Goto page Previous 1, 2
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue May 15, 2007 9:38 pm
On Tue, 15 May 2007 19:59:20 +0200, Shreek <pulikowSP@Mpoczta.onet.pl>
wrote:
Quote:
Czasami trzeba odkurzyć elektronikę, potencjometry itp i do tego dobre
jest sprężone powietrze.
Jednak nie bardzo chcę kupować pojemniki ze sprężonym powietrzem tym
bardziej, że mam butlę z CO2.
Czy użycie CO2 do przedmuchiwania elektroniki nie będzie powodować jakiś
negatywnych skutków (reakcji).
Używam ditlenku węgla do przedmuchiwania elektroniki, bez
najmniejszych problemów.
Quote:
Oczywiście ciśnienie zmniejszę za pomocą reduktora
Koniecznie z podgrzewaczem, są dostępne w handlu.
Pozdrawiam,
Paweł
Jaroslaw Berezowski
Guest
Tue May 15, 2007 11:22 pm
Marek Lewandowski napisał(a):
Quote:
może ulży Ci informacja, ze fabryczne sprezone powietrze nie jest
powietrzem, tylko jakims gazem, ktory sie latwo skrapla, szybko paruje
i do tego jest chyba latwopalny...
Nie jest.
Podejrzewam, ze to R134a tam pakuja.
Jaroslaw "Jaros" Berezowski
Jaroslaw Berezowski
Guest
Tue May 15, 2007 11:24 pm
Desoft napisał(a):
Quote:
Problem pierwszy: zdmuchiwanie elementów z płytki, ale jak dasz reduktor to
już nie problem.
Problem drugi w zamkniętym pomieszczeniu i zbyt intensywnym dmuchaniu może
zaszkodzić dmuchającemu.
Innych przeciwskazań brak.
No chyba ze mu potrzaskaja od gwaltownego ochlodzenia pcb albo elementy.
Kiedys mi walnal kwarc od tzw. sprezonego powietrza :/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 15, 2007 11:46 pm
Hello Marek,
Tuesday, May 15, 2007, 8:13:16 PM, you wrote:
Quote:
CO2 nie powinien miec zadnych problemow, ale pamietaj o reduktorze (to
wiesz) i o filtrze przeciwolejowym! Nie wiem, jakiej jakosci masz to
CO2, ale w typowych technicznych gazach moga byc syfy.
Musiałby butlę do góry nogami odwrócić...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 15, 2007 11:48 pm
Hello Jaroslaw,
Nie jest.
Jest.
Butan, niestety.
Best regards,
Dariusz K. Ladziak
Guest
Wed May 16, 2007 12:14 am
On 15 May 2007 11:13:16 -0700, Marek Lewandowski
<locust@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
On May 15, 7:59 pm, Shreek <puliko...@Mpoczta.onet.pl> wrote:
Czasami trzeba odkurzy=E6 elektronik=EA, potencjometry itp i do tego dobre
jest spr=EA=BFone powietrze.
Jednak nie bardzo chc=EA kupowa=E6 pojemniki ze spr=EA=BFonym powietrzem =
tym
bardziej, =BFe mam butl=EA z CO2.
Czy u=BFycie CO2 do przedmuchiwania elektroniki nie b=EAdzie powodowa=E6 =
jaki=B6
negatywnych skutk=F3w (reakcji).
mo=BFe ul=BFy Ci informacja, ze fabryczne sprezone powietrze nie jest
Jeden jest latwopalny (bo to zapewne mieszanka propany i butanu - na
preznosc par i zapach oceniam), drugi niepalny ale o silnym dzialaniu
narkotycznym (z zapachu jakies chlorowcopochodne lekkich weglowodorow
alifatycznych).
Jak kupi CO2 spozywczy (taki do popychania piwa z beczki) to z syfow
jedynie woda mu grozi. Bo w technicznym to cala tablica Mendelejewa
jest mozliwa.
Darek
Marek Lewandowski
Guest
Wed May 16, 2007 7:57 am
On May 16, 12:22 am, Jaroslaw Berezowski
Nie jest.
Często jest to izobutan i jest palny jak diabli. Zależy od producenta,
ale te tanie są palne.
w n.p. niepalnym (reklamowanym jako taki) jest 20% eteru dimetylowego.
Nie wiem, co jeszcze...
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Marek Lewandowski
Guest
Wed May 16, 2007 8:03 am
a hovno, wszystko zależy, jakiej wielkości syfy Ci szkodzą...
Psiknij kiedyś energicznie na _czyste_ szkło.
Marek Lewandowski
my gallery:
my kind-of-a-blog:
J.F.
Guest
Wed May 16, 2007 10:23 am
Nie jest.
W "nie dla idiotow" wielkiej roznicy w cenie nie widac.
Ale to sie chyba pali. Tymczasem ten niepalny sie naprawde nie pali.
J.
Jaroslaw Berezowski
Guest
Wed May 16, 2007 9:18 pm
Nie jest.
Ten co ja mialem to definitywnie jest niepalny. Eter raczej sie fajczy i
to latwo.
A podejrzewam R134a, bo wrze w temperaturze pasujacej do tego co widze w
tablicy jego wlasciwosci.
__Maciek
Guest
Mon Jun 04, 2007 6:28 pm
15 May 2007 11:13:16 -0700 jednostka biologiczna o nazwie Marek
Lewandowski <locust@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Z tego co wiem jest tam freon.
MSDS "powietrza" z Electrolube
http://www.electrolube.com/docs/msds/044/044GDP.pdf
podaje że jest to mieszanka dwóch freonów: R134a i R152a (znaczek F+
czyli bardzo łatwopalny).
Były przypadki śmiertelne wśród dzieci które próbowały wdychać takie
"powietrze". Robią to bo daje im to "kopa" (przez ograniczenie dopływu
tlenu do mózgu. Freon jest po prostu ciężki i wypiera powietrze z płuc
(!). Jeden z przypadków jest opisany tutaj:
http://www.hoax-slayer.com/dust-off-warning.html
(i nie jest to hoax).
.... to budujemy tanią klimę ? Tylko sprężarkę by trzeba załatwić ...
.... No dobra, a jak ktoś nie ma starej lodówki żeby wymontować ? :->
.... a może chłodzenie procesora dla overclockerów ? :-)
RUN"
Press PLAY then any key:
Dariusz K. Ladziak
Guest
Mon Jun 04, 2007 10:24 pm
On Mon, 04 Jun 2007 19:28:53 +0200, __Maciek
Generalnie to sa dwa rodzaje tego "sprezonego powietrza" - palne (na
moj nos zwykly propan - butan) i niepalne - rowniez na moj nos
ewidentnie jakies chlorowcopochodne weglowodorow, freony by pod to
podchodzily. I rzeczywiscie tymi freonami mozna sie delikatnie
ucpac...
Darek
Tomek
Guest
Tue Jun 05, 2007 8:40 am
CO2 sam z siebie jest bardzo obojętny, o wiele mniej niz "powietrze"
znaczy się tlen. W koncu dwutlenku węgla czy azotu uzywa się własnie do
spawania ...
Krzysiek, Kraków,
http://kp.oz.pl
Chyba masz na myśli spawanie tworzyw sztucznych. Bo do spawania metali używa się
gazów palnych, prądu, światła itp. Dwutlenek węglą spełnia trochę ważniejsze
zadanie niż ochrona metalu. On rozkłada się w łuku na tlenek węgla i tlen. A
potem znowu łączy w dwutlenek. Taka przemiana powoduje ze luk przenosi więcej
ciepła. Tak w prostych słowach przetłumaczyłem co jest napisane w Poradniku
Spawacza Elektrycznego. Ech dzisiejsza młodzież. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
