RTV forum PL | NewsGroups PL
Axiom Swift B2 - Szukam drugiego odbiornika GPS lub alternatywy w PL/DE
Axiom Swift B2 - Odbiornik GPS - KUPI
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Axiom Swift B2 - Szukam drugiego odbiornika GPS lub alternatywy w PL/DE
Marek Lewandowski
Guest
Fri Jan 26, 2007 3:22 pm
Były niegdyś na allegro, poszły jak ciepłe bułeczki, wiem, że i
ludzie stąd kupowali.
Sam mam jeden, potrzebuję drugi.
Czy ktoś ma może na zbyciu na zasadzie, że kupił i poszedł do
szuflady i mu zbywa?
Alternatywnie: czy jest coś porównywalnego w sensie możliwości,
ceny i rozmiaru, kompatybilne z 3V3, dostępne od ręki w PL lub DE?
Przy rozmiarze się aż tak nie upieram, ale nie może to być
cegła...
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Marek Lewandowski
Guest
Fri Jan 26, 2007 4:01 pm
On Jan 26, 3:38 pm, "Artur M. Piwko" <pipene-n...@pu.kielce.pl> wrote:
Quote:
Też widziałem... Ma ktoś? Używa ktoś? Jak to się ma do SiRFów?
Nie obraziłbym się za jakąś opinię użytkowników :)
Dzięki!
Marek Lewandowski
Artur M. Piwko
Guest
Fri Jan 26, 2007 4:38 pm
In the darkest hour on 26 Jan 2007 06:22:51 -0800,
Marek Lewandowski <locust@poczta.onet.pl> screamed:
cegła...
Może to?
http://allegro.pl/item158319653_blah_blah.html
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:239B ]
[ 15:39:36 user up 11233 days, 3:34, 1 user, load average: 0.06, 0.06, 0.06 ]
"I used to be sad because I had no woman. Then I met a man who had no hands."
J.F.
Guest
Fri Jan 26, 2007 10:05 pm
On 26 Jan 2007 07:01:52 -0800, Marek Lewandowski wrote:
Może to?
Nie obraziłbym się za jakąś opinię użytkowników Smile
Najprosciej spytac tych co kupili :-)
J.
Marek Lewandowski
Guest
Sat Jan 27, 2007 12:12 pm
On Jan 26, 10:05 pm, J.F. <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Najprosciej spytac tych co kupili Smile
wysalem kilka pytan przez allegro, ale nie mam odpowiedzi...
Marek Lewandowski
Darek R.
Guest
Sat Jan 27, 2007 12:31 pm
Marek Lewandowski napisał(a):
Ma. Póki co jeszcze nie używa, ale testy przeszło pomyślnie. Z aktywną
anteną wystawioną za okno z jednej strony bloku widzi 4 z drugiej 5
satelit. Chciałbym się jeszcze tylko dowiedzieć czy ten moduł ma SBAS -
ponieważ z jego oznaczenia i tych pdfów z opisem modeli:
http://www.novatel.com/Documents/Papers/L1_EOL.pdf
http://www.novatel.com/Documents/Papers/NovAtel_Models.pdf
wynika że może mieć, ale nie musi.
Pozdrawiam,
Dariusz Rzońca
J.F.
Guest
Sat Jan 27, 2007 12:43 pm
A sprawdzales aukcje zakonczone/komentarze ?
J.
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Jan 27, 2007 1:20 pm
Użytkownik "Darek R." <drzonca@w.pl> napisał w wiadomości
news:epfd5t$adb$1@news.onet.pl
- ponieważ z jego oznaczenia i tych pdfów z opisem modeli:
Mój egzemplarz rozpoznaje EGNOS-a. Tyle, że satelita nadający poprawki
znajduje się na orbicie geostacjonarnej tzn. pod stosunkowo niewielkim kątem
elewacji a więc łatwo go zasłonić pobliskimi budynkami.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Darek R.
Guest
Sat Jan 27, 2007 1:52 pm
Przypuszczalnie o to chodziło. Rozumiem że tego satelity mam szukać
gdzieś po południowej stronie? Muszę coś jeszcze dodatkowo włączyć w
module? W StarView próbowałem w DPGS Configuration dać zarówno Automatic
jak i SBAS only - bez rezultatu Sad BTW: Wiesz może co robi opcja "Use
SBAS Type 0 Msg" i czy powinna być włączona czy wyłączona?
PS. Rozumiem że piszesz o NovAtel SUPERSTAR II, a nie o Axiom Swift
który jest w tytule? Widziałem Twoje podlutowanie do złącza Axioma - coś
pięknego!
Pozdrawiam,
Dariusz Rzońca
Marek Hobler, 'neutrinus
Guest
Sat Jan 27, 2007 2:01 pm
cegła...
Marek Lewandowski
ja mam i sie kurzy. zglos sie do mnie na mejla imie@nazwisko.pl
(podstawiajac odpowiednie dane) to ci go gdzies wystawie w jakiejs
sensownej cenie
pozdrawiam,
Marek Hobler, 'neutrinus'
GNU/Human
mk
Guest
Sat Jan 27, 2007 5:01 pm
Newsuser "Marek Lewandowski" <locust@poczta.onet.pl> wrote:
Może to?
Mam 3 sztuki.
Wszystkie ruszyły bez problemów. Miałem kontakt z wieloma kupcami tego
modułu na Allegro, którzy z powodzeniem również uruchomili ten moduł.
Moduły wyglądają wizualnie ładniej niż na zdjęciu w aukcji Allegro.
Moduły są niestety większe, niż te z SIRF'em, ale też nie ma problemu z
podłączeniem się pod nie.
Moduł również nie grzeszy energooszczędnością: pobór prądu ok. 150 mA.
Również, wydaje mi się, że moduł ten przegra z SIRF'em jeśli chodzi o
szybkość ustalania pozycji po starcie.
Możliwość pracy w trybie NMEA i binarnym (wszystkie moje moduły domyślnie
wystartowały w trybie binarnym - jest to kwestia konfiguracji). Jest
dostępna dokumentacja do trybu binarnego. Jest również dostępne
oprogramowanie (StarView - pod Windows) do przetestowania tego modułu i
zapoznania się z możliwościami.
Precyzyjne wyjście 1PPS (wg dokumentacji dokładniejsze niż SIRF).
Moduł swój na razie testowałem jedynie na parapecie z anteną quadrifilar
helix. W warunkach bojowych również kawałek drucika w roli anteny zdawał
egzamin. Z kontaktu z innymi allegrowiczami wiem, że moduły były uruchamiane
z powodzeniem z antenami aktywnymi.
Co do dokładności, trudno mi powiedzieć, bo testów w terenie jeszcze nie
prowadziłem i zostawiam sobie je na cieplejsze dni. Nie mniej, wydaje mi
się, że nie powinno być problemu z osiągnięciem deklarowanych dokładności
(lub przynajmniej zbliżeniem się do nich).
Możliwość załadowania własnego oprogramowania. Jest dostępna do ściągnięcia
dokumentacja do procesora (ARM) na bazie którego wykonano ten moduł. SIRF
też ma możliwość załadowania własnego oprogramowania, ale SDK SIRF i inna
dokumentacja nie jest niedostępna za free.
Ponadto do tego modułu Novatela stworzone jest niezależne otwarte
oprogramowanie z systemem operacynym eCos (link podany w aukcji Allegro) -
nie ładowałem jeszcze tego oprogramowania, ale, nie ukrywam, wygląda ono
bardzo interesująco.
pzdr
mk
Marek Lewandowski
Guest
Sat Jan 27, 2007 5:30 pm
sensownej cenie
Dzięki za ofertę, na razie kupiłem te ,,nowe'' na allegro, zobaczymy,
jak się będą sprawować...
Ile to by była sensowna cena?
Marek Lewandowski
Marek Lewandowski
Guest
Thu Feb 22, 2007 8:07 am
zgłosiłem, cisza... drugi raz - też cisza. Dochodzi coś?
Marek Lewandowski
NOWY TEMAT
