Tomaszek
Guest
Sat May 01, 2010 7:15 am
Chce sobie odkurzyć peceta w środku i po raz pierwszy do tego celu
zamierzam użyć sprężonego powietrza. Popsikałem tym trochę, żeby
zobaczyć jakie jest ciśnienie, jak to wygląda itd. I naszły mnie
wątpliwości. Przy wypuszczeniu większej ilości tego gazu ( na opakowaniu
jest napisane, że jest to kompozycja gazów ) powierzchnia na krótki
moment robi się wilgotna lub zimna (jest to tak krótko, że trudno wyczuć
), wilgoć momentalnie znika. No i tu moje wątpliwości:
- czy to przewodzi prąd?
- czy sprężonym powietrzem można czyścić każdą elektronikę? ( np. nagła
zmiana temperatury nie szkodzi kondensatorom, tranzystorom ?)
- czy trzeba i jeśli tak to jakie zachować środki ostrożności przy
czyszczeniu tym wynalazkiem?
- czy można w jakikolwiek sposób sprężonym powietrzem uszkodzić elektronikę?
| TOMASZEK nie lubi:
| ^części rowerowych^czosnku^niektórych gwiazdek^
| lewej strony mocy^
michalek
Guest
Sat May 01, 2010 7:31 am
"Tomaszek" <tomaszek1983@onet.pl> wrote in message
news:hrgkl1$ped$1@news.onet.pl...
zamierzam użyć sprężonego powietrza. Popsikałem tym trochę, żeby zobaczyć
jakie jest ciśnienie, jak to wygląda itd. I naszły mnie wątpliwości. Przy
wypuszczeniu większej ilości tego gazu ( na opakowaniu jest napisane, że
jest to kompozycja gazów ) powierzchnia na krótki moment robi się wilgotna
lub zimna (jest to tak krótko, że trudno wyczuć ), wilgoć momentalnie
elektronikę?
Kiedy miałem blisko "pod reką" halę produkcyjną gdzie była instalacja
sprężonego powietrza to z rozkręconym komputerem (a również
i monitorem kineskopowym) przychodziłem do niej i powietrzem
o ciśnieniu 6atm wszystko ślicznie obdmuchiwałem.
M
Gejzero
Guest
Sat May 01, 2010 7:42 am
Użytkownik "michalek" <m.michales@gmail.com> napisał w wiadomości
news:hrglee$rcf$1@mx1.internetia.pl...
elektronikę?
Ja też dokładnie tak samo robię - sprężarka i heja. Tylko na dworze bo w
pomieszczeniu za duży bałagan robi
Jednak powietrze ze sprężarki podczas rozprężania tak bardzo sie nie
ochładza i jest to czyste powietrze a nie mieszanina gazów.
Temat "powietrza" w sprayu był poruszany tutaj jakis czas temu ale wtedy
chodziło o skład ilościowy i jego prężność. Co do szoku termicznego to chyba
nie psikasz tym podczas czyszczenia na wlaczone urzadzenie ? Zjawisko
ochładzania elementów podobno stosuje się do wykrycia "upierdliwych" zimnych
lutów i mikropęknięć w obwodach drukowanych i tam nawet używa się
specjalnych gazów, które schładzają się mocniej niż powietrze opdczas
rozprężania. Także jakoś półprzewodniki muszą znosić takie skoki temp.
Gejzero.
Quote:
M
Tomaszek
Guest
Sat May 01, 2010 7:54 am
W dniu 2010-05-01 09:42, Gejzero pisze:
Ale w sprężarce jest czyste powietrze, a nie jakieś gazy;)
No właśnie;)
Quote:
chyba nie psikasz tym podczas czyszczenia na wlaczone urzadzenie ?
Aż tak głupi to ja nie jestem;)
Quote:
Zjawisko ochładzania elementów podobno stosuje się do wykrycia
"upierdliwych" zimnych lutów i mikropęknięć w obwodach drukowanych i tam
nawet używa się specjalnych gazów, które schładzają się mocniej niż
powietrze opdczas rozprężania. Także jakoś półprzewodniki muszą znosić
takie skoki temp.
Zamierzam poczyścić radiatorki na grafice, procku ( sam odkurzacz nie
daje 100% efektu ) do szczelin zastosuje ten mały dozownik. No i
zamierzam otworzyć zasilacz, bo tam też już z tego co widzę to wesoło
jest. I tu się właśnie martwię o te duże kondensatory filtrujące
napięcie, ale chyba trochę przesadzam faktycznie;) W zimę tyle
elektroniki leży na giełdach, straganach i działa po tym jak się ogrzeje
w domu;)
| TOMASZEK nie lubi:
| lewej strony mocy^
grg12
Guest
Sat May 01, 2010 8:12 am
Gejzero pisze:
takie skoki temp.
Z tego co wiem w puszcze "zamrażacza" jest to samo co w puszcze
"sprężonego powietrza". Różnica polega na tym że "zamrażacz" ma rurkę od
zaworu do dna wiec pluje skroplonym gazem który paruje na schładzanym
przedmiocie a "sprężone powietrze" takiej rurki niema. Na wszelki
wypadek dodam też że zawartość tych pojemników często niewiele się nie
różni od zawartości "turystycznej butli z gazem" więc uwaga z ogniem...
GRG
Plumpi
Guest
Sat May 01, 2010 8:55 am
Użytkownik "Tomaszek" <tomaszek1983@onet.pl> napisał w wiadomości
news:hrgmt8$ubt$1@news.onet.pl...
Quote:
Zamierzam poczyścić radiatorki na grafice, procku ( sam odkurzacz nie daje
100% efektu ) do szczelin zastosuje ten mały dozownik. No i zamierzam
otworzyć zasilacz, bo tam też już z tego co widzę to wesoło jest. I tu się
właśnie martwię o te duże kondensatory filtrujące napięcie, ale chyba
trochę przesadzam faktycznie;) W zimę tyle elektroniki leży na giełdach,
straganach i działa po tym jak się ogrzeje w domu;)
Można w 100% zrobić to odkurzaczem, tylko trzeba użyć dodatkowo pędzelka,
którym wymiata się kurz z zakamarków, wentylatorów, radiatorów itp. Na czas
odkurzania warto jest zdjąć wentylatory, a nawet całe radiatory, które się
myje w bierzącej wodzie. Trzeba też usunąć pastę termoprzewodzącą, bo jest
zanieczyszczona kurzem i brudem i nałożyć świeżą warstwę.
Można też użyć specjalnej końcówki do odkurzacza - tej z pędzelkiem.
I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Podczas odkurzania trzeba trzymać
końcówkę odkurzacza możliwie jak najbliżej końcówki, którą odkurzasz, a
drugą ręką trzymać obudowę komputera, albo też na wszelki wypadek trzeba
przywiązać do ciała kawałek odizolowanego przewodu łączącego galwanicznie
ciało z obudową komputera. Posobnie też z pistoletami na sprżępne powietrze.
Najlepiej jak są to pistolety całe metalowe. Jezeli jest to pistolet
plastikowy to trzeba robić tak samo.
Chodzi o to, że przelatujące z dużą prędkością powietrze elektryzuje
plastikowe końcówki pistoletów lub rur odkurzacza. Ładunki te mogą
"uśmiercić" elektronikę.
PeJot
Guest
Sat May 01, 2010 9:14 am
Gejzero pisze:
A wiesz po co są w takiej instalacji przemysłowej odolejacze i
odstojniki ? ;)
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat May 01, 2010 9:32 am
takie skoki temp.
Dokładnie tych samych gazów co do przedmuchiwania - pojemnik zamrażacza
różnii się od pojemnika do przedmuchiwania tym ze posiada rurkę syfonową
i wypluwa ciecz a nie gaz znad cieczy odparowany. Jak się nie ma
zamrażacza to zwykły pojemnik do przedmuchiwania wystarczy zaworem w dół
obrócić.
Darek
emil
Guest
Sat May 01, 2010 11:57 am
Ja kompa przedmuchuje elektrycznym modelem latającym, jakieś 70km/h
prędkości strumienia powietrza załatwia sprawę w kilka sekund.
tg
Guest
Sat May 01, 2010 1:34 pm
nie, ale jak cos bardzo ochlodzisz a jestes w cieplym pomieszczeniu z duza
wilgotnoscia to ci sie moze wykroplic
Quote:
- czy sprężonym powietrzem można czyścić każdą elektronikę? ( np. nagła zmiana
raczej nie, ale lepiej sie nie brac za gorace czesci - ochlodzenie w sekunde
czy dwie z +60 do -kilkanascie\dziesiat moze miec zle skutki (i na odwrot,
chociaz w ta strone to juz duzo mniej)
sama ujemna temperatura raczej nie zaszkodzi
Quote:
- czy trzeba i jeśli tak to jakie zachować środki ostrożności przy czyszczeniu
tym wynalazkiem?
bardzo latwopalny jest
jezeli chodzi o 'sprezone powietrze' to rzucajac w nia puszka, albo robiac nia
zwarcie - powietrza to w tej puszce nie ma
a jezeli chodzi o prawdziwe sprezone powietrze (kompresorem, nie z butli)
to czesto trafia sie tam olej oraz duzo wilgoci
Tomaszek
Guest
Sat May 01, 2010 5:18 pm
W dniu 2010-05-01 15:34, tg pisze:
Oczywiście. Taka sytuacja nie może wystąpić, bo czyszczenie będzie się
odbywać w domowych warunkach.
nagła zmiana temperatury nie szkodzi kondensatorom, tranzystorom ?)
sekunde
Oczywiście, to jasne. Komputerek będzie czyszczony po południu, po
uprzednim odłączeniu go całkowicie od sieci na wieczór dnia
poprzedniego. Tak więc na pewno ostygnie i na pewno cały prąd z
kondensatorów wyjdzie.
Ano jest ostrzeżenie, ale to tak jak na każdym opakowaniu pod ciśnieniem.
elektronikę?
robiac nia
Czyli w grę wchodzi tylko błąd człowieka, a nie np. same właściwości
substancji tam zawartych. ok.
Wiele razy to już przerabiałem i prawdę mówiąc nie zaryzykowałbym
czyszczenia elektroniki sprężarką
| TOMASZEK nie lubi:
| lewej strony mocy^
Michoo
Guest
Sat May 01, 2010 11:09 pm
Tomaszek pisze:
elektronikę?
robiac nia
Dmuchniesz luźny kabel tak, że zaiskrzy to będziesz miał grill w
obudowie - ostatnia puszka, którą oglądałem miała w środku izobutan.
http://policyjni.gazeta.pl/Policyjni/1,103617,6027980,.html
Michoo
Tomaszek
Guest
Mon May 03, 2010 6:16 am
W dniu 2010-05-02 01:09, Michoo pisze:
Nie będzie miało co zaiskrzyć, bo komp od wczoraj od 13-tej jest
wyłączony;) Naprawdę musiałbym mieć pecha wyjątkowego;)
Ja artykuły z tego portalu i tej gazety dzielę przez dwa, czytam do
połowy i wyrzucam / zamykam zakładkę. Jest ona tak wiarygodna jak
politycy, którzy ten koncern medialny kontrolują. Nie twierdzę, że ten
artykuł powstał na czyjeś zamówienie, ale liczba bzdur wypisywana w tym
"źródle informacji" jest tak duża, że podważa to całkowicie jego
wiarygodność.
| TOMASZEK nie lubi:
| lewej strony mocy^
