Goto page 1, 2 Next
PiteR
Guest
Sun Nov 09, 2014 4:07 pm
Co jest wyprowadzone na trzecim styku takiej baterii? Plus, minus i
termistor? Czy jakiś sprytny scalak siedzi w środku, który informuje
aparat, że np bateria jest nieorginalna? :)
http://piterpro.private.pl/img/bateria_Canon_NB-6L.jpg
Piotrek
Let me see your war face. You have got a war face?
RR
Guest
Sun Nov 09, 2014 5:34 pm
W dniu 09.11.2014 o 16:07, PiteR pisze:
Quote:
Jest tam ten ich info-chip. Wkurzające jak chce się zrobić zasilanie
z zasilacza bez oryginalnego adaptera. Być może CHDK pozwala to
ominąć.
rry
PiteR
Guest
Sun Nov 09, 2014 5:49 pm
RR pisze tak:
ominąć.
Smucą mnie twe słowa. Kupiłem za pół darmo aparat Canon SX260 HS bez
akku i ładowarki ale widzę że i tak jeszcze przepłaciłem ;)
Mam w planie podłączyć się do styków akku z obcym 3.7v
Piotrek
RR
Guest
Sun Nov 09, 2014 6:15 pm
W dniu 09.11.2014 o 17:49, PiteR pisze:
Powinno się udać właśnie z CHDK. Nie miałem na razie motywacji żeby
to dokładnie sprawdzić (też mam podobny pomysł), ale tu:
http://techwatch.keeward.com/geeks-and-nerds/make-your-own-ack-dc30-adapter-kit-for-canon-camera-with-a-nb-5l-battery/
Widać, że można oszukać aparat.
rry
OWL
Guest
Mon Nov 10, 2014 10:45 am
W dniu 2014-11-09 17:49, PiteR pisze:
Jeśli motywacją do działania jest cena oryginalnego akumulatora
(przyznaję, że jest zaporowa) to może rozważ zakup jakiegoś odpowiednika ?
Ja mam SX280 i dla wygody użytkowania dokupiłem za ok. 40 PLN drugi
akumulator
(http://www.digital24.pl/digital24.pl/digital24.pl/eneride-eneride-e-can-nb-6-lh-1000mah-o_l_24131521.html
), sprawuje się bardzo dobrze
Tomek
sowa1968(at)gmail.com
PiteR
Guest
Mon Nov 10, 2014 4:04 pm
OWL pisze tak:
odpowiednika ?
nie, wiesz cena ładowarki i nie podoba mi się że nie można ładować
akumulatora w aparacie przez zasilanie go z usb tylko potrzebna jest
oddzielna ładowarka.
Idealnie byłoby żęby aparat zachowywał się jak komórka czyli działał
zasilany z usb i w międzyczasie ładował akumulator.
Piotrek
Zachariasz Dorożyński
Guest
Mon Nov 10, 2014 5:29 pm
W dniu poniedziałek, 10 listopada 2014 16:03:56 UTC+1 użytkownik PiteR napisał:
Quote:
OWL pisze tak:
odpowiednika ?
Piotrek
W Sony to samo. Nie da się podłączyć pod USB żeby ładował. Mam inny problem. Zamiennik akumulatora niedrogi 50 zyli. Ale nic mi po nim bo potrzebuję zasilania sieciowego. Oczywiście jest do kupienia. Prawie 400 złotych. W Pentaxie jest gniazdo do podłączenia zewnętrznego zasilacza. Nie musi być oryginalny. W sumie dwa aparaty i nie mogę zrobić tego co chcę bo ten co ma zasilanie sieciowe nie ma funkcji tego co ma zasilanie bateryjne. Trzepie mnie jak pomyślę że Sony za zasilacz do aparatu chce 370 złotych. Za tyle da się telewizor kupić.
Tmek
Guest
Tue Nov 11, 2014 3:10 pm
Użytkownik "Zachariasz Dorożyński" <kogutek444@gmail.com> napisał w
wiadomości news:58b498aa-6c8b-4448-92e9-e6d23a6563d7@googlegroups.com...
potrzebuję zasilania >sieciowego. Oczywiście jest do kupienia. Prawie 400
musi być oryginalny. W sumie dwa aparaty i >nie mogę zrobić tego co chcę bo
Trzepie mnie jak pomyślę że Sony za zasilacz do aparatu chce 370 >złotych.
Jak poszukasz, to w okolicach scianki lub zamkniecia kieszeni na aku jest
albo uchylany fragment albo zaslepka szerokosci kilku mm.
Sluzy to wyprowadzeniu przewodu, ktory z jednej strony wychodzi z zasliacza
a z drugiej przylituwany jest do stykow aku w pustym pojemniku po ogniwach.
I masz swoje zasialnie. Koszt budowy to pozyskanie starego aku lub
zaminennika za 20zl.
Czyli robisz cos w ten desen, wypuszczajac kabel w obudowie aku kolo
szczeliny na przewod.
Tylko tu byla niepotrzebna zabawa w dorabianie calego klocka zamiast
wykorzystanie starego aku.
http://www.forumastronomiczne.pl/index.php?/topic/3529-zasilacz-do-canona-atm/
A propo 3 styku. W sony cos tam sie na nim dzieje.
Przy czym wsadzenie aku chinczyka, powoduje dodatkowy bonus w postaci
pokazywania ilosci szacowanego czasu pracy na baterii przez aparat.
Normlanie na zwyklych oryginalnych aku nie ma tej informacji, jest tylko
ikonka baterii.
Chyba ze kupi sie drozsza wersje oryginala z funkcja infolitchium.
Tmek
Guest
Tue Nov 11, 2014 4:27 pm
W dniu wtorek, 11 listopada 2014 15:09:53 UTC+1 użytkownik Tmek napisał:
wiadomości news:58b498aa-6c8b-4448-92e9-e6d23a6563d7@googlegroups.com....
ikonka baterii.
Tmek
Dokładnie jak napisałeś wygląda oryginalny zasilacz, obudowa od akumulatora i kabelek wypuszczony przez zamykadełko akumulatora. Sony tajemniczo napisało że tam może być kawałek statku obcych i dlatego takie drogie. Używam oryginalnego akumulatorka i zamiennika, przy obydwu na ekranie pokazuje w procentach ile energii jeszcze zostało. Jak gdzieś dorwę stary akumulator to mu zrobię sekcję.
Piotr Wyderski
Guest
Thu Nov 13, 2014 6:11 pm
PiteR wrote:
Swoją drogą bardzo udana bateria. Szósty rok mi dwa egzemplarze
działają bez najmniejszych problemów.
Pozdrawiam, Piotr
badworm
Guest
Fri Nov 14, 2014 6:18 am
Dnia Mon, 10 Nov 2014 07:29:36 -0800 (PST), Zachariasz Dorożyński
napisał(a):
Gniazdo jest ale pokaż mi gdzie da się kupić wtyczkę do niego, do modelu
K-5.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
badworm
Guest
Fri Nov 14, 2014 6:19 am
A czy prądu z USB by wystarczyło? Filmowanie/liveview, flesz - to trochę
ciągnie a do tego by jeszcze trochę się przydało na ładowanie.
Andrzej S
Guest
Fri Nov 14, 2014 12:27 pm
W dniu 2014-11-09 16:07, PiteR pisze:
Quote:
W aparacie sx30 jest bateria nb-7L z cztyerema stykami.
Miernik pokazywal, ze cos tam na nich jest, wiec przestraszylem sie
i kupilem za duze pieniadze u Canona dedykowany zasilacz zastepujacy
baterie.
Zasilacz ten ma tylko 2 styki.
Podczas pracy aparat zawsze pokazuje stan naladowania 50%, wiec
te dodatkowe styki pewnie do oceny stanu baterii.
pozdro
A S
Tmek
Guest
Fri Nov 14, 2014 12:48 pm
Użytkownik "Andrzej S" <asta@evbox.pl> napisał w wiadomości
news:m44oug$kcu$1@news.vectranet.pl...
baterie.
A jakim napieciem to zasilasz?
Tmek
Guest
Fri Nov 14, 2014 10:56 pm
K-5.
Wygląda normalnie. Ale zapewne masz rację. Producenci aparatów lubią zrobić coś piczny kłak krótsze albo cieńsze żeby tylko drogie od nich pasowało.
Goto page 1, 2 Next
