Goto page Previous 1, 2, 3
PeJot
Guest
Wed Jan 31, 2024 5:58 pm
W dniu 30.01.2024 o 11:11, Mateusz Bogusz pisze:
Quote:
A tak swoją drogą, gniazdo "siłowe" jest zabezpieczone trójfazowym
bezpiecznikiem nadprądowym. Ale z tego gniazda są zrobione obok dwa
gniazdka 1f każde z innej fazy. Czy to 3f zabezpieczenie na całe gniazdo
siłowe jest wystarczające w takim wypadku?
Zwykle tak jest że zabezpieczenie 3f zabezpiecza gniazda 1f, dotyczy to
gniazd 400 V 16A, zabezpieczonych 16A. Wiadomo, jest ograniczenie prądu.
Przy gniazdach 400 V 32 A gniazdo 230 V dobezpiecza się np.
bezpiecznikiem szklanym 5x20 mm, który zwykle pali się razem z oprawką :)
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Feb 02, 2024 2:51 pm
Nie wspomniałem że to 3f zabezpieczenie jest B16 więc z tego co piszecie
jest ok.
Po prostu nie wiem czy nadprądowe 3f to te same 1f zabezpieczenia razy
trzy ze wspólną "wajchą" czy jakoś inaczej to działa. Ale teraz
zakładam, że różnica polega tylko na manipulatorze.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Fri Feb 02, 2024 3:37 pm
W dniu .02.2024 o 13:51 Mateusz Bogusz pisze:
jest ok.
zakładam, że różnica polega tylko na manipulatorze..
To są 3 x B16 spięte blokadą. Charakterystyka ta sama, jak na jednej fazie
zadziała to wyzwoli cały wyłącznik.
TG
Mateusz Bogusz
Guest
Sun Feb 04, 2024 9:27 pm
fazie zadziała to wyzwoli cały wyłącznik.
A tak około tematu. Pod B1 (tak 1A) mogę podpiąć obciążenie
rezystancyjne 1050W które będzie załączana w cyklu - na 60-90 sekund, po
czym 2-4 min przerwy?
Jak będzie "wyskakiwać" to zrozumiałe że zmienię, ale bardziej się pytam
gdyby wydawało się że działa, to przy takim zabezpieczeniu "na styk" nie
obawiać się, że on po prostu może nie zadziałać po dłuższym czasie
takiej pracy?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
titanus
Guest
Mon Feb 05, 2024 9:23 am
W dniu 04.02.2024 o 20:27, Mateusz Bogusz pisze:
razy trzy ze wspólną "wajchą" czy jakoś inaczej to działa. Ale teraz
takiej pracy?
.... czyli 1050W/230V=4,56A oznacza jakieś 450% prądu obciążeniowego dla
Esa charakterystyki B o wartości 1 A. "Teoretycznie" nie powinien się
wyzwolić, ale jak znam praktykę, po kilku/kilkunastu takich załączeniach
i tak zacznie. Charakterystyki prądu wyzwalającego dla esów typu B
"mówią", że ma się wyzwolić natychmiast przy Idd na poziomie 300-500%.
To może oznaczać, że w zależności od producenta "albo wybije albo
nie"...od razu :D
Więc jak mówi praktyka najpierw policz, potem dobierz zabezpieczenie. Z
niewielką "górką". W twoim przypadku najbliższy celu będzie Es typu B4,
ale żeby to działało stale proponuję B6. Ewentualnie C4.
Pozdrawiam - titanus
Mateusz Bogusz
Guest
Mon Feb 05, 2024 12:31 pm
nie"...od razu :D
Głupotę napisałem, o B5 mi chodziło oczywiście (w głowie miałem 1kW i to
że ostatnio kupiłem kilka B1 do tablicy naukowej syna).
To już wiem, przepraszam za zamieszanie :-P
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Robert WaĹkowski
Guest
Mon Feb 05, 2024 2:41 pm
W dniu 05.02.2024 o 08:23, titanus pisze:
Quote:
najbliższy celu będzie Es typu B4, ale żeby to działało stale proponuję
B6. Ewentualnie C4.
Albo gwóźdź.
Dawno temu jak odrabiałem wojsko jako elektryk na poligonie, to był
pomysł aby wytoczyć wkładki topikowe z metalu. Nie wiem dlaczego, ale
nie zrealizowaliśmy.
Robert
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Mon Feb 05, 2024 9:01 pm
ale nie zrealizowaliśmy.
Pewnie z braku tokarki na poligonie.
Jarek
Robert WaĹkowski
Guest
Mon Feb 05, 2024 9:43 pm
W dniu 05.02.2024 o 20:01, Jarosław Sokołowski pisze:
No właśnie był warsztat mechaniczny, gdzie serwisowano podnośniki tarcz.
Robert
