Goto page Previous 1, 2, 3
Zbych
Guest
Wed Nov 11, 2009 7:03 pm
SM przemówił ludzkim głosem:
Quote:
Właśnie tym czasem się martwię. W 1,5us muszę odebrać dane od
sterownika USB w uC, zanalizować je, i odesłać odpowiedź.
Ponieważ mogę być za 5-tym Hubem to na wszystko pozostaje mi
7,5 bitu * 83ns (FullSpeed) 623ns!!!
Nie musisz. Dane mogą pójść do hosta przy następnej ramce.
SM
Guest
Wed Nov 11, 2009 7:26 pm
Quote:
Jeśli nie zdążysz wstawić do bufora danych to kontroler wyśle
informację, że nic nie ma do wysłania. Tym steruje sprzęt, więc nie ma
co się przejmować czy zdążysz. Za 1ms host ponowi pytanie. Jeśli wtedy
będzie coś w buforze, to kontroler to wyśle.
Aaaa no to teraz jasne. Bałem się że sterownik USB w uC
musi dostać dane wtedy kiedy chce tego host, a potem
one przepadają.
Ale jak tak, no to spoko. W razie czego będę miał
komunikcję co drugą ramkę i tyle.
Dzięki,
SM
SM
Guest
Fri Nov 13, 2009 8:35 am
Znowu trochę posiedziałem nad prockiem.
Ale masakra.
Chyba z żadnym prockiem nie miałem tyle
kombinowania (chociażby ze samą strukturą
programu że asembler i linker poprawnie
przygotowali dane do ładowania do procka).
Skonfigurowałem procka, ruszyłem przerwania
na timerze.
Wszystko lekko rąbnięte przez sam fakt, że
Atmel dał flash od adresu 0x80000000 a to
w integer jest liczba ujemna! Asembler
głupieje przy bezpośrednim ustawieniu
sekcji org na ten adres, bo dla niego to
liczba ujemna i stwierdza że kompilacja
odbywa się w ujemną stronę. Trzeba więc
robić offset w linkerze. Ale tu kolejny
zgrzyt bo stałe zdefiniowane jako różnica
adresów wychodzą wtedy Linkerowi błędnie
(np. offset autoprzerwania względem EVBA).
Ostatecznie rozwiązałem to tak:
// Start of data memory.
.section .bss, "", @nobits
.org 0
stack_beg:
.skip 256
stack_end:
// Start of program memory.
.section .text, "ax", @progbits
.global _start
_start:
.incbin "isp.bin" // original bootloader saved from flash memory
// Ints vectors.
StartEVBA:
program_begin:
rjmp program_start
rjmp Int0Handler
rjmp Int1Handler
rjmp Int2Handler
rjmp Int3Handler
.equ Int0Offset, 4 >> 1
.equ Int1Offset, 8 >> 1
.equ Int2Offset, 12 >> 1
.equ Int3Offset, 16 >> 1
// Timer 0 interrupt.
Int0Handler:
// reset int flag
mov.w r8, TC0_BASE
ld.w r9, r8[TC_SR]
// change PA3 pin
mov.w r8, LBM_BASE
mov r9, (1 << 3)
st.w r8[LBM_OVR0T], r9
// int exit
rete
// Program start.
program_start:
// --- stack
mov.w sp, stack_end
i ustawiam:
// set EVBA pointer
mov.w r0, StartEVBA
mtsr SYSREG_EVBA, r0
// set autovector offset for group 14
mov.w r0, INTC_BASE
mov.w r1, Int0Offset
st.w r0[INTC_IPR0 + 4*14], r1
i oczywiście wszystko działa, ale ile musiałem czasu stracić
żeby coś tak prostego zrobić.
Nie mogli dać flasha od 0x40000000. Przeciez mieliby wtedy 1GB
na rozbudowę RAM i 1GB (minus rejestry) na FLASH.
SM
SM
Guest
Thu Nov 19, 2009 8:41 am
Quote:
No to pościgaj się z gcc. Duet kompilator+optymalizator potrafi czasami
tak wymyślić sekwencję instrukcji, dodatkowo ze zmienioną kolejnością,
że w ASM musiałbyś długo siedzieć i kombinować, czy W OGÓLE da się to
napisać jeszcze optymalniej. A biorąc pod uwagę czas zużyty na pisanie
programu (czyli kasa w firmie na to wydana) - to ASM jest kompletnie
nieopłacalny. Dolicz jeszcze czas usuwania błędów z tysięcy linii kodu w
asemblerze, brrrr.
Mam zrobione USB CDC więc mogę podać "wyniki":
Całość w ASMie i jednej pętli. Program wygląda tak:
Na starcie:
Inicjalizacja procka (flahs, clock,...).
Inicjalizacja timera 0 (i przerwań).
Inicjalizacja USART.
Inicjalizacja USB.
W głównej pętli:
Obsługa USART
Obsługa USB
Program to co odbierze na USB wysyła na USART, to co
odbierze na USART wysyła na USB.
Poza główną pętla obsługa przerwania od timera 0 co 1ms
(tak dla celów testowo-poznawczych przerwań)
Całość (razem ze strukturami USB) zajęła mi 1920 bajtów.
SM
Adam Dybkowski
Guest
Fri Nov 20, 2009 11:42 pm
SM pisze:
Na starcie:
Inicjalizacja USB.
W głównej pętli:
Obsługa USART
Obsługa USB
No to teraz przerób główną pętlę na przerwania aby program mógł robić
też coś pożytecznego. Bo zniżenie całego procka AVR32 do roli konwertera
USB-RS232 to dla niego zniewaga. :)
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
SM
Guest
Sat Nov 21, 2009 4:55 am
Oczywiście nie ma sprawy, aby wrzucić to w przerwanie czy też
obsłużyć na dodatkowym tasku, ale ja właśnie mam potrzebę
aby główna pętla zajmowała się "mniej ważnymi" operacjami
(jak np. transmisja z USB), a najważniejsza część programu
będzie wywoływana co dokładnie odmierzany czas - czyli przerwaniu.
Przygotowałem sobie także "środowisko" aby pisać soft
na procka w C+ASM. Korzystam z edytora ConTEXT i
środowiska GCC.
Te AVR32 spodobały mi się na tyle, że chyba dłużej przy nich
zabawię. Przyznaję że wzięła mnie już ochota na stworzenie
własnego środowiska i kompilatora dla niego. No chyba że
zagłębie się w źródła gcc i go przerobię tak, aby
generował kod wynikowy bardziej podobny do sposobu w jaki
pisze w asm-ie (chodzi mi przede wszystkim o sposób
dostępo do zmiennych globalnych w SRAM. Kompilator
używa lddpc, a ja zwykłego ld i adresowanie pośrednie
z przesunięciem - poświęcam na to jeden rejestr r7.
adresuję r7[adres_zmiennej] - offset jest 16bit więc
wystarcza na całe 32KB SRAM. No chyba że jest jakaś
opcja gcc która coś takiego potrafi wymusić).
Jeszcze się trochę przyjrzę jaki kod generuje gcc.
Ale same AVR32 zaczynają mi się niezmiernie podobać.
Mam pomysł na większy (jak sądzę bardzo ciekawy)
projekt, ale muszę gdzieś dorwać kilka AT32UC3A3128
w jakiejś rozsądnej cenie.
Pozdrawiam,
SM
SM
Guest
Sat Nov 21, 2009 4:58 am
środowiska GCC.
Pozdrawiam,
SM
Artur M. Piwko
Guest
Tue Nov 24, 2009 7:41 pm
In the darkest hour on Thu, 19 Nov 2009 08:41:33 +0100,
SM <biuro@korinsj.com.pl> screamed:
Rozmiar nie jest tak istotny, jak czas, który zajęło pisanie.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:223B ]
[ 19:41:16 user up 12266 days, 7:36, 1 user, load average: 0.97, 0.71, 0.02 ]
APATHY ERROR: Don't bother striking any key.
SM
Guest
Wed Nov 25, 2009 5:45 am
Rozgryzanie procka - 3dni.
USB-CDC - 2dni.
Więc pryszcz, biorąc pod uwagę to że będę używał tej samej
mojej procedury USB-CDC w wielu projektach.
Cała obsługa USB-CDC jest niewielka - 460 linii. Pisania
dużo nie było. Gorzej z rozgryzaniem procka.
W wolnej chwili zrobię mu test szybkości. Zakupiłem
DAC stereo 16bit i zobaczę czy wyrobi się w roli
syntezatora FM (emulacja Yamahy DX-7). Jak da radę
z polifonią przynajmniej 8 to robię sobie kompletny
syntezator na dwóch AVR32 i SDRAMie.
SM
