Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Piotr Wyderski
Guest
Tue May 10, 2022 10:13 am
J.F wrote:
Quote:
A moze by tak nadajnik radiowy zasilany generatorem termoelektryczny
zamontowanym na tej srubce ?
Przekomplikowujesz. Za cały izolowany czujnik wystarczy krótki odcinek
przewodu TIW zwierający te nakręki. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Piotr GaĹka
Guest
Tue May 10, 2022 10:41 am
W dniu 2022-05-10 o 12:13, Piotr Wyderski pisze:
Przewleczony przez rdzeń?
P.G.
Piotr Wyderski
Guest
Tue May 10, 2022 1:08 pm
Piotr Gałka wrote:
Dokładnie tak, kiedyś już o tym rozmawialiśmy. Tylko wersja 1.0 pobiera
jakieś 800nA@1.5V, więc prowadzę eksperymenty numeryczne zmniejszające
ten pobór 4-5x w oparciu o elementy dyskretne -- tu z innych przyczyn
będę miał ~3V (2xCeraCharge szeregowo), a to już pozwala
poeksperymentować z klasycznymi MOSFETami (nie wynalazkami typu
Vth=10mV, bo istnieją i takie). Jak zadziała w Spice, to i na biurku
zadziała. Póki co oscylator relaksacyjny na trzech tranzystorach bierze
72nA.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr GaĹka
Guest
Tue May 10, 2022 4:51 pm
W dniu 2022-05-10 o 15:08, Piotr Wyderski pisze:
72nA.
W tym co ja robiłem najbardziej prądożerny jest generator 10Hz który
wyzwala wykonanie pomiaru.
Ale, że nie miałem istotnych powodów do kombinowania (zasilanie z
zasilacza 12V 2A z akumulatorem 7Ah) to zrobiłem najprościej jak się da
- HC14. Prąd marnowany przez wejście gdy napięcie nie jest ani 0 ani 1
jest głównym marnotrawstwem.
Rozumiem, że ten generator na 3 tranzystorach to właśnie poszukiwanie
rozwiązywania tego problemu.
P.G.
Piotr W.
Guest
Tue May 10, 2022 10:38 pm
Quote:
Opornik modeluje zaśniedziałą śrubkę.
Jeżeli śrubka jest zaśniedziała to możliwe, że jej charakterystyka jest nieliniowa i opornik słabo się nadaje jako model.
W podobnym celu powstał NLJD, stosowany do wykrywania półprzewodnikowych struktur np. w betonie.
Piotr Wyderski
Guest
Sun May 22, 2022 7:56 pm
Zrobiłem. Całość pobiera ~45nA na 3V.
Okazał się być ślepą uliczką.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr GaĹka
Guest
Mon May 23, 2022 10:29 am
W dniu 2022-05-22 o 21:56, Piotr Wyderski pisze:
Podzielisz się ostatecznym schematem generatora wyzwalającego pomiar?
Pytam ze zwykłej ciekawości a nie z potrzeby więc nie naciskam.
P.G.
Piotr Wyderski
Guest
Mon May 23, 2022 5:59 pm
On 2022-05-23 12:29, Piotr Gałka wrote:
Ależ proszę:
Version 4
SHEET 1 1092 1064
WIRE 416 -176 176 -176
WIRE 720 -176 416 -176
WIRE 720 -128 720 -176
WIRE 416 -80 416 -176
WIRE 720 32 720 -48
WIRE 960 32 720 32
WIRE 720 96 720 32
WIRE 416 144 416 0
WIRE 656 144 416 144
WIRE 960 160 960 32
WIRE 416 224 416 144
WIRE 720 272 720 192
WIRE 960 320 960 224
WIRE 960 320 784 320
WIRE 960 384 960 320
WIRE 176 528 176 -176
WIRE 416 608 416 288
WIRE 720 640 720 368
WIRE 176 752 176 608
WIRE 416 752 416 688
WIRE 416 752 176 752
WIRE 720 752 720 720
WIRE 720 752 416 752
WIRE 960 752 960 464
WIRE 960 752 720 752
WIRE 176 784 176 752
WIRE 400 880 256 880
WIRE 720 880 624 880
WIRE 256 912 256 880
WIRE 400 992 400 960
WIRE 624 992 624 960
FLAG 176 784 0
FLAG 624 992 0
FLAG 400 992 0
FLAG 256 1024 0
SYMBOL voltage 176 512 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 2
SYMBOL pnp 784 368 R180
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value BC857C
SYMBOL npn 656 96 R0
SYMATTR InstName Q2
SYMATTR Value BC847B
SYMBOL res 704 -144 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10Meg
SYMBOL res 944 368 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value {R_OSC}
SYMBOL res 400 -96 R0
SYMATTR InstName R3
SYMBOL cap 400 224 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value {C_OSC}
SYMBOL cap 944 160 R0
SYMATTR InstName C2
SYMBOL res 704 624 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1m
SYMBOL ind2 400 592 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value {L_PRI}
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 384 864 R0
WINDOW 3 -55 -7 Left 2
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value {L_SENSE}
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 640 864 M0
WINDOW 3 -40 -6 Left 2
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value {L_SEC}
SYMATTR Type ind
SYMBOL res 240 896 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 33
TEXT 208 -304 Left 2 !.param C_OSC=470p
TEXT 208 -280 Left 2 !.param R_OSC=100Meg
TEXT 552 -360 Left 2 !.param AL=5200e-9
TEXT 552 -336 Left 2 !.param N_PRI=15
TEXT 552 -312 Left 2 !.param N_SEC=50
TEXT 552 -288 Left 2 !,param N_SENSE=5
TEXT 552 -256 Left 2 !.param L_PRI={N_PRI*N_PRI*AL}
TEXT 552 -232 Left 2 !.param L_SEC={N_SEC*N_SEC*AL}
TEXT 552 -208 Left 2 !.param L_SENSE={N_SENSE*N_SENSE*AL}
TEXT 416 808 Left 2 !K L1 L2 L3 0.995
TEXT 142 1048 Left 2 !.tran 1
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 23, 2022 7:05 pm
Hello Piotr,
Monday, May 23, 2022, 7:59:56 PM, you wrote:
Ależ proszę:
Tylko pół procenta rozproszenia? Na toroidzie robisz?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Wyderski
Guest
Mon May 23, 2022 7:22 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Na 10mm toroidzie, ale to wartość rumpologiczna. To jest nanomocowy
flyback z rezonansowym resetem rdzenia. Ma do dyspozycji tyle energii,
co w tym 470pF kondensatorku -- przy napięciu zasilania 1.2V, czyli
minimalnym wymaganym, tam jest <230pJ. R5 zżera tę energię (albo nie) i
wykrywam właśnie impuls rozładowujący lub jego brak -- tego kawałka nie
widać w symulacji. Na biurku działa.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Tue May 24, 2022 7:54 am
Nawiasem mówiąc, tam jest jeszcze jeden trick. Przy niskich napięciach
zasilania (<=1.4V) energii w C1 jest tak obłędnie mało, że napięcie
impulsu resetującego na L1 to jakieś 150mV w szczycie. Na szczęście
polaryzacja jest dobra, więc na drucie L1-C1 można zrobić
autotransformator i za darmo podnieść jego napięcie wyjściowe o te
150mV. Tylko tu się teoria zaczyna rozjeżdżać z praktyką: dokładanie
zwojów "u góry" autotransformatora podnosi napięcie wyjściowe tylko
trochę. Wraz z dokładaniem zwojów pojemności międzyzwojowe zaczynają
rosnąć, jak też i indukcyjność. Trzeba te pojemności przeładować, a
energii jest tylko tyle, co w C1. W efekcie wraz z rosnącą przekładnią
napięcie impulsu rozładowującego przestaje rosnąć, za to impuls się
wydłuża. Ciekawy efekt. Trzeba trochę poeksperymentować ze znalezieniem
optymalnej liczy zwojów. Tylko nawet to optimum nie wystarcza, przy 1.2V
zasilania nie daje się wyjść poza 380mV z autotransformatora. To się da
prosto wykryć wzmacniaczem różnicowym, ale on pochłania mnóstwo energii,
poniżej 100nA nie udało mi się zejść. Ale wpadłem na inny pomysł:
podwoić indukcję w rdzeniu przez dołożenie uzwojenia rozładowującego C2.
Wynik przeszedł oczekiwania, układ działa pewnie w zakresie 1.1-3.5V, a
impulsy z autotransformatora wystarczają do wysterowania bazy NPN.
Całość bierze jakieś 20nA przy niskim napięciu i jest zrobiona z trzech
zwykłych tranzystorów, a nie jakiejś egzotyce typu EPAD.
Pozdrawiam, Piotr
P.S. Przerysowując prototyp do symulatora:
Version 4
SHEET 1 2136 1156
WIRE 1264 -176 720 -176
WIRE 720 48 720 -48
WIRE 960 48 720 48
WIRE 960 64 960 48
WIRE 720 96 720 48
WIRE 416 144 416 0
WIRE 960 160 960 144
WIRE 416 576 416 288
WIRE 528 576 416 576
WIRE 416 624 416 576
WIRE 528 624 528 576
WIRE 416 752 416 704
WIRE 1264 768 1264 -176
WIRE 1264 864 1264 848
WIRE 1472 864 1264 864
WIRE 1264 880 1264 864
WIRE 416 896 272 896
WIRE 272 928 272 896
WIRE 528 928 528 704
WIRE 1200 928 528 928
WIRE 416 1008 416 976
WIRE 1264 1024 1264 976
FLAG 176 784 0
FLAG 416 1008 0
FLAG 272 1040 0
FLAG 1264 1024 0
FLAG 1472 864 V_OUT
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 1.2
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value BC557C
SYMATTR InstName Q2
SYMATTR Value BC547C
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10Meg
SYMATTR InstName R2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR InstName C1
SYMATTR InstName C2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1m
SYMBOL ind2 400 608 R0
WINDOW 0 -42 23 Left 2
WINDOW 3 -102 64 Left 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Cpar=0
SYMBOL ind2 400 880 R0
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 544 720 R180
WINDOW 0 -41 86 Left 2
WINDOW 3 -111 59 Left 2
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Type ind
SYMBOL res 256 912 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 33
SYMBOL ind2 944 48 R0
SYMATTR InstName L4
SYMATTR Type ind
SYMBOL npn 1200 880 R0
SYMATTR InstName Q3
SYMBOL res 1248 752 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 10Meg
TEXT 216 -368 Left 2 !.param C_OSC=470p
TEXT 216 -344 Left 2 !.param R_OSC=100Meg
TEXT 560 -424 Left 2 !.param AL=5000e-9
TEXT 560 -400 Left 2 !.param N_PRI=26
TEXT 560 -376 Left 2 !.param N_SEC={N_PRI*4}
TEXT 560 -352 Left 2 !.param N_SENSE=8
TEXT 560 -320 Left 2 !.param L_PRI={N_PRI*N_PRI*AL}
TEXT 560 -296 Left 2 !.param L_SEC={N_SEC*N_SEC*AL}
TEXT 560 -272 Left 2 !.param L_SENSE={N_SENSE*N_SENSE*AL}
TEXT 240 800 Left 2 !K L1 L2 L3 L4 0.995
TEXT 912 -376 Left 2 ;PRI/SEC: twisted 6x26 DNE0.2mm @ 10mm OD ring F938.
TEXT 912 -352 Left 2 ;SENSE: TIW!!!
Piotr Wyderski
Guest
Fri May 27, 2022 12:32 pm
Piotr Gałka wrote:
Na BC849C/BC859C to działa od 620mV V_IN, dżiza...
Pozdrawiam, Piotr
J.F
Guest
Fri May 27, 2022 12:45 pm
On Fri, 27 May 2022 14:32:16 +0200, Piotr Wyderski wrote:
Niezle, ale w zasadzie - czemu nie.
LT ma jakies kostki, ktore dzialaja od mV.
swoja droga ... latarka zasilana cieplem dloni,
Ann Makosinski skleroza mi podpowiada
https://youtu.be/9CCGUMkcbjg?t=95
5mW ... mozliwe to ?
No ale swiatla z 5mW ... tyle co nic ...
Natomiast ... a moze by tak baterie ladowac cieplem z kaloryfera w
przypadku cieplomierza ? :-)
J.
Piotr Wyderski
Guest
Fri May 27, 2022 2:30 pm
Bo to nie jest MOSFET zubożany ani JFET, tylko tranzystor jednozłączowy,
czyli forma tyrystora. Poniżej 1.3V nie powinien działać, a działa do
620mV. Jak widać tranzystory bipolarne też mają obszar "subthreshold
conduction". Ile tam może płynąć, 8nA? Zmierzę. :)
O, dzieki. Ciekawe...
Pozdrawiam, Piotr
J.F
Guest
Fri May 27, 2022 2:54 pm
Mowisz o swoim ukladzie, czy BC849?
bo to chyba zwykly tranzystor bipolarny.
Skoro calosc bierze 45nA ... no i co sie dziwic, ze napiecia spadają
J.
