Goto page 1, 2 Next
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Oct 25, 2022 9:18 am
Czy ktoś się orientuje jak działa elektronika w bateriach do laptopa?
Chodzi mi o to czy na wyjętej z lapka baterii powinno na jakichś stykach
występować pełne napięcie baterii?
Próbuję zregenerować taką baterię od Asusa, podłączyłem do elektroniki
naładowane ogniwa i jakoś nie widzę napięcia na stykach
Dla porównania wyjąłem inną baterię od innego lapka i też nie widzę
napięcia na stykach. Nie jest przypadkiem tak że to napięcie wystąpi
dopiero po włożeniu baterii do lapka?
Jacek
I hate haters.
sirapacz
Guest
Tue Oct 25, 2022 10:18 am
Tak, ale mechanizm nie jest mi znany. Gdy muszę użyć ogniw w baterii do
zasilania czegoś to wypruwam je z obudowy, odcinam elektronikę i lutuję
się do ogniw. Na zdrowy rozum musi być to proste włączenie poprzez
zwarcie dwóch styków bo inaczej czuwająca elektronika żarłaby prąd z aku
doprowadzając do jego zgonu. ALE jeśli doprowadzisz do zbytniego
rozładowania to aku nie jest wykrywane, nie wstaje i nie daje się
ładować - tak więc i czuwania nie można wykluczyć.
sirapacz
Guest
Tue Oct 25, 2022 10:26 am
J.F
Guest
Tue Oct 25, 2022 12:35 pm
Dawid Rutkowski
Guest
Tue Oct 25, 2022 5:17 pm
wtorek, 25 października 2022 o 12:25:43 UTC+2 sirapacz napisał(a):
Quote:
often turns the battery on. If this does not work, the pack may need a
code for activation. Battery manufacturers keep these proprietary codes
a well-guarded secret to which even service personnel have no access."
Ja mam cholernego hp, chyba spadek po dellu - ogólnie komputerek milutki,
tym bardziej że udało się go kupić z 8GB RAM - i to już sporo lat temu - tylko to durne zasilanie.
Najpierw był popsuty kabelek od zasilacza - w sumie standard w polizanych lapkach,
więc po dłuższym czasie robienia origami z kablem w końcu kupiłem zamiennik - nie dało
się wziąć innego z taką samą wtyczką, bo wtyczka 3-bolcowa - w środkowym jest
1-wire do EEPROMu w zasilaczu - i musi się odczytywać dobra wartość żeby lapek zaczynał ładować baterię.
A ostatnio (tzn. już pewnie z rok czy nawet dwa) znów przestał chcieć ładować.
EEPROM się wyłopotał na wietrze?
Cóż, wyjąłem baterię i robi za stacjonarkę. Chyba że bateria zdechła.
Albo się ew. tak wyładowała, że trzeba przez dłuższy czas potrzymać na ładowaniu?
Tak sam w tablecie - jak rozładuje się aż do five blinks of death to podładowanie do stanu,
w którym się włączy z ładowarką, trochę trwa.
Dziwnie w sumie też działa z podłączoną ładowarką - jak się pracuje (ta, pracuj, gra się
gdy pokazuje 100% baterii to to 100% zostaje - powiedzmy po 2h spada do 90%..
Ale jak się zacznie np. na 40% to po godzinie już pika, że poniżej 15%
sirapacz
Guest
Wed Oct 26, 2022 9:17 am
rozjechane ogniwa - zwiastun śmierci baterii bo jak jedno w końcu będzie
mieć 3V a reszta 4,2 to śmierć już w zasadzie nastąpiła. Zawsze
myślałem, że ogniwa w bateriach lapkowych są balansowane. No i niby
kabelki są pomiędzy ogniwami ale podejrzewam, że jedynie do pomiarów a
nie wyrównywania.
J.F
Guest
Thu Oct 27, 2022 12:14 pm
On Wed, 26 Oct 2022 11:17:04 +0200, sirapacz wrote:
Ale jak się zacznie np. na 40% to po godzinie już pika, że poniżej 15% :(
nie wyrównywania.
Mozesz miec racje, choc teraz moze byc tez monitor połączony z
balancerem.
Tym niemiej powinno to zabezpieczyc przed drastycznym przekroczeniem
napiec w pojedynczym ogniwie.
Swoją drogą - ciekawe, jak to sobie bez balancera radzi - jest
jakis naturalny mechanizm?
J.
J.F
Guest
Thu Oct 27, 2022 12:20 pm
nie wyrównywania.
Śmierć to jedno, ale ciekawe, czy to może wybuchnąć jak np. w hulajnodze.
Wybuchnac jak wybuchnac
https://www.dell.com/community/Latitude/the-laptop-burst-and-entire-room-caught-on-fire/td-p/7869297
https://www.youtube.com/watch?v=CIB4UQ2oSJo
https://www.youtube.com/watch?v=j6HDS-qF6Cw
J.
sirapacz
Guest
Thu Oct 27, 2022 12:55 pm
Quote:
nie potrzebuję -- to nie jest laptop do długiej pracy), ale jak naładuję
laptopa i zostawię go z baterią choćby na tydzień, to potem mam
kilkanaście procent baterii (a jak zostawię dłużej, to rozładowuje ją do
zera tak, że nie startuje z baterii).
Pasuje to pracy laptopa na wstrzymaniu. Jak zamkniesz matrycę to może
masz domyślnie ustawione usypianie a nie wyłaczanie go.
sirapacz
Guest
Thu Oct 27, 2022 12:57 pm
założenie, że ogniwa w szeregu będą mieć niewielkie różnice w
rezystancji wewnętrznej i będą się jednakowo starzeć
Arnold Ziffel
Guest
Thu Oct 27, 2022 1:56 pm
J.F wrote:
Quote:
Powinno pomóc naladowanie baterii, chocby krotkie.
Ale np telefonach czesto jest tak, ze bez glownego procesora
ładowanie nie ruszy. A procesor startuje na baterii.
W telefonach tak, ale jeszcze nie widziałem laptopa, który nie umiałby
działać bez baterii.
Z drugiej strony w telefonach to nie jest takie proste -- widziałem kiedyś
procedurę ratunkową dla telefonu, która wymagała odłączenia baterii i
podłączenia telefonu przez USB do komputera. Zgłaszał się wtedy jakoś
inaczej niż normalnie i można było wrzucić nowy flash.
Przychodzi baba do lekarza:
- Panie doktorze, dziękuję za wspaniałe leczenie.
- Ależ ja leczyłem pani męża, nie panią!
- Tak, tak, ale ja po nim wszystko dziedziczę...
Arnold Ziffel
Guest
Thu Oct 27, 2022 2:03 pm
sirapacz wrote:
Quote:
Na zdrowy rozum musi być to proste włączenie poprzez zwarcie dwóch
styków bo inaczej czuwająca elektronika żarłaby prąd z aku doprowadzając
do jego zgonu.
Kupiłem jakiś czas temu EEE PC. Takie mały, 7-calowy (choć są różne
wersje, mi zależało na tej najmniejszej), dosyć słaby laptop do
niewymagających zastosowań. Przydaje się w terenie, na wyjazdach, czy
choćby żeby przeprogramować radiotelefon w samochodzie. Używany był, i to
dosyć mocno, bo bateria CMOS była już zupełnie rozładowana (wymieniłem).
Główna bateria trzyma w nim wystarczająco długo, żeby się nie przejmować
(spokojnie pracuję na baterii godzinę, może nawet dłużej, a więcej raczej
Nie mierzyłem poboru prądu, gdy laptop jest wyłączony (ciężko to zrobić
bez rozbierania wszystkiego albo robienia jakiejś rzeźby na drutach), nie
wiem też, czy to jest w nim normalne, czy może mój egzemplarz ma jakiś
problem. Radzę sobie wyciągając baterię na czas przechowywania, a używam
go na tyle rzadko, że to nie problem (a jak potrzebuję użyć, to zwykle nie
mam czasu go wcześniej ładować -- chcę żeby był gotowy do pracy, chociaż
dorobiłem do niego dodatkową ładowarkę samochodową i z power banka).
Taka ciekawostka.
Po roku studiow przyjezdza do domu studentka i od progu wola:
- Mamo, mam chlopaka!
- Swietnie coreczko, a gdzie studiuje?
- Alez mamo, on ma dopiero dwa miesiace!
Arnold Ziffel
Guest
Thu Oct 27, 2022 2:05 pm
Dawid Rutkowski wrote:
podładowanie do stanu, w którym się włączy z ładowarką, trochę trwa.
To podładowanie może się odbywać bardzo małym prądem, tzw. precharge.
Profesor biologii mowi do studentow:
- Zaraz pokaze panstwu zabe. Bedzie ona tematem dzisiejszego wykladu.
Zaczyna szukac w teczce. Po chwili wyciaga z niej bulke z kielbasa.
- A wydawalo mi się - mowi zdziwiony - ze sniadanie juz jadlem...
Arnold Ziffel
Guest
nie wyrównywania.
Zajączek miał ochotę na seks. Idzie przez las i szuka partnerki. Spotyka
zwiniętego w kłębek jeża. Obchodzi go dookoła i zupełnie nie może się
zorientować się, gdzie jest przód, a gdzie tył. Wreszcie mówi:
- Ty, jeż mógłbyś chociaż puścić baka, to miałbym jakiś punkt
odniesienia...!
Goto page 1, 2 Next
