RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zwiększyć zasięg stacji meteo Conrad do 400 m z anteną kierunkową?
Bezprzewodowa stacja meteo, wydłużenie zasięg u
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zwiększyć zasięg stacji meteo Conrad do 400 m z anteną kierunkową?
Remigiusz Zukowski
Guest
Tue Feb 18, 2014 8:50 pm
Witam wszystkich,
mam taką oto stację meteo:
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=672861
tor radiowy jest na 868 MHz, wedle instrukcji zasięg w terenie otwartym
100 metrów. Ja jednak potrzebuję uzyskać zasięg 400 metrów przy
optycznej widoczności. Pomyślałem o zastosowaniu zewnętrznych anten
kierunkowych, jednak z techniki radiowej jestem kompletnie zielony, stąd
zwracam się o pomoc. Płytka nadajnika wygląda tak:
http://roland.twojemiejsce.pl/meteo/stacja_nadajnik1.jpg
Anteną jest jak domniemuje ta ścieżka idąca do góry, potem w prawo i w
dół. Czy jeśli kupię taką antenę:
http://www.wisp.pl/index.php?p3455,antena-atk-8-830-960mhz-5m-przewodu-gniazdo-fme
przytnę koncentryk na pasującą mi długość rzędu 30 cm (czy długość
przewodu musi być wielokrotnością jakiejś stałej?) i przylutuję go do
punktów oznaczonych na zdjęciu przez 1 i 2, uprzednio oczywiście
rozcinając ścieżkę anteny integralnej, to mogę liczyć na jako takie
działanie tego ustrojstwa aby działało to na 400 metrach? Ewentualnie
lub dodatkowo zastosowanie takiej samej anteny po stronie odbiornika, co
by zresztą było lepsze bo miałbym większą dowolność w położeniu
odbiornika będącego jednocześnie wyświetlaczem.
Remigiusz
Jack
Guest
Wed Feb 19, 2014 7:45 am
Tak możesz zrobić, będzie działać, tylko stosuj jak najkrótsze
połączenia z tym przewodem koncentrycznym (2-3mm).
John Smith
Guest
Wed Feb 19, 2014 11:15 am
Ścieżka zaczynająca się w punkcie 1, robi za antenę.
Wiele elementów nie widzę na tym zdjęciu, brak pełnego obrazu, nie
wiem jak jest połozona antena względem gruntu, napisy na scalaku są
nieczytelne.
Zrób jak napisałeś, koncentryk nie musi mieć wielokrotności długości
fali, niech będzie tak krótki jak to możliwe, obciążenie czyli ścieżkę
na płytce trzeba odciąć, najlepiej kondensator sprzęgający odlutować
i obrócić w lewo o 90° i drut środkowy koncentryka przylutować do
kondensatora, zaś punktu masy nie jestem pewien, układ ścieżek
może być elementem filtra. Zacząłbym jednak od przylutowania ekranu do
punktu nr.2.
Stosowanie dwóch anten kierunkowych po obydwu stronach może być
konieczne, gdyż zasięg chcesz przedłużyć aż 4x.
Zasięg w paśmie 868MHz jest wrażliwy na warunki pogodowe, na przykład
deszcz.
K.
Guest
Thu Feb 20, 2014 12:01 am
Mozesz wylutowac kondensator z filtra PI, ten oznaczony (2) i zastapic trymerem, moze uda ci sie dopasowac do anteny, to bedzie czasochlonne.
Dopasowanie do anteny robi sie np. tak:
C25 i C26 stad:
http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2009/10/veronica-transmitter.jpg
Remigiusz Zukowski
Guest
Thu Feb 20, 2014 8:44 am
W dniu 2014-02-19 23:01, szklanynocnik@gmail.com pisze:
Dzięki wszystkim za pomoc, na razie kupiłem dwie anteny i spróbuję je
wprost przylutować. Zdaję sobie sprawę z zagadnienia dopasowania anten,
ale nie jest to dla mnie proste, z elektroniką cyfrową,
mikrokontrolerami jestem zaznajomiony, polutuję praktycznie wszystko ale
technika radiowa jest mi całkowicie obca. W tym konkretnym układzie
nadajnik pracuje krótko, około sekundy z minutową przerwą, więc
ewentualne strojenie będzie żmudne. No cóż, jesli będą problemy z
działaniem to będę się musiał dokształcić.
Remigiusz
NOWY TEMAT
