RTV forum PL | NewsGroups PL
Bezpieczne ładowanie akumulatora samochodowego z małej baterii słonecznej 21V?
Ładowanie akumulatora samochodowego z b aterii słonecznej
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezpieczne ładowanie akumulatora samochodowego z małej baterii słonecznej 21V?
ToMasz
Guest
Thu Aug 15, 2013 6:05 pm
witam
JEst bateria słoneczna trochę większa od kartki a4. w stanie jałowym ma
21V, około 10Wat, maksymalny prąd 0.6A. tak sobie myślę żeby ją
podłączyć do zapalniczki samochodowej w celu podładowania akumulatora.
aby akumulator się nie rozładował dam diodę. Zastanawiam się nad
potrzebą ograniczenia prądu np za pomocą żarówki, ale chyba niema potrzeby.
Sprzedawca baterii i osprzętu, twierdzi ze do tego celu jest potrzebny
super hiper regulator aby nie uszkodzić baterii i akumulatora
samochodowego...
Co Wy na to? Mój minimalistyczny układ zabezpieczający doprowadzi do
tragedii czy nie?
ToMasz
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Aug 15, 2013 6:19 pm
W dniu 2013-08-15 20:05, ToMasz pisze:
Quote:
witam
samochodowego...
tragedii czy nie?
Gwarancji nikt ci nie da.
Ale z tego co wiem, to bateria słoneczna jest źródłem prądowym. Więc
podłączona bezpośrednio do akumulatora powinna dawać 12V 0.6A, ale nie
mogę za tą teorię poręczyć, bo nie wiem, czy dana bateria słoneczna jest
dokładnie tym, co znam z teorii. Jeśli jednak by tak było, to możesz
spokojnie zasilać akumulator tą baterią. Prąd 0.6 na pewno krzywdy nie
zrobi.
Grzegorz Niemirowski
Guest
Thu Aug 15, 2013 6:24 pm
Tomasz Wójtowicz <no@spam.com> napisał(a):
Raczej napięciowym. Przy pobieraniu coraz większego prądu napięcie zmienia
się nieznacznie, dopiero od pewnego punktu, bliskiego prądowi zwarciowemu,
napięcie gwałtownie spada.
http://www.mpoweruk.com/images/pv_VI.gif
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express: http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 0 days, 5 hours, 34 minutes and 8 seconds
J.F.
Guest
Thu Aug 15, 2013 6:30 pm
Zadnego - pol ampera, co chcesz ograniczac.
Bezpieznik dac ... na wypadek awarii :-)
samochodowego...
tragedii czy nie?
Tak w ogolnosci to te pol ampera gazowalo by troche akumulator i przez
dluzszy czas ... kto wie czy szkody mu nie zrobilo. Trzeba by zrobic
uklad ktory wylacza ladowanie po przekroczeniu 14V.
Ale ogniwo w samochodzie, jak dlugo moze te pol ampera dawac - pare
godzin i to tylko w szczesliwe dni ?
J.
AlexY
Guest
Thu Aug 15, 2013 6:43 pm
Użytkownik ToMasz napisał:
Quote:
witam
samochodowego...
tragedii czy nie?
0,6A to troszkę sporo, sugerowałbym ograniczyć do 0,1 - 0,2
Mam fabryczny panel 2W do podtrzymania, spisuje się zgodnie z
założeniami. Nie ma żadnych zabezpieczeń poza diodą, Imax ogniw jest tu
jedynym ogranicznikiem prądu.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Aug 15, 2013 6:52 pm
W dniu 2013-08-15 20:24, Grzegorz Niemirowski pisze:
zmienia się nieznacznie, dopiero od pewnego punktu, bliskiego prądowi
zwarciowemu, napięcie gwałtownie spada.
Dzięki za wykres. Właśnie dlatego nie byłem pewny, czy o tym samym mówię.
BartekK
Guest
Thu Aug 15, 2013 8:05 pm
Quote:
witam
samochodowego...
tragedii czy nie?
Tragedii nie, ale szczytem sprawności też nie będzie grzeszył - panel
obciążony do 12-13v będzie chodził poniżej punktu pracy "mocy
maksymalnej". Lepiej dorzuć te 5zł i dorób mu stepdown (np LM2576adj?)
ustawiony na 14 (14.4v?), dzięki temu na panelu bedziesz miał wyższe
napięcie i mniejszy prąd, a na akumulatorze - trochę większy prąd
ładowania (gdy aku rozładowany) i zabezpieczenie automatyczne - gdy się
naładuje do pełna (14-14.4v) to prąd ładowania sam zaniknie...
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Desoft
Guest
Fri Aug 16, 2013 8:41 am
tragedii czy nie?
Przyjmując że masz aleternator w samochodzie, to brakuje tylko
zabezpieczenia przed przeładowaniem.
Dlaczego 14,4V? Do takiego napięcia ładuje się akumultor "dorywczo".
W pracy buforowej - ładowanie bezprzerwowe to 13,8V
Podczas jazdy nie ma co liczyć na ładowanie. Zresztą jest alternator.
Opcja dobra jak zostawia samochód na 2-3 tygodnie bez jazdy.
Potrzebuje wtedy 150-300mA żeby wyrównać straty.
Wydaje mi się, że dioda prostownicza i jedna zenerka. Proste, nie do
zepsucia.
Desoft
ToMasz
Guest
Fri Aug 16, 2013 6:57 pm
Tak będzie
Więc oferowane 650mA w praktyce powinno dać 300mA Smile
zepsucia.
Jak ta zenerka i prostownicza mają być połączone? (jaka zenerka?)
ToMasz
AlexY
Guest
Sat Aug 17, 2013 6:20 am
Tak będzie
zepsucia.
Zenerka równolegle po stronie ogniw coby zjadła za wysokie napięcie a za
nią prostownicza szeregowo do akumulatora.
AlexY
John Kołalsky
Guest
Sun Aug 18, 2013 8:16 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl>
A po co w ogóle ładować ten akumulator ?
NOWY TEMAT
