Goto page Previous 1, 2
Marek
Guest
Mon Jul 17, 2017 3:01 pm
On Sun, 16 Jul 2017 22:13:09 +0200, bartekltg <bartekltg@gmail.com>
wrote:
Quote:
Techniczne jest to zapewne realizowane metodą "jedną nóżkę
bardziej",
w tym przypadku "bardziej krótką"
Tutaj tak nie ma, to nie ten przypadek.Nie ma możliwości aby zdążyć
z shutdown, który trwa grube sekundy. Układy z jedną nóżką bardziej
to mikrosekundy.
Marek
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon Jul 17, 2017 9:02 pm
On 7/17/2017 9:13 AM, J.F. wrote:
Quote:
GoClever Quantum 400 Lite ma dokładnie taki sam problem i rozwiązanie:
pasują do niego baterie nokii choć niestety sa krótsze. Ale w jego
przypadku niestety nie ładuja do końca, wlasnie z powodu rezystancji
gnd-bsi.
Nokia ma kilka rozmiarow baterii - moze ktoras pasuje na dlugosc ?
Sprawdziłem wszystkie jakie znalazłem. Nie, pasują na szerokość ale nie
na długość.
Sprawy nie ma bo telefon i tak nie jest juz przeze mnie używany. Ale
szkoda że GoClever/MyPhone i inni "zamawiacze w chinach" tak wypinają
sie na userów. Na tym ciezko budować markę, chyba że śmieciową.
J.F.
Guest
Tue Jul 18, 2017 10:55 am
Użytkownik "Sebastian Biały" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:okj8lf$3mc$1@node2.news.atman.pl...
rozwiązanie: pasują do niego baterie nokii choć niestety sa
krótsze. Ale w jego przypadku niestety nie ładuja do końca,
wlasnie z powodu rezystancji gnd-bsi.
nie na długość.
Ze zostawili szerokosc, to jest w miare rozsadne - jest gotowa
fabryka, ktora robi "pole stykowe" baterii, uklad zabezpieczajacy,
gniazdo do telefonow itp.
Ze dlugosc zmienic latwo ... no, moze nie tak calkiem latwo, cholera
wie jak to robia i co trzeba zmienic, zeby wyszla pare mm dluzsza.
No i ciekaw jestem - olewaja klienta cieplym moczem lub/i chca zarobic
na bateriach ze dali inna, czy jednak uzyli standardowej od Nokii,
tylko po prostu jej nie znalazles ...
J.
ąćęłńóśźż
Guest
Wed Jul 19, 2017 7:03 am
Są ładowarki zewnętrzne majace tylko dwa piny - plus i minus (a ładowarki "uniwersalne" maja te piny ruchome).
Co o takim ładowaniu myśleć?
> Sprawdź rezystancję obu baterii na środkowym pinie względem masy.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Jul 23, 2017 3:27 pm
Działa. Baterie od zawsze mają dwa terminale i dajemy radę.
ąćęłńóśźż
Guest
Sun Jul 23, 2017 4:35 pm
Co w takim razie mierzą ładowarki lion z trzema pinami?
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Jul 23, 2017 6:13 pm
7/23/2017 6:35 PM, ąćęłńóśźż wrote:
a) temperaturę, albo
b) szacowaną pojemność, albo
c) tajne bity producenta coby zamiennik nie działał, albo
d) nic, jest dla dekoracji
JaNus
Guest
Sun Jul 23, 2017 9:51 pm
W dniu 2017-07-23 o 20:13, Sebastian Biały pisze:
a) temperaturę, albo b) szacowaną pojemność, albo c) tajne bity
producenta coby zamiennik nie działał, albo d) nic, jest dla
dekoracji
W różnych układach może to być rozmaicie, ale pierwsze zastosowanie tego
dodatkowego, trzeciego styku było takie, że był tam opornik połączony z
jednym jeszcze stykiem, i wartość oporu informowała co lepsze urządzenia
o tym "jaka to jest bateria" (chyba o jej pojemność chodziło, ale może o
typ elektrod? nie pamiętam)
Nie interesujesz się polityką? To lekkomyślne chowanie głowy w piasek!
Wszak polityka interesuje się tobą i tak, a rządzący też się interesują,
głównie zawartością twojego portfela. Dlatego zachowaj czujność!
viktorius
Guest
Tue Jul 25, 2017 1:19 pm
W dniu 2017-07-17 o 09:23, J.F. pisze:
Quote:
BTW: dokonałem sekcji zwłok kontrolera baterii Myphone MP-S-A. Napis
na PCB:
XHY-WT-*BL5C*
Przypadek, czy to oznaczenie samego akumulatora ?
Przypadek raczej nie :-)
Natomiast z ciekawostek - w malych GPS byla popularna bateria
HXE-W01
Kompatybilna, przynajmniej wymiarami, z ktoras z nokii BL-x.
XHY HXE ... przypadek, czy ciag dalszy ?
J.
Może i przypadek, a ja znam całkiem odwrotną sytuację z bateriami z
jednej stajni:
BL-5C z Nokii E50, włożona do Nokii 1110 (oryginalnie BL-5CA) nie dawała
się naładować w tej 1110, choć sam telefon się uruchamiał.
Fizyczne rozmiary takie same, różniły się pojemnościami, na korzyść
BL-5C, dlatego fajnie byłoby, żeby BL-5C chodziła w N1110, wtedy ten
telefon działałby 2 tygodnie :)
Miałem kiedyś zestaw głosnomówiący Blaupunkta, w środku BL-5C, nie jakaś
podróba, tylko normalnia bateria, z logiem Nokii. Ta firma wyznaczała
standardy swego czasu :)
viktorius
J.F.
Guest
Tue Jul 25, 2017 1:50 pm
Użytkownik "viktorius" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ol7ggp$j8b$1$viktoriu@news.chmurka.net...
jakaś podróba, tylko normalnia bateria, z logiem Nokii. Ta firma
wyznaczała standardy swego czasu
Czy tak wyznaczala ... inni producenci telefonow jakos robili "wlasne"
baterie.
Natomiast ci od mniejszych serii mieli wybor:
-dogadac sie z producentem baterii na wlasny model,
-dogadac sie z producentem baterii na jakis jego typowy model,
-dogadac sie z Nokia ... albo innym producentem baterii.
Widac z Nokia bylo sie dogadac najlepiej ... i klient tez chwalil, bo
baterie dobre i dostepne :-)
J.
viktorius
Guest
Wed Jul 26, 2017 7:08 am
W dniu 2017-07-25 o 15:50, J.F. pisze:
wyznaczała standardy swego czasu :)
baterie.
Nokia pewnie była resellerem czegos produkowanego w Chinach. Jest
Simplo, Desai, Sunwood i pewnie wiele innych. Z mniej egzotycznych to
Samsung i LG też produkuje baterie. Jeśli sobie nie zastrzegła
wyłączności, to pewnie inni też mogli to kupować i sprzedawać z własnymi
naklejkami. A Blaupunkt poszedł na łatwiznę i odkupił trochę sztuk od
Nokii :)
viktorius
J.F.
Guest
Wed Jul 26, 2017 9:18 am
dyskusyjnych:ol9f4s$e63$1$viktoriu@news.chmurka.net...
"wlasne"
baterie.
bo
IMO - na poczatku to Chinczycy ich jeszcze nie robil.
Panasonic, Sony, chyba Saft, potem doszedl Tajwan.
Nokia cos dobrego kupila ... i imo na poczatku, 20-15 lat temu, to
nie byl Panasonic :-)
Quote:
Z mniej egzotycznych to Samsung i LG też produkuje baterie. Jeśli
sobie nie zastrzegła wyłączności, to pewnie inni też mogli to kupować
i sprzedawać z własnymi naklejkami.
No, tu jest chyba wieksza komplikacja, bo trzeba wytworce ogniwa, on
byc moze nie ma problemu, zeby sprzedac takie innemu klientowi,
a potem wytworce baterii.
A tam uklady zabezpieczajace, pola stykowe, i wszystko uzgodnione z
Nokia, moze moze nawet na jej projekt ... porzadny producent nie
sprzeda innemu klientowi, przynajmniej przez kilka lat.
Quote:
A Blaupunkt poszedł na łatwiznę i odkupił trochę sztuk od Nokii
Zapewne.
J.
