Goto page Previous 1, 2
sikurasaka
Guest
Sun Sep 06, 2009 10:46 pm
Użytkownik ""Dariusz K. Ładziak"" <ladzk@waw.pdi.net> napisał w wiadomości
news:h819n4$cr3$2@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
No to powinno byc trywialne. Mozesz nawet telefonowac przez ta rure. Na
normalnych modulach 433MHz i 10mW tez powinno chodzic. Z jednej strony
antena, najlepiej krzyzowa yagi 4-5 elementow wystarczy, dokladnie w
centrum rury. w rurze wystarczy ground plane. Powinienes uzyskac zasieg
kilkadziesiat km. Co chcesz transmitowac?
Zapomniałeś zapytać co w rurze. I nie szarżuj z tymi dziesiątkami
kilometrów - to nie falowód ze srebrzonymi ściankami, to paskudna, może
skorodowana rura stalowa - stratność będzie miała znacznie większą niż
falowód.
Nowa i czysta - powinna byc
Faktem jest ze raczej polerowana nie byla
W srodku tylko powietrze.
Paweł
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Sun Sep 06, 2009 11:19 pm
falowód.
Tylko, żebyś górnikom powietrza nie zatruł.
Bolesław?
zyga
A fe, A psik, A ha
Waldemar Krzok
Guest
Mon Sep 07, 2009 7:06 am
falowód.
Jak rura otwarta z jednej strony, to powinno być powietrze, chociaz jak
pionowo...
OK, te kilkadziesiat km to bylaby granica przy bardzo niskiej predkosci
transmisji, ale pare moze.
Waldek
Waldemar Krzok
Guest
Mon Sep 07, 2009 7:20 am
sikurasaka wrote:
Quote:
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:7gibvfF2pq95hU1@mid.uni-berlin.de...
sikurasaka wrote:
A 2,45GHz da rade? Byloby to idealne wtedy.
Konkretnie to komunikacja bluetooth modulem BTM222. Ma podobno +18dBm
max (czyli 60mW).
W rurze antenka jak w routerze wifi starczy..? Na zewnątrz tak jak
piszesz.
Transmisja telemetrii, a jesli by sie dalo zastosowac BTM222 to i "obraz
nawigacyjny".
Pisze o tym BTM bo na nim mam to już opanowane w warunkach "normalnych".
Mozesz sprobowac najpierw z normalnymi antenami routerowymi, powinny
wystarczyc. Jak nie, to dasz z wejscia rury strony porzadniejsza antene i
powinno smigac bezproblemowo. Ewentualnie antene troche poprzesuwac
wzdluz wejscia rury i poobracac po promieniu. Dasz sprawozdanie jak
wyszlo?
W miedzyczasie poczytalem troche o falowodach, rzeczywiscie sprawa wyglada
niezle.
Mam tylko jeszcze 1 wątpliwość z tym. Czy w rurze nie bedzie martwych
punktow?
To urzadzenie ma sie tam poruszac, niewiem czy nie bedzie cyklicznie
traciło zasięgu...?
to moze byc problemem. W takim przypadku lepiej zastosowac kilka anten
(antena diversity). W przypadku WLAN sa gotowe ustrojstwa, dla bluetooth
nie widzialem (ale nie szukalem). Jak po obu stronach zastosujesz antene
yagi o dlugosci rzedu lambda albo dluzsza (>13cm), to martwe punkty nie
powinny byc calkiem martwe.
Quote:
Przy sposobności wykonam probe transmisji falowodem DN 1000mm...
Nie bedzie to calkiem falowod. Gdybys transmitowal RMF-FM, to tak
Quote:
Oczywiscie napisze o wynikach.
Quote:
nie bedzie, ale kabel bym skrocil, bo o nim mowy nie ma. A moze on miec
(wraz z wtyczka) tlumienie wieksze, niz zysk anteny. Charakterystyka
kierunkowa wyglada na krzyzowa yagi (to dobrze), bo twoj "zolwik" moze sie
chyba krecic podlog osi.
Waldek
sikurasaka
Guest
Mon Sep 07, 2009 2:27 pm
wiadomości news:7gjn0fF2n4e7gU2@mid.uni-berlin.de...
wyglada
niezle.
punktow?
traciło zasięgu...?
Jak nie bedzie banglać to podlacze kierunkową i w rurze. Czy wypada dodac
jakis obwod dopasowujący (niby wszystko dostosowane do 50ohm)?
Quote:
Dongiel zaraz przy antenie dam i kablem usb do lapka.
Paweł
