PanAdol
Guest
Tue Aug 07, 2007 8:09 pm
Mam stary ploter tnacy rolanda. Wydaje mi sie ze padl sterownik silnika
krokowego o oznaczeniu mtd2001 :
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/Shindengen/mtd2001.pdf
Pytanie 1
Czy dobrze kombinuje ze to raczej sterownik ?
Objawy sa takie :
- silnik probijac zmienic predkosc/kierunek bardzo drzy
- gdy obraca sie w jedna strone - wystarczy ze lekko dotkne naped i zaczyna
sie obracac w druga strone
- silnik probowalem podmienic na napewno sprawny - jest tak samo
Pytanie 2
Gdzie szukac takiego sterownika ?
Mpoze jakis dostepny zamiennik ?
Pzdr
PanAdol
Miller Artur
Guest
Tue Aug 07, 2007 9:23 pm
Użytkownik "PanAdol" <panadol@poczta.neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:f9agc8$sil$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
moze byc :)
Quote:
Pytanie 2
uproszczona wersja - L298N
Guest
Tue Aug 07, 2007 10:08 pm
sprawd , czy czasem nie ma silnik osobnego zasilania z zasilacza i
moze padl tylko jakis elektrolit na zasilaniu i dlatego silnik drzy...
kropa
Guest
Tue Aug 07, 2007 11:14 pm
Sprawdź też zimne luty, ostatnio spotkałem się z podobnym problemem w
jakimś azjatyckim ploterze o dość dziwnej nazwie. Podczas pracy na
najwolniejszych 'prędkościach' czasami się zawieszał/szarpał/albo
wycinał tam gdzie nie powinien, a to wszystko przez to że wpadał w
wibrację i jakieś połączenie było luźne. Pomogło przelutowanie
wszystkich połączeń.
Bartek
Onet
Guest
Wed Aug 08, 2007 8:06 am
[quote:d7d720a201]Objawy sa takie :
zaczyna sie obracac w druga strone
[/quote:d7d720a201]
Pomierz fazy samego silnika.
Objaw braku "mocy" i niezdecydowania w którą stronę się kręcić jest typowy
dla uszkodzenia jednej z faz.
Może to driver, a może sam silnik czy też kabelki.
Robert
PanAdol
Guest
Wed Aug 08, 2007 8:23 am
Użytkownik "Miller Artur" <armi@nowhere.com> napisał w wiadomości
news:f9ajtb$64h$1@news.interia.pl...
[quote:59419d9443]
Rozumiem bardzo dziekuje za wszystkie sugestie. Posprawdzam to dzis. Ale[/quote:59419d9443]
niestety podejzewam sam sterownik. Ploter zaczal glupiec po przypadkowym
(wypadkowym zxablokowaniu karetki podczas przesuwu) i faktycznie wyglada
jakby jedna faza niedzialala wiec jesli nie ma jakiegos zabezpieczenia to
pewnie sterownik
Pytanie moje oryginalny sterownik mtd2001 ma nozki w jednym rzedzie czy ten
zamiennik moge poprostu wlutowac jak stwierdze uszkodzenie ? Czy wszystkie
podlaczenia sa takie same ?
Pzdr
PanAdol
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Aug 08, 2007 8:50 am
Lukasz Spychalski
Guest
Wed Aug 08, 2007 9:49 am
On Tue, 07 Aug 2007 21:09:55 +0200, PanAdol wrote:
Quote:
Czy dobrze kombinuje ze to raczej sterownik ? Objawy sa takie :
- silnik probijac zmienic predkosc/kierunek bardzo drzy - gdy obraca sie w
jedna strone - wystarczy ze lekko dotkne naped i zaczyna sie obracac w
druga strone
Tak dokladnie sie dzieje przy braku sterowania jednej fazy - na 99% padl
sterownik.
Podobnych sterownikow jest sporo, ale np. zastosowanie znanych mi nieco
SLA/SMA70xx wymagaloby co najmniej podlaczenia "w powietrzu", a nie "pin
to pin". Sama koncepcja jest niemal identyczna.
Pozdrawiam,
Lukasz Spychalski
"ty wybierac ten pomysl ty potrzeba wobec wladza"
(c) Lidl, z instrukcji obslugi pilota uniwersalnego
Miller Artur
Guest
Wed Aug 08, 2007 1:45 pm
news:f9br2m$7fs$1@atlantis.news.tpi.pl...
pewnie sterownik
ten zamiennik moge poprostu wlutowac jak stwierdze uszkodzenie ? Czy
wszystkie podlaczenia sa takie same ?
zdecydowanie nie. porównaj karty katalogowe jednego i drugiego, trzeba
będzie pokombinować. jeśli jesteś z południowych okolic wawy, to za jakiś
sześciopak mogę się tego podjąć :)
pozdr
PanAdol
Guest
Wed Aug 08, 2007 9:56 pm
Witam ponownie
Mialem dzis chwilke zeby zbadac sprawe.
Plyta i sterownik wyglada nastepujaco :
http://picasaweb.google.com/kawomat/RolandPNC1100
Zmierzylem rezystancje wszystkich diod i elementow pomiedzy sterownikiem a
gniazdem silnika krokowego - wszystko wydaje sie byc wporzadku wiec chyba
juz pewne ze padl sterownik.
Sterownik tak jak na fotkach widac ma oczywiscie dwa rzedy podlaczen a nie
tak jak pisalem wczesniej - jeden.
Jako ze pojecie o elektronice mam mierne chetnie dalbym ta plyte (oczywiscie
nic za darmo) komus ktory dopasowal by tam te L298N czy tez cos innego.
news:f9cde8$ek6$1@news.interia.pl...
Witaj
Tak sie akurat sklada ze dokladnie z tych okolic jestem
Daj mi namiary na siebie - najlepiej tel na panadol@poczta.neostrada.pl
Pzdr!
PanAdol
