wpadnie w ręce stabilizowany zasilacz, to go
wypróbuję i uzupełnię wątek.
J.F.
Guest
Mon Aug 18, 2014 10:30 am
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w
wymaga
i faktycznie jest tam ze 30V albo i więcej, jak to w takich
przypadkach bywa...
I urzadzenie potrzebuje 30V do poprawnej pracy, a zasilacz dali 24 ?
Czy urzadzenie potrzebuje 24V do poprawnej pracy, i ma wlasny
stabilizator, tylko zasilacz musi dostarczyc ponad 26V ?
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Aug 18, 2014 3:29 pm
W dniu 2014-08-18 12:30, J.F. pisze:
przypadkach bywa...
Miałem w rękach całkiem sporo zasilaczy typu na nalepce 12V a w
rzeczywistości 15V, i to bynajmniej nie chodzi o buforowane z faktycznym
napięciem 13.8V, tylko takie dogniazdkowe, gdzie spodziewałbyś się tyle,
ile jest napisane. Typowa budowa: małe trafo, mostek, jakiś elektrolit.
Nawet kiedyś trafiłem na taki z napięciem ustawianym przełącznikiem z
trafa - oczywiście napięcie wyjściowe miało się prawie nijak do
opisanych ustawień, poza tym, że wyższe ustawienie dawało wyższe
napięcie na wyjściu. Różnica to była ładnych parę woltów, a najmniejsze
napięcie (na nalepce) to było chyba 3 czy 5V, faktyczne koło 9.
Wiesz, trafo miękkie, więc spory zapas napięcia trzeba dać.
Jak zwykłe trafo kupujesz, to też nie wiesz ile daje pod małym
obciążeniem. Ja czytam parametry tak: napięcie pod pełnym obciążeniem
nie niższe niż... Inaczej można się ostro przejechać jak dasz obciążenie
mniejsze niż znamionowe.
DD
J.F.
Guest
Mon Aug 18, 2014 3:41 pm
kondensatorem)
przypadkach bywa...
faktycznym napięciem 13.8V, tylko takie dogniazdkowe, gdzie
spodziewałbyś się tyle, ile jest napisane. Typowa budowa: małe trafo,
niestabilizowane, wiec wiadomo ze bedzie nadmiar bez obciazenia.
Tym niemniej - na amerykanskim zasilaczu dziala, a na porzadniejszym
nie.
Czego moze mu do szczescia brakowac, rozsadnie myslac ?
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Aug 18, 2014 4:20 pm
W dniu 2014-08-18 17:41, J.F. pisze:
przypadkach bywa...
Tym niemniej - na amerykanskim zasilaczu dziala, a na porzadniejszym nie.
Trochę napięcia właśnie. Jak masz stabilizowane, to na wyjściu musi być
24V z jakąś tolerancją, a jak niestabilizowane i nieobciążone do
znamionowego, to będzie więcej.
To oznaczenie (D9300-06) pojawia się z różnymi obrazkami - od
klasycznego trafa z kawałkiem płytki do całkiem nowej przetwornicy, więc
to może być inny problem. Czytać to mi się nie chciało co tam ludzie
wypisują, bo chyba głównie sprzedają.
Przyszło mi do głowy, że może być kwestia wtyczki i gniazdka - 5.5/2.5 i
5.5/2.1mm. Jeżeli zasilacz ma 2.5, a w urządzeniu jest 2.1, to może to
być źródłem problemów.
DD
NOWY TEMAT
