Pszemol
Guest
Wed Mar 06, 2019 9:51 pm
PiteR
Guest
Wed Mar 06, 2019 10:03 pm
LordBluzgÂŽ
Guest
Thu Mar 07, 2019 12:04 pm
J.F.
Guest
Thu Mar 07, 2019 12:42 pm
str.yq
Guest
Thu Mar 07, 2019 1:04 pm
W dniu 07.03.2019 o 12:42, J.F. pisze:
Quote:
Co to znaczy 2/2-drozny ?
http://www.prema.pl/download?id=66834&lang_code=pl
Pszemol
Guest
Thu Mar 07, 2019 7:03 pm
Pszemol
Guest
Thu Mar 07, 2019 7:04 pm
J.F.
Guest
Fri Mar 08, 2019 12:22 am
Dnia Thu, 7 Mar 2019 13:04:41 +0100, str.yq napisał(a):
Quote:
Czyli dwukoncowkowy (dwuzaciskowy ... dwojnik
i dwustanowy ... otwarty/zamkniety.
No i Piotr sie okazal prorokiem :-)
J.
Adam
Guest
Fri Mar 08, 2019 11:11 am
J.F.
Guest
Fri Mar 08, 2019 11:42 am
Użytkownik "Adam" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:q5tf3t$m62$1$Adam@news.chmurka.net...
W dniu 2019-03-07 o 19:03, Pszemol pisze:
Quote:
no to może musisz dać zawory zwrotne?
No myślałem tym, ale one zwykle mają jakąś sprężynę
i wymagają sporej różnicy ciśnień w kierunku pracy aby
otworzyć zawór zwrotny.
Jedną z funkcji moich elektrozaworów zaworów jest
umożliwienie w stanie otwartym swobodne opuszczenie
przez płyn urządzenia testowanego pod wpływem
samej grawitacji, i tu ten "check valve" może nie zadziałać.
Każde 10 metrów słupa wody to około 1 atm.
Daj tak ze 300 metrów w dół rurę upustową, to ciśnienie na dole
powinno już być wystarczające, aby otworzyć zawór sprężynowy.
Tylko czy bedzie chcial zawor na dole, czy na gorze.
I czy z rury wszystko splynie ...
Quote:
Są zawory do nawadniania (nie pamiętam, Claber, Cellfast czy coś w
ten deseń) zasilane jednym ogniwem. Wytrzymuje takie zasilanie co
najmniej sezon, więc prądy są mikre. Może takie cuś by było? Tylko
nie wiem, jak w kierunku zaporowym by się zachowywał.
Te mikre prady sugeruja, ze ma jakis mechanizm utrzymujacy stan bez
pradu.
Moze silnik krokowy kreci, moze jak przekaznik bistabilny.
Czyli niekoniecznie szybko ... a moze tez cisnienie w jedna strone.
Teraz sa glowice termostatyczne do kaloryferow na baterie, tez musi
byc maly prad,
a ten zawor raczej cisnienia nie wymaga.
Ale znow - pewnie niezbyt szybkie ... o ile szybkosc tu do czegos
potrzebna.
J.
Pszemol
Guest
Fri Mar 08, 2019 3:20 pm
Queequeg
Guest
Fri Mar 08, 2019 4:39 pm
Pszemol <Pszemol@polbox.com> wrote:
Quote:
Szukam zaworu który po zamknięciu nie puszczałby cieczy w żadną stronę.
Zaowy, których dziś używam mają zaznaczoną strzałkę przepływu i działają
dobrze gdy ciśnienie jest tylko po jednej stronie...
Zawory to nie wiem, ale jak chcę mieć podobny efekt z diodami Zenera, to
łączę dwie przeciwsobnie...
może to się sprawdzi?
Eksperymentalnie:
http://facebook.com/groups/pl.misc.elektronika
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Mar 08, 2019 8:18 pm
Pszemol
Guest
Sat Mar 09, 2019 11:36 pm
"Queequeg" <queequeg@trust.no1> wrote in message
news:a5c64edb-8755-40b6-9367-8ccbdf599efb@trust.no1...
No, no... muszę przyznać, że ciekawe rozwiązanie :-)
Na razie okazuje się, że zawory zwrotne pójdą spowrotem do sklepu
skąd przyszły, bo płyn nie potrafi ich otworzyć swoim ciężarem...
Zmieniłem orurowanie wylotów elektro-zaworów aby ich wyloty
nie były blisko siebie tylko łączyły się przy samym spuście do
zbiornika wyrównawczego, gdzie w tym punkcie ciśnienie będzie
minimalne, i na razie pomogło - przy zamkniętym zaworze nie ma
już przecieków w odwrotną stronę gdy inne zawory otwarte...
Dzięki wszystkim za pomoc.
