RTV forum PL | NewsGroups PL
Doświadczenia z bateriami ceramicznymi TDK - pojemność 100uAh i prąd 210nA
Baterie ceramiczne
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Doświadczenia z bateriami ceramicznymi TDK - pojemność 100uAh i prąd 210nA
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Piotr Wyderski
Guest
Fri May 06, 2022 4:15 pm
Marek wrote:
Quote:
A mi przykro, że w 21 w.musisz chodzić do banku Smile. Zamykają Ci bank o
której?
To amerykański idiom, jak widzę mogłeś nie znać.
Piotr
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri May 06, 2022 4:31 pm
W dniu 06.05.2022 o 10:57, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
wrote:
Nie wiem jak mierzyl Piotr, ale do 200nA dziala klasyczny DT-830.
Sanwa PC7000 ma tryb dokładny pomiaru DC (1.25 pomiaru na sekundę) i
normalną rozdzielczość 10nA. Dobre elektrometry Keithley mierzą od 20fA
-- chciałbym taki mieć.
Sąsiedzi z biofizyki mierzą prądy pojedynczych kanałów jonowych, nawet
pojedyncze fA. Jakiś kastomowy Keithley. Widziałem, jak to robią.
Przewody za $$$ za metr mocowane na prowadnicach, audiowoodysta byłby
zachwycony.
Paweł
J.F
Guest
Fri May 06, 2022 5:07 pm
-- chciałbym taki mieć. Ale nawet lampowy staruszek 621 miał zakres
10pA. A przy 200nA mówimy o baterii 1.5V zwartej opornikiem 7.5M -- to
naprawdę poza granicą wyobraźni?
Nie, ale takim "podstawowym" miernikiem, to juz jakis klopot.
Bocznik 1M dac ? :-)
J.
J.F
Guest
Fri May 06, 2022 5:27 pm
zachwycony.
https://youtu.be/eOti3kKWX-c?t=780
Jesli wspolczesny fotopowielacz potrafi zlapac pojedynczy foton
.... to moze ten potrafi zlapac pojedynczy elektron/jon ...
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri May 06, 2022 5:30 pm
W dniu 06.05.2022 o 19:07, J.F pisze:
Bocznik 1M dac ? Smile
Przetwornik prąd-napięcie na opampie.
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri May 06, 2022 5:32 pm
W dniu 06.05.2022 o 19:27, J.F pisze:
Elektronopowielacz w spektroskopie masowym potrafi.
P.P.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 06, 2022 11:51 pm
Piotr Wyderski
Guest
Sat May 07, 2022 5:08 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
A dla Marka, którego postów nie widzę (nie mam pojęcia czy i za co go
zbanowałem),
U mnie też jest na liście toksyków przeznaczonych do KF przy najbliższym
wyskoku, bo skończyły mi się policzki.
Quote:
Dzięki Piotrze za zmuszenie mnie do poszukania źródła Smile
Ci tutaj twierdzą, że idiom i że Liberace go tylko spopularyzował:
https://grammarist.com/idiom/cry-all-the-way-to-the-bank/
Ale z rozbrajającą szczerością przyznam, że jest mi to bardzo wszystko
jedno. Ważne, że dokładnie oddaje mój (i Liberace Wink )stosunek do tego
rodzaju ocen. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Marek
Guest
Sat May 07, 2022 7:56 am
On Sat, 7 May 2022 01:39:29 +0200, RoMan Mandziejewicz
wrote:
go
Za bezczelną i śmiałą sugestię, że ręczna skrzynia biegów to archaizm
i przykład jak podaż rynku idzie w parze z technologiczną głupotą.
Internet pamięta wszystko.
Marek
Marek
Guest
Sat May 07, 2022 8:20 am
On Sat, 7 May 2022 07:08:00 +0200, Piotr Wyderski
wrote:
najbliższym
Ale, że skończyło Ci się miejsce na czerwienienie ze wstydu, że
telemetrię łączysz przewodem czy to jakiś kolejny idiom vel anegdota
vel wyrażenie frazeologiczne? ;)
Marek
Robert Wańkowski
Guest
Sat May 07, 2022 6:23 pm
piątek, 6 maja 2022 o 13:02:17 UTC+2 Piotr Wyderski napisał(a):
Quote:
J.F wrote:
Byl jakis spec, ktory co prawda przewody uzywał, ale nadawal szumowo,
tzn rezystory rozne wlaczal, a one sobie szumialy.
Jak chcieć na poważnie iść w transmisję zeromocową, to pomysłu pana
Termena chyba nic nie przebije:
https://www.cryptomuseum.com/covert/bugs/thing/
Zero? Nawet ujemne moce, toć tym można ładować akumulator. :-)
Robert
Piotr Wyderski
Guest
Tue May 10, 2022 8:08 am
J.F wrote:
Quote:
To nawet akumulatorki ... ciekawe.
Przyjechały. :-)
Quote:
Coz Ty takiego zrobiles i jak zmierzyles pobor prądu Smile
Kolejna rzecz z tej kategorii: jest sobie opornik o rezystancji <=68
omów, albo go nie ma. W czasie 5ms trzeba podać binarną odpowiedź, czy
jest. Żeby nie było za prosto, to oczywiście nie masz do niego dostępu
galwanicznie -- testujesz z izolacją na 5kV. To kolejna rzecz, którą
planuję zrobić z budżetem 150nA i zasilać z tej ceramiki. :-)
Pozdrawiam, Piotr
J.F
Guest
Tue May 10, 2022 9:08 am
On Tue, 10 May 2022 10:08:19 +0200, Piotr Wyderski wrote:
Quote:
Przyjechały. :-)
Coz Ty takiego zrobiles i jak zmierzyles pobor prądu :-)
tzn jak - jest sobie gdzies niedaleko opornik 68 om, do ktorego nie
mamy dostepu, wpiety w jakis uklad ... lub nie, do ukladu tez nie mamy
dostepu, i chcemy wykryc czy opornik jest ? :-)
planuję zrobić z budżetem 150nA i zasilać z tej ceramiki. Smile
Wow.
Piotr Wyderski
Guest
Tue May 10, 2022 9:38 am
dostepu, i chcemy wykryc czy opornik jest ? Smile
Opornik modeluje zaśniedziałą śrubkę. Nie jest wpięta do żadnego układu
-- trzeba wykryć, czy jest przykręcona. Zwiera dwie nakrętki albo nie.
Ale w przypadku awarii trzeba założyć, że te nakrętki są po stronie WN,
dlatego układ nadzorujący musi być izolowany, bo tak jest prościej,
taniej i pewniej, niż umieszczać go po stronie śrubki i spuszczać wynik
pomiaru przez barierę izolacyjną. No i się tanio skaluje na N śrubek.
Wow.
W Spice prawie działa. ;-P Zakładam, że BSS123 ma IDSS_OFF=10nA, zgodnie
z datashitem. W praktyce moze mieć jeszcze mniej.
Pozdrawiam, Piotr
J.F
Guest
Tue May 10, 2022 9:43 am
Ledem zbocznikuj :-)
Tylko jak wykryc, ze LED juz odparował :-)
Wow.
A moze by tak nadajnik radiowy zasilany generatorem termoelektryczny
zamontowanym na tej srubce ? :-)
J.
NOWY TEMAT
