RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować USB Data Logger jako dysk przenośny dla AVR z odczytem do 128KB?
AVR USB Data logger - czy coś w tym rodza ju...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować USB Data Logger jako dysk przenośny dla AVR z odczytem do 128KB?
sundayman
Guest
Thu Jan 24, 2013 4:24 am
Hello
Muszę szybciutko zrobić taki dynks : zasadniczo coś w rodzaju data
loggera USB. A dokładniej - ma toto być od strony PC widoczne jako
normalny "mass storage USB", czyli jakby pendrive.
Z PC wrzucam sobie tam jakiś plik (max 128KB), i potem (po odpięciu z
PC) - do tego pliku chcę mieć dostęp z MCU (AVR najchętniej).
Dynks jest przenośny (z akumulatorkiem), no ale to detal akurat.
I tyle - niestety nie dojrzałem jeszcze do rozkminiania USB w
szczegółach, więc najchętniej użyłbym jakiegoś gotowego wynalazku w
rodzaju vinculum czy czegoś takiego - co mogło by dać taką funkcjonalność.
Cena bez znaczenia (no , powiedzmy), więc nie musi być na układach po 50
gr. Najważniejsze, żeby to szybko (czyli łatwo) zrobić...
Wielkość pamięci dostępna od strony PC dowolna, nie będzie wykorzystane
więcej jak 128KB. 256KB to już luksus.
Może jakaś podpowiedź ? Hm ?
Grzegorz Kurczyk
Guest
Thu Jan 24, 2013 8:10 am
W dniu 24.01.2013 04:24, sundayman pisze:
Quote:
Hello
Mama taką kartę pamięci SD, która ma rozkładany wtyk USB.
Wtykam ją do PC jako normalny PanDrive, a na AVR-ku czytam jako SD.
Grzegorz
Michoo
Guest
Thu Jan 24, 2013 11:07 am
On 24.01.2013 04:24, sundayman wrote:
Quote:
Hello
Atmega32u2 (32u4) + LUFA (jest gotowe mass storage) + dowolna pamięć (są
takie na SPI dosłownie za kilka pln)?
Michoo
sundayman
Guest
Thu Jan 24, 2013 5:14 pm
Myślałem o tym, ale trochę mi się nie podoba "logistycznie", bo trzeba
wyjmować tą "kartę" i wkładać raz do PC a raz do dynksa...
Wolałbym mieć po prostu dynks z UBS.
Ale - jest to jakaś opcja.
sundayman
Guest
Thu Jan 24, 2013 5:23 pm
No tak, trafiłem pod LUFĘ, ale nie mam z nią żadnego doświadczenia...
Ale jest tam faktycznie demo mass storage, może dam radę jakoś Smile
Michoo
Guest
Thu Jan 24, 2013 5:55 pm
Ale jest tam faktycznie demo mass storage, może dam radę jakoś :)
Zrobiłem w oparciu o nią ttyACM w jakieś dwie godziny.
Pamiętaj tylko, że mass storage jest niezależne od systemu plików -
działa na innej warstwie, ale żeby odczytać dane musisz mieć
implementację readonly użytego FS.
Michoo
J.F
Guest
Thu Jan 24, 2013 7:21 pm
Użytkownik "sundayman" napisał w wiadomości
logger to chyba w druga strone :-)
50 gr. Najważniejsze, żeby to szybko (czyli łatwo) zrobić...
czytnik kart SD ? W pececie nagrywasz plik, wyciagasz karte, wstawiasz
do urzadenia z z MCU :-)
wykorzystane więcej jak 128KB. 256KB to już luksus.
Hm, no nie wiem ... moze byc taka mala mass storage ?
Niby dyskietki podpinane przez USB byly, ale jak sie okaze ze to ciut
inne urzadzenie i nie sa normalnie obslugiwane, a na normalnym trzeba
zalozyc partycje i cholera wie co jeszcze ... karty 64MB to jeszcze
pamietam, 8MB byc moze tez byly :-)
Tylko uwaga - moze sie okazac ze stare karty niekompatybilne z nowymi
czytnikami SDHC, i minimum to jednak 4GB :-P
J.
Michoo
Guest
Fri Jan 25, 2013 12:59 pm
On 24.01.2013 19:21, J.F wrote:
do urzadenia z z MCU Smile
W sumie bardziej upierdliwe niż podpiąć do usb i użyć ;)
Nie. MS definiuje tylko sposób dostępu do "powierzchni". Jak się da
założyć system plików (a się da) to będzie działać. Zresztą niektóre LPC
mają bootloader zrobiony za pomocą MS właśnie (chociaż upośledzonego -
działa tylko z sekwencyjnym zapisem).
czytnikami SDHC, i minimum to jednak 4GB Razz
Muszą być kompatybilne wstecz jeżeli chodzi o format (oidp doszły po
prostu większe rozmiary sektora), natomiast teoretycznie SDHC nie musi
obsługiwać trybu SPI, ale SD musiały obsługiwać i SDIO i SPI więc
czytnik i tak powinien po SDIO działać.
Michoo
NOWY TEMAT
