Patryk L
Guest
Sun Mar 21, 2004 9:32 pm
Witam ! Chciałbym się dowiedzieć jak najbezpieczniej uzyskać napięcie +/-
15V z transformatora 2x32V ? wiem że potrzebny będzie stabilizator ale czy
nie będzie się grzał przy tak dużym napięciu ? po wyprostowaniu nap na
trafie na wyjściu mam +/- 44V:)
Pozdro Patryk L
Zielona Góra
bubba
Guest
Mon Mar 22, 2004 9:40 am
Pozdro Patryk L
Zielona Góra
Jak mozesz miec na transformatorze "PO WYPROSTOWANIU" napiecie: "+/-"
Czy ten znak +/- to znaczy "okolo", czy tez ma oznaczac zmienna
polaryzacje?
Roman
Guest
Mon Mar 22, 2004 4:45 pm
"bubba" <hubba.bubba@all.pl> wrote in message
news:flgs50llcqqqp5iie7q3te1924gvbf5e6q@4ax.com...
Przeciez to jest trafo z odczepem w srodku, jesli na wyjsciu jest Greatz i
dwa elektrolity szeregowo, a ich punkt polaczenia jest dolaczony do
srodkowego odczepu trafo to otrzymasz na wyjsciu dwa wygladzone napiecia -
dodatnie i ujemne, masa jest wtedy ten srodek trafo.
Do kol.Patryka - jaki prad chcesz czerpac ???
Jesli to beda stabilizatory ciagle (nie impulsowe) to moc tracona w kazdym
takim stabilizatorze to (44-15)*Imax . Porównaj z dopuszczalna moca danego
stabilizatora (xx7815, xx7915) i bedzie jasne czy mozna je stosowac (moze
z duzym radiatorem?).
Roman
Rogher
Guest
Mon Mar 22, 2004 7:50 pm
Roman
Ja w takich przypadkach zawsze ładuję szeregowo na wejściu diody zenera
o odpowiedniej mocy (i długich nogach). Wtedy moc rozkłada się trochę na
te zenery (moc to Uz*Imax). W zależności od mocy i napięcia wejściowego
kilka diod.
Rogher
Quote:
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Patryk L
Guest
Mon Mar 22, 2004 10:55 pm
Użytkownik "Roman" <romantek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:c3m91i$k92$1@atlantis.news.tpi.pl...
danego
(moze
Potrzebuję pociągnąc dodatkowe zasilanie do przedwzmacniacza czyli jakieś
max 100mA. Sam transformator jest używany do wzmacniacza na TDA7294. Kiedys
widziałem na jakiejś płytce ze było tam pociągnięte dodatkowe zasilanko
+/-15V i były zastosowane rezystory mocy i dopiero stabilizatory 7815 i 7915
tylko nigdzie nie były podane wartości:(
Patryk L
Zielona Góra
Roman
Guest
Tue Mar 23, 2004 12:29 am
"Patryk L" <djdream@wp.pl> wrote in message
news:c3mup6$a9k$1@absinth.dialog.net.pl...
Kiedys
7915
Przy tak małych prądach można dać tylko diody Zenera mocy i odpowiednie
oporniki (jak pisał Rogher).
Z tymi xx7815 i xx7915 trzeba uważać, bo niektóre mają zabezpieczenia przed
zbyt dużym napięciem wejściowym (tu aż 44V) i wtedy skubane "nie startują" .
Trzeba wtedy szeregowo dać diody Zenera między zasilacz a wejście xx7815,
xx7915
Roman
bubba
Guest
Tue Mar 23, 2004 5:33 am
On Mon, 22 Mar 2004 09:45:03 +0100, "Roman" <romantek@poczta.onet.pl>
O tym to ja dobrze wiem jak dziala trafo CT i podlaczony do niego
uklad prostowniczy, ale nie moge zrozumiec jak wy "specjalisci" od
elektroniki mozecie mierzyc "wyprostowane" napiecie na zacikskach
transformatora wzgledem jego CT podlaczonego do masy.
Dalej, jaki to mostek (uklad) Greatza podlaczasz do X-fo z CT?
Czy stosujesz tu jeden uklad Greatza, czy dwa niezalezne?
Czy otrzymujesz prostowanie pelne lub jednopolowkowe?
Mozesz to blizej sprecyzowac?
Chcialbym dla ciekawosci widziec ten uklad z wygladzajacymi
kondensatorami w szeregu..
Moze sie cos nowego "od nowa" naucze !(?)...
Roman
Guest
Tue Mar 23, 2004 6:00 pm
news:9plu50d3cb49ldoa0rf616pnq4copubn11@4ax.com...
Poszlo na priva.
Roman
