Goto page Previous 1, 2, 3 Next
SM
Guest
Mon May 03, 2010 4:44 am
Quote:
A pomaga w takich sytuacjach zewnętrzny BOD?
Na 100% nie jestem pewien, ale chyba robiłem
testy z dłuższym przytrzymaniem wejście NRST
procka.
Pisałem z Atmelem i odesłali mnie do PDFa:
"During startup, core supply voltage (VDDCORE)
slope must be superior or equal to 6V/ms."
Ja akurat miałem mocno filtrowane zasilania
przez indukcyjności i procek nie startował.
I chyba z wejściem NRST robiłem różne testy.
SM
Guest
Mon May 03, 2010 7:19 am
A macie obaj zasilanie z tej samej sieci energetycznej? Może to sieć
sieje "porutę"?
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Irek N.
Guest
Mon May 03, 2010 7:35 am
cepilek@poczta.onet.pl pisze:
sieje "porutę"?
Pisze że 20km od siebie, więc raczej mało prawdopodobne. Zawsze jakieś
trafo się po drodze przypląta, a i zakłady w okolicy inne.
Pzd.
__
Irek.N.
SM
Guest
Mon May 03, 2010 8:59 am
sieje "porutę"?
Między nami jest 20km różnicy, chociaż linia wysokiego/średniego
napięcia może być ta sama (najczęściej jak u mnie nie ma prądu
to u znajomego też).
Ale testy były na różnych zasilaczach (zwykłe wtyczkowe,
laboratoryjne), zasilanie mocno odflitrowane (filtry LC).
PC-ty też różne (albo stacjonarny albo laptop na baterie).
SM
Michoo
Guest
Mon May 03, 2010 9:43 am
SM pisze:
Uszkodzone świetlówki? Mikrofalówka u sąsiadów? Piracka radiostacja w
pobliżu?
Próbowałeś może podpiąć oscyloskop do zasilania i zobaczyć co się dzieje?
A tak abstrahując od neutralizacji zakłóceń - jeżeli jak piszesz to
tylko usb pada a sam procesor działa to może wykrywać bezczynność na
łączu i wymuszać ponowną enumerację?
Michoo
Guest
Mon May 03, 2010 11:28 am
A jak w święta masz spokój a w dzień roboczy się zacznie, to jaka będzie
według Ciebie przyczyna? Może faktycznie jakiś zakład produkcyjny robi na
granicy zwarcia jak spawarka na wsi na końcu 7 kilometrowej linii, wtedy
napięcie siada w rytm spawania w całej wiosce Asterixa...
Lemoniada
Guest
Mon May 03, 2010 11:33 am
procka.
A próbowałeś połączyć zewnętrzny BOD z tranzystorem za filtrami? Takie
wyodrębnienie w układzie "modułu zasilania" zajmującego się
filtrowaniem, a w reszcie układu już tylko małe pojemności blisko
wyprowadzeń.
Michoo
Guest
Mon May 03, 2010 12:15 pm
To były tylko przykłady urządzeń, które mogą "siać" i są albo
powszechne, albo mają duży zasięg - tak naprawdę pewnie nigdy się nie
wyjaśni co to jest naprawdę.
Jak zaczynałem zabawę z elektroniką to miałem przypadek migającej diody
na ne555 - jedno połączenie było źle zrobione i jak się zbliżyło rękę do
układu to w okolicy południa działał a pod wieczór nie. Układ zasilany z
baterii 9V, więc tylko człowiek robił za antenę dla jakiegoś sygnału -
ale jakiego nie mam pojęcia.
Michoo
SM
Guest
Mon May 03, 2010 8:21 pm
Odpada. Układy oddalone o 20km.
Quote:
pobliżu?
Może.
Tak. Było czysto.
Tak. Ale programowo się nie da. Próbowałem odpowiednimi bitami wyłaczyć
pracę USB, ale się nie wyłącza. Jedyne co widzi, to odpięcie kabla USB.
Czyli musiałbym dać tranzystory odcinający +5V z linii USB podpięte
do lini VBUS procka.
Tylko kiedy już pada, to pada co chwilę, więc miałbym na okrągło
przerwy w transmisji - rozłączenie USB, rozłączenie wirtualnego COM,
połączenie USB, otwarcie wirtualnego COM, nawiązanie połączenia.
I tak w kółko.
Przy następnych testach znajomego zrobię jeszcze jedną próbę -
notebook tylko ma baterii, a elektronika z akumulatora.
To wykluczy przełażenie śmieci od sieci energetycznej.
Pozostanie tylko fala EM albo promieniowanie kosmiczne.
Wtedy wszystko wpakuje do metalowej skrzynki i zobaczę jaka
będzie reakcja.
SM
SM
Guest
Mon May 03, 2010 8:23 pm
wyprowadzeń.
Poszukam tego mojego układu na AT91SAM i zobaczę czy wogle reaguje
na nóżke zewnętrznego resetu.
SM
AS
Guest
Tue May 04, 2010 7:20 am
To były tylko przykłady urządzeń, które mogą "siać" i są albo powszechne,
albo mają duży zasięg - tak naprawdę pewnie nigdy się nie wyjaśni co to
jest naprawdę.
Jak zaczynałem zabawę z elektroniką to miałem przypadek migającej diody na
baterii 9V, więc tylko człowiek robił za antenę dla jakiegoś sygnału - ale
Kolega miał ciekawszy przypadek. Dawno temu robił projekt na wypasionej
51-ce z epromem i zegarkiem RTC na pokładzie. W pracy zegarek działał a w
domu nie.. Po kilku dniach okazało się że światło lampki biurkowej
dochodziło do struktury przez okienko kasowania eproma i zatrzymywało zegar
Michoo
Guest
Tue May 04, 2010 10:56 am
AS pisze:
Musze przyznać, że ciekawa sprawa.
To jeszcze z cyklu "wtf" - zrobiłem kumplowi włącznik światła na pilota
- wszystko było ok, ale co kilka dni przestawał działać - jak się zgrało
zapisany w eepromie kod i porównało z nowo zaprogramowanym to się
różniło kilka bitów. Podejrzewałem wszystko od błędów w firmware przez
niestabilny temperaturowo wbudowany RC po wadliwą serię (bo 2 procesory
działały tak samo).
Wziąłem nowy uC i ustawiłem fuse bity - działało. Okazało się, że
procesorom które używałem do developowania przez przypadek ustawiłem BOD
na 1.8V - przy padającym zasilaniu zmieniały się wartości w pamięci a
procesor mimo to był jeszcze w stanie uznać, że zaprogramowano nową
wartość i zapisać ją w eepromie.
Michoo
SM
Guest
Wed May 05, 2010 11:07 am
Quote:
Podziel się wrażeniami!
Pozdrawiam,
Paweł
Przeglądam manuala do tego procka.
Jak narazie to lekka masakra - do czego właściwie służą
takie cuda jak IT, DMB, DSB, ISB...?!
SM
SM
Guest
Thu May 06, 2010 4:41 am
Mam odpowiedź od Atmela.
Jakby ktoś był zainteresowany rozwiązaniem mojego
problemu, podaję poniżej:
Please refer section 22.4 ApplicationBlockDiagram in the
AT32UC3B0256 datasheet for USB connectivity."
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32059.pdf
SM
SM
Guest
Fri May 07, 2010 5:34 pm
Pozdrawiam,
Paweł
Mam procka!
Dzisiaj dostałem procka. Narazie poświeciłem 2 dni i na szybko
napisałem sobie soft (proste środowisko programowe korzystające
z GCC) i program do programowania procka korzystający z jego
bootloadera i możliwości ładowania softu przez USART.
Jak będę miał na weekend trochę wolnego, to go sobie potestuję.
Napiszę na szybko jakiś RTOS. Jeśli nie będzie odstawiał
cudów jak Atmel, to zrobię USB-CDC i zobaczę czy nie będzie
się i z tym wygłupiał.
SM
