Cezary
Guest
Tue Feb 12, 2008 8:14 am
Witam!
Z dnia na dzień zrobiło się tak bateria w telefonie Nokia 6070 (BL-5B, 820
mAh, 3,7V) błyskawicznie się rozładowuje. Telefon zakupiony w salonie
niecały rok temu nie za wiele używany. Czy po tak krótkim czasie mogła paść
bateria? Przecież to nie dzieje się nagle, bateria trzyma coraz krócej i
krócej ale nie z dnia na dzień. A może to jakaś awaria telefonu? Ciekawe
też czy mogę to reklamować...
Reksio
Guest
Tue Feb 12, 2008 9:02 am
Jeżeli bateria jest oki, to gdzieś ta energia z niej musi się wydzielać.
Czyli jakis element musi być ciepły, a skoro jest to w błyskawicznym
tempie - to i bateria powinna być ciepła. Miałem tak w Nokii 3310 -
pracownik serwisu nie chciał w to wierzyć, i po założeniu nowej baterii się
aż oparzył. W moim przypadku wymieniono końcówkę mocy - ale tym się zanadto
nie sugeruj, to był starszy model Nokii.
Jeżeli bateria nie jest ciepła - to raczej ona jest niesprawna. Albo może
niedoładowana ?
Pozdrrr... Reksio
Cezary
Guest
Tue Feb 12, 2008 9:11 am
Dnia Tue, 12 Feb 2008 09:02:56 +0100, Reksio napisał(a):
niedoładowana ?
W takim razie wygląda na baterię. Dziwne, po niecałym roku? Na początku
bateria była prawidłowo sformatowana. A teraz nawet ładowałem ją całą noc
żeby zoabczyć co będzie i dalej to samo...
Mam inną Nokię i bateria mi ciągnie już ładnych 5 lat bez zarzutu. Obie
baterie to oryginalne od Nokii.
Zobaczę czy przyjmą reklamację w serwisie.
darnok
Guest
Tue Feb 12, 2008 12:39 pm
może niedoładowana ?
początku bateria była prawidłowo sformatowana. A teraz nawet
ładowałem ją całą noc żeby zoabczyć co będzie i dalej to samo...
Obie baterie to oryginalne od Nokii.
Ale wiesz o tym ze na baterie masz krotsza gwarancje - zwykle to tylko 6
miesiecy, nawet jak na sam telefon masz 24 miesiace?
Zajrzyj do gwarancji na telefon, tam jest to napisane.
darnok
"TRAGEdia: A ja TRUskawki CUkrem..."
Piotr G.
Guest
Tue Feb 12, 2008 3:15 pm
Użytkownik "Cezary" <rekalmyniet@nospam.nl> napisał w wiadomości
news:1w77vdt5sccun.10hlelg13ng5t.dlg@40tude.net...
Quote:
Witam!
paść
o jakim okresie rozładowania mówisz, ja miałem taki przypadek jak musiałem
przez pewien okres mieszkać w piwnicy gdzie był słaby zasięg.
Bateria wtedy padała po jednym dniu, wystarczyło że się stamtąd
wyprowadziłem i było ok. Podobny przypadek tylko mniej drastyczny zauważyłem
jak remontowali wieżę, na której wisiały anteny - najprawdopodobniej
wyłączone na czas remontu.
Pozdrawiam Gejzero
wo
Guest
Tue Feb 12, 2008 4:09 pm
Kolega kupił dokładnie tą nokię nową z pół roku temu i bateria od początku
trzymała góra 2 dni. Telefon dwa razy był w serwisie (ponoć soft wgrywany od
nowa i ogólnie nie wiadomo co jeszcze robili), ale teraz bateria trzyma ja
Pan Bóg przykazał 5-7 dni.
